  4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @loco
    was machst du?
    mach das über die iobroker oberfläche
    1. adapter tab
    2. in den iobroker einstellungen das repo auf beta umstellen, speichern
    3. ggfs im adapter tab den aktualisieren knopf drücken
    4. dann müsste am backitup adapter das update angezeigt werden
    du sollst nicht von git installieren, das ist uU noch schlimmer wie mit npm auf console
    @oliverio
    Oder über den npm-Reiter.
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      aber warum
      der adapter ist doch normal über gui zu installieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        aber warum
        @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
        aber warum
        Weil du da nicht das Beta-Repository scharf schalten musst.
          aber warum
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
          manchmal verstehe ich das nicht
          aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
          Links im Profil
            @oliverio
            Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
            Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
              @oliverio
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
              • Reiter npm
                Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
              • Reiter Benutzerdefiniert
                Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                was ist denn daran falsch?
                ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
                • mcm1957M mcm1957
                  • Reiter npm
                  @mcm1957 sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                  Reiter npm
                  Hier adapetr un version auswählen
                  sicher?
                  meines Wissens wird hier immer die latest/beta Version installiert.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    weil der dialog nur über expertenmodus erriechbar ist.
                    aber ich enthalte mich ab hier.
                    ist wohl eine philosophische diskussion
                    Links im Profil
                      ok!
                      Das wäre ein Argument.
                      Das Gegenargument war dass es bei dem einzelnen Adapter bleibt.
                      Repo auf latest umstellen
                      Admin refreshen
                      oh Gott, es gibt 12 Updates 😱
                      schwupps sind alle Adapter Beta
                      vom Vergessen auf stable zurückstellen ganz zu schweigen
                        Reiter npm
                        sicher?
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Habs korrigiert. Sorry.
                          @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
                          grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
                          wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
                          auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
                          wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
                          den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
                          Nachtrag:
                          Habe das gefunden
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
                          nochmal nachtrag
                          wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
                          in stable ist aktuell noch 2.11.
                          d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
                          Loco
                          @oliverio Das scheint jetzt zu gehen! Hab den Adapter über npm installiert und jetzt läuft das Restore. Mal schauen ob dann alles geht. Melde mich...
                          Soweit erstmal vielen Dank für eure Unterstützung!
                          • L Loco
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @loco
                            Bitte denk dran, dass nach der Fertigmeldung von backitup iobroker noch alle Adapter installiert. Das kann einige Zeit dauern. Lass das System da in Ruhe werkeln.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Auch wenn es OT ist.
                              Möchtest du wirklich jetzt noch ein System auf Windows 10 aufsetzen?
                              Ab nächstem Jahr gibt's da keine uodomehr.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @loco
                                Loco
                                @mcm1957 Jep!!!! Soweit läuft jetzt alles! Mein Backup ist jetzt aktiv unter Win10. Das sieht gut aus! Leider muß ich alle Aktoren noch auf die neue IP umsetzen (mqtt), da der Win10-iobroker eine andere IP hat als der Raspberry. Das ist aber überschaubar...
                                Danke für die hilfreichen Infos!
                                • L Loco
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @loco
                                  Wenn du den pi nicht mehr verwendet kannst ja dem win System die Addresse des pi zuweisen. Server sollten j sowieso mit einer festen Addresse laufen.
