  5. mqtt-Power Limit über Blockly
    6.6k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
    habe nicht so die Ahnung wie ich Topic mit Wert über Blockly einbauen kann.
    wie machst du es denn via Datenpunkt?
    oder was meinst du mit
    Ich ... kann über mqtt "maximales Leistungslimit" an der DTU setzen.
    knopers1
    aus dem mqtt kann ich den Wert der Solarleistung lesen, sowie den "maximales Leistungslimit" schreiben...
    • K knopers1
      und da fragte ich
      @homoran sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
        und da fragte ich
        knopers1
        ja, es ist ein Datenpunkt. Ich habe folgendes versucht... Kann es funktionieren?
          <block type="on" id="G(hXlntz~E?zMmfAf;T8" x="-137" y="-612">
            <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.victron.HQ2410QUPQE.PPV</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="s[R-}avHMlL2CvPO2/vL">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="@Y8!ScK}ilH:K@n`.T=M">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="S7V`Rre69N18)?K?pAn`">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="o2peKYobd?+[T;fX*0=l">
                        <field name="NUM">500</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="_*^K^LTE*=P{CK?5@MS3">
                    <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.powerlimiter.cmd.upper_power_limit</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="OtaozD[sVYi}oJ01RT/^">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id=":M!mg*tJ_[0;e6BMlI1!">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="6/ELkSjnpF{?N$2)*Od^">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="lo^v]NR(#_/90)I;r%EA">
                        <field name="NUM">300</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="u~Zy6dW$x4%B$5%ib=09">
                      <block type="math_number" id="%]g7]`J2fB4R.$QUOx]F">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • K knopers1
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          das war nicht die Frage!
          WIE kannst du darüber den Wert verändern?
          einfach eine Zahl eingeben?
            knopers1
            @homoran ja, bei mqtt wird nur die Zahl geändert, und dies wird bei der DTU übernommen.
            Ich habe noch etwas ergänzt :
            • K knopers1
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              probiere es aus!
              wenn es allerdings einmal > 500 war muss der Werterst wieder unter 300 fallen, damit das Limit wieder auf 300 gesetzt wird.
              wenn die Leistung anschließend zwischen 301 und 500 pendelt bleibt das Limit auf 500
              Außerdem wird jedesmal neu geschrieben auch wenn die Leistung nur um 0.1W schwankt, was dem Speicherchip ggf. nicht gut tut.
              Du solltest nur einmalig bei Über-/Unterschreitung der Entscheidungsgrenzen schreiben.
              EDIT
              Die UND Verknüpfung im sonstfalls kann nie zutreffen!
                probiere es aus!
                EDIT
                knopers1
                das hab ich mir gedacht.... Ist es hiermit nicht getan?
                • K knopers1
                  was?
                  womit und warum?
                  Versuche dir selbst zu erklären was du willst, dann machst du es dir leichter.
                  eine vollständige Formulierung statt dies und das hilft ungemein!
                    was?
                    womit und warum?
                    knopers1
                    @homoran sorry, ich bemühe mich weiter.... 😁
                    Ist jetzt die Über/Unterschreitung der Entscheidungsgrenze passend gesetzt, so dass der Wert für Leistungslimit nicht jedes mal neu geschrieben wird?
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_multi_and" id="5La4dN}DmcNVR^B(T_16">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                  <block type="logic_compare" id="6GOJGx@]xZ;*ViaH8.S`">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="M+DF@@O$Zwu@BqTzm}mH">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="-X%461Ai;2pzD|m%E/N!">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                            <value name="IF0">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • K knopers1
                              <value name="IF0">
                                  <value name="AND0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="AND0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      weiss ich doch!
                      nein! >500 und <300 geht nicht zeitgleich.
                      das hat damit weniger zu tun.
                      Du müsstest nur prüfen ob die gewünschte Stufe bereits läuft und nur wenn das nicht der Fall ist schreiben.
                        weiss ich doch!
                        knopers1
                        du forderst mich.. Ein paar Tipps wären nicht schlecht aber ... 😨
                        Was hällst du davon?
                        • K knopers1
                          du forderst mich.
                          jepp!
                          gerne.
                          die Idee mit der Variable ist nicht schlecht!!!
                          aber nimm noch mal
                          trigger=victron
                          falls victron > 500 UND limiter ungleich 500
                          steuere mqtt mit 500
                          sonstfalls victron < 300 und limiter ungleich 300
                          steuere mqtt mit 300
                          und statt wert von id victron nimmst du einfach den Baustein Wert aud dem Bereich Trigger
                            du forderst mich.
                            jepp!
                            gerne.
                            aber nimm noch mal
                            trigger=victron
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Ich glaube, hier könnte ein bisschen Lesestoff nicht schaden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @codierknecht sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                              aber erst später!
                              im Moment haperts nicht wirklich am Blockly selbst
                                aber erst später!
                                knopers1
                                schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                puhh, es haperts an allem Männer 😂
                                K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K knopers1
                                  knopers1
                                  @Homoran
                                  benötige deine Meinung 😁 😁
                                  • K knopers1
                                    Codierknecht
                                    @knopers1
                                    Du hast das UND überlesen.
                                      @knopers1
                                      knopers1
                                      @codierknecht
                                      danke Dir sehr.... Ist es jetzt so okay?
                                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K knopers1
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @knopers1
                                        Nicht ganz. Es fehlt im jeweiligen Block noch ein "setze Limit auf ...", damit die Prüfung auch Sinn macht.
                                        Aktuell wird die Variable ja nur 1x beim Start des Script gesetzt.
                                        • K knopers1
                                          @codierknecht
                                          @codierknecht
                                          nein, das setze auf wird nur bei Skriptstart gesetzt.
                                          Entweder separater Trigger auf das limit auf Änderung und dann den Block,
                                          oder in dem falls und sonstfalls einfach setze limit auf 300 bzw 500
