  5. mqtt-Power Limit über Blockly
    6.6k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K knopers1
    ja, es ist ein Datenpunkt. Ich habe folgendes versucht... Kann es funktionieren?
      <block type="on" id="G(hXlntz~E?zMmfAf;T8" x="-137" y="-612">
        <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.victron.HQ2410QUPQE.PPV</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="s[R-}avHMlL2CvPO2/vL">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="@Y8!ScK}ilH:K@n`.T=M">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="S7V`Rre69N18)?K?pAn`">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="o2peKYobd?+[T;fX*0=l">
                    <field name="NUM">500</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="_*^K^LTE*=P{CK?5@MS3">
                <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.powerlimiter.cmd.upper_power_limit</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="OtaozD[sVYi}oJ01RT/^">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id=":M!mg*tJ_[0;e6BMlI1!">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="6/ELkSjnpF{?N$2)*Od^">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="lo^v]NR(#_/90)I;r%EA">
                    <field name="NUM">300</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="u~Zy6dW$x4%B$5%ib=09">
                  <block type="math_number" id="%]g7]`J2fB4R.$QUOx]F">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
    probiere es aus!
    wenn es allerdings einmal > 500 war muss der Werterst wieder unter 300 fallen, damit das Limit wieder auf 300 gesetzt wird.
    wenn die Leistung anschließend zwischen 301 und 500 pendelt bleibt das Limit auf 500
    Außerdem wird jedesmal neu geschrieben auch wenn die Leistung nur um 0.1W schwankt, was dem Speicherchip ggf. nicht gut tut.
    Du solltest nur einmalig bei Über-/Unterschreitung der Entscheidungsgrenzen schreiben.
    EDIT
    Die UND Verknüpfung im sonstfalls kann nie zutreffen!
      probiere es aus!
      EDIT
      knopers1
      das hab ich mir gedacht.... Ist es hiermit nicht getan?
      • K knopers1
        was?
        womit und warum?
        Versuche dir selbst zu erklären was du willst, dann machst du es dir leichter.
        eine vollständige Formulierung statt dies und das hilft ungemein!
          was?
          womit und warum?
          knopers1
          @homoran sorry, ich bemühe mich weiter.... 😁
          Ist jetzt die Über/Unterschreitung der Entscheidungsgrenze passend gesetzt, so dass der Wert für Leistungslimit nicht jedes mal neu geschrieben wird?
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_multi_and" id="5La4dN}DmcNVR^B(T_16">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                      <value name="AND0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                        <block type="logic_compare" id="6GOJGx@]xZ;*ViaH8.S`">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="M+DF@@O$Zwu@BqTzm}mH">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="-X%461Ai;2pzD|m%E/N!">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
                  <value name="IF0">
                      <value name="AND0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • K knopers1
                    <value name="IF0">
                        <value name="AND0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
                    <value name="IF0">
                        <value name="AND0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            weiss ich doch!
            nein! >500 und <300 geht nicht zeitgleich.
            das hat damit weniger zu tun.
            Du müsstest nur prüfen ob die gewünschte Stufe bereits läuft und nur wenn das nicht der Fall ist schreiben.
              weiss ich doch!
              knopers1
              du forderst mich.. Ein paar Tipps wären nicht schlecht aber ... 😨
              Was hällst du davon?
              • K knopers1
                du forderst mich.
                jepp!
                gerne.
                die Idee mit der Variable ist nicht schlecht!!!
                aber nimm noch mal
                trigger=victron
                falls victron > 500 UND limiter ungleich 500
                steuere mqtt mit 500
                sonstfalls victron < 300 und limiter ungleich 300
                steuere mqtt mit 300
                und statt wert von id victron nimmst du einfach den Baustein Wert aud dem Bereich Trigger
                  du forderst mich.
                  jepp!
                  gerne.
                  aber nimm noch mal
                  trigger=victron
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Ich glaube, hier könnte ein bisschen Lesestoff nicht schaden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                    aber erst später!
                    im Moment haperts nicht wirklich am Blockly selbst
                      aber erst später!
                      knopers1
                      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                      puhh, es haperts an allem Männer 😂
                      K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K knopers1
                        knopers1
                        @Homoran
                        benötige deine Meinung 😁 😁
                        • K knopers1
                          Codierknecht
                          @knopers1
                          Du hast das UND überlesen.
                            @knopers1
                            knopers1
                            @codierknecht
                            danke Dir sehr.... Ist es jetzt so okay?
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K knopers1
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @knopers1
                              Nicht ganz. Es fehlt im jeweiligen Block noch ein "setze Limit auf ...", damit die Prüfung auch Sinn macht.
                              Aktuell wird die Variable ja nur 1x beim Start des Script gesetzt.
                              • K knopers1
                                @codierknecht
                                @codierknecht
                                nein, das setze auf wird nur bei Skriptstart gesetzt.
                                Entweder separater Trigger auf das limit auf Änderung und dann den Block,
                                oder in dem falls und sonstfalls einfach setze limit auf 300 bzw 500
                                  @codierknecht
                                  knopers1
                                  @homoran @Codierknecht
                                  besten Dank für euere Hilfe! das Script läuft natürlich. Ich werde mir etwas von dem Lesestoff oben verlinkt durchlesen... Man macht es so sporadisch, deshalb ist es so schwer mir jedenfalls ein Script selbst zu erstellen. Besten Dank nochmal 👍
