  5. mqtt-Power Limit über Blockly
    6.6k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K knopers1
    das hab ich mir gedacht.... Ist es hiermit nicht getan?
    @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
    was?
    womit und warum?
    Versuche dir selbst zu erklären was du willst, dann machst du es dir leichter.
    eine vollständige Formulierung statt dies und das hilft ungemein!
      was?
      womit und warum?
      knopers1
      @homoran sorry, ich bemühe mich weiter.... 😁
      Ist jetzt die Über/Unterschreitung der Entscheidungsgrenze passend gesetzt, so dass der Wert für Leistungslimit nicht jedes mal neu geschrieben wird?
        <block type="on" id="G(hXlntz~E?zMmfAf;T8" x="-137" y="-612">
          <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.victron.HQ2410QUPQE.PPV</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="s[R-}avHMlL2CvPO2/vL">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_multi_and" id="5La4dN}DmcNVR^B(T_16">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                  <value name="AND0">
                    <block type="logic_compare" id="@Y8!ScK}ilH:K@n`.T=M">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="S7V`Rre69N18)?K?pAn`">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="o2peKYobd?+[T;fX*0=l">
                          <field name="NUM">500</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    <block type="logic_compare" id="6GOJGx@]xZ;*ViaH8.S`">
                      <field name="OP">LT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="M+DF@@O$Zwu@BqTzm}mH">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="-X%461Ai;2pzD|m%E/N!">
                          <field name="NUM">300</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="_*^K^LTE*=P{CK?5@MS3">
                  <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.powerlimiter.cmd.upper_power_limit</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="OtaozD[sVYi}oJ01RT/^">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id=":M!mg*tJ_[0;e6BMlI1!">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="6/ELkSjnpF{?N$2)*Od^">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="lo^v]NR(#_/90)I;r%EA">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="u~Zy6dW$x4%B$5%ib=09">
                    <block type="math_number" id="%]g7]`J2fB4R.$QUOx]F">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
              <value name="IF0">
                  <value name="AND0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • K knopers1
                <value name="IF0">
                    <value name="AND0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
                <value name="IF0">
                    <value name="AND0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        weiss ich doch!
        nein! >500 und <300 geht nicht zeitgleich.
        das hat damit weniger zu tun.
        Du müsstest nur prüfen ob die gewünschte Stufe bereits läuft und nur wenn das nicht der Fall ist schreiben.
          weiss ich doch!
          knopers1
          du forderst mich.. Ein paar Tipps wären nicht schlecht aber ... 😨
          Was hällst du davon?
          • K knopers1
            du forderst mich.
            jepp!
            gerne.
            die Idee mit der Variable ist nicht schlecht!!!
            aber nimm noch mal
            trigger=victron
            falls victron > 500 UND limiter ungleich 500
            steuere mqtt mit 500
            sonstfalls victron < 300 und limiter ungleich 300
            steuere mqtt mit 300
            und statt wert von id victron nimmst du einfach den Baustein Wert aud dem Bereich Trigger
              du forderst mich.
              jepp!
              gerne.
              aber nimm noch mal
              trigger=victron
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Ich glaube, hier könnte ein bisschen Lesestoff nicht schaden:
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @codierknecht sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                aber erst später!
                im Moment haperts nicht wirklich am Blockly selbst
                  aber erst später!
                  knopers1
                  schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                  puhh, es haperts an allem Männer 😂
                  K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K knopers1
                    knopers1
                    @Homoran
                    benötige deine Meinung 😁 😁
                    • K knopers1
                      Codierknecht
                      @knopers1
                      Du hast das UND überlesen.
                        @knopers1
                        knopers1
                        @codierknecht
                        danke Dir sehr.... Ist es jetzt so okay?
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K knopers1
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @knopers1
                          Nicht ganz. Es fehlt im jeweiligen Block noch ein "setze Limit auf ...", damit die Prüfung auch Sinn macht.
                          Aktuell wird die Variable ja nur 1x beim Start des Script gesetzt.
                          • K knopers1
                            @codierknecht
                            @codierknecht
                            nein, das setze auf wird nur bei Skriptstart gesetzt.
                            Entweder separater Trigger auf das limit auf Änderung und dann den Block,
                            oder in dem falls und sonstfalls einfach setze limit auf 300 bzw 500
                              @codierknecht
                              knopers1
                              @homoran @Codierknecht
                              besten Dank für euere Hilfe! das Script läuft natürlich. Ich werde mir etwas von dem Lesestoff oben verlinkt durchlesen... Man macht es so sporadisch, deshalb ist es so schwer mir jedenfalls ein Script selbst zu erstellen. Besten Dank nochmal 👍
