  4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
    manchmal verstehe ich das nicht
    aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
    @oliverio
    Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
    Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
      @oliverio
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
      • Reiter npm
        Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
      • Reiter Benutzerdefiniert
        Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
        was ist denn daran falsch?
        ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
        • mcm1957M mcm1957
          • Reiter npm
          @mcm1957 sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
          Reiter npm
          Hier adapetr un version auswählen
          sicher?
          meines Wissens wird hier immer die latest/beta Version installiert.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            weil der dialog nur über expertenmodus erriechbar ist.
            aber ich enthalte mich ab hier.
            ist wohl eine philosophische diskussion
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              ok!
              Das wäre ein Argument.
              Das Gegenargument war dass es bei dem einzelnen Adapter bleibt.
              Repo auf latest umstellen
              Admin refreshen
              oh Gott, es gibt 12 Updates 😱
              schwupps sind alle Adapter Beta
              vom Vergessen auf stable zurückstellen ganz zu schweigen
                Reiter npm
                sicher?
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Habs korrigiert. Sorry.
                  @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
                  grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
                  wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
                  auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
                  wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
                  den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
                  Nachtrag:
                  Habe das gefunden
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
                  nochmal nachtrag
                  wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
                  in stable ist aktuell noch 2.11.
                  d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
                  Loco
                  @oliverio Das scheint jetzt zu gehen! Hab den Adapter über npm installiert und jetzt läuft das Restore. Mal schauen ob dann alles geht. Melde mich...
                  Soweit erstmal vielen Dank für eure Unterstützung!
                  • L Loco
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @loco
                    Bitte denk dran, dass nach der Fertigmeldung von backitup iobroker noch alle Adapter installiert. Das kann einige Zeit dauern. Lass das System da in Ruhe werkeln.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Auch wenn es OT ist.
                      Möchtest du wirklich jetzt noch ein System auf Windows 10 aufsetzen?
                      Ab nächstem Jahr gibt's da keine uodomehr.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @loco
                        Loco
                        @mcm1957 Jep!!!! Soweit läuft jetzt alles! Mein Backup ist jetzt aktiv unter Win10. Das sieht gut aus! Leider muß ich alle Aktoren noch auf die neue IP umsetzen (mqtt), da der Win10-iobroker eine andere IP hat als der Raspberry. Das ist aber überschaubar...
                        Danke für die hilfreichen Infos!
                        • L Loco
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @loco
                          Wenn du den pi nicht mehr verwendet kannst ja dem win System die Addresse des pi zuweisen. Server sollten j sowieso mit einer festen Addresse laufen.
