  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
102 Beiträge 9 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @bananajoe
    zur Info,
    Mqtt publish geht
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @ralla66 Ich freue mich schon auf eine Projektvorstellung von dir wenn es fertig läuft :-)
    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @bananajoe
      zur Info Sonoff Adapter :
      Feierabend für heute :-) ------------------------------------->
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        @bananajoe
        kurzer Hinweis noch,
        das Script vom Forum :
        M 1
        ; Huawei R4850G2
        +1,12,C,0,3203,CAN,13,10,908040FE080000000000000000
        RX ist Pin 12
        TX ist Pin 13
        Nachtrag :
        jetzt noch Ampere Set auf den CanBus bringen
          @bananajoe also, heute war der Höchstwert bei knapp 2700W und die Temperatur ging bis auf 90 Grad
          Das ist mein Ladegerät 1 welches aber auch etwas im Luftstrom von Ladegerät 2 hängt.
          Leider habe ich heute keinen Vergleich mit Ladegerät 2, das hat nur maximal 1400W mit 48 Grad gemacht
          E
          E
          europe
          @bananajoe Hmmm... 90°C bei 2700W hört sich ähnlich an wie bei mir, 100°C bei 3000W. Kannst Du mal zwei Kühler auf einem Huawei setzen? Ich weiss nicht wie viele Temperatursensoren sich hinter T_out verstecken und wo sie platziert sind. Wenn nur eine Seite gekühlt wird ist vielleicht nicht ausreichend. Beide Seiten in "Puste"Modus wäre die beste Kühlung die man da hinbekommt...
          Es ist mir immer noch einen Rätsel warum er nicht throttelt wenn er über 75°C ist... meinst Du thermal throttling ist nur von T_in abhängig und unabhängig von T_out?
          BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • E europe
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            @europe Tja, Kühlkörper sind in meinem Halterungsdesign ja nicht vorgesehen.
            Muss mal schauen ob es Magnet-Thermo-Pads gibt (wobei Wärme und Magneten ja eigentlich nicht zusammenpassen). Oder ich muss es als Klammer bauen.
            • E europe
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @europe und noch mal ich. Bei 2.200W sieht es ja Problemlos aus. Muss man halt ein Netzteil mehr nehmen. Ist wahrscheinlich die einfachere Lösung.
              Alternativ müsste man sich mal so ein Gehäuse anschauen wo die Netzteile normalerweise drin sitzen...
              gefunden, z.B. diese 19" Gehäuse:
              Wenn da 2 nebeneinander sitzen ... also die verlassen sich auch voll und ganz auf den internen Lüfter der Netzteile. Man sieht die Rückseite nicht, ich vermute aber da ist nur ein Lüftungsgitter
              Mein 2. Netzteil wird auch nur so warm weil es im Luftstrom des 1. sitzt. Ich müsste die Platte mal verlängern bzw. die Platzierung ändern. Ich habe es - zwanghaft - so platziert das ich die Netzteile noch rausziehen kann. Wenn ich das Frontteil ändere so das man es nach oben öffnen kann, brauch ich seitlich nur noch so 4 bis 5 cm.
              Edit 1: Die Gehäuse gibt es in Fernost um die 160 Dollar: https://www.alibaba.com/showroom/r4850g2.html
              Edit 2: gibt es auch als Doppelgehäuse:
              Aber da wird keine extra Kühlung drin sein (klar, das Gehäuse nimmt es besser auf, aber 2 Stück Seite an Seite bzw. drüber und drunter)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                E
                E
                europe
                @bananajoe mmm... interessant.
                Hier noch ein mikrocontroller topic
                Hier auch noch jemand der beobachtet dass er nicht thermal throttling zeigt. "Also would have expected the one R4850G2 that reached over 70c to shutdown or throttle but it continues to run regardless."
                • BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  Und wenn ich auch manchmal rumheule das die Ladeelektronik zickt:
                  Eigentlich funktioniert das super ... besser geht es ja eigentlich nicht - die grüne Ladekurve folgt der gelben, erzeugten Solarenergiekurve. Die Differenz ist der Eigenverbrauch, die hellblaue Linie dümpelt ganz leicht im Minus bis der Akku voll ist.
                  Ich lade im Moment bis 95%, die letzten 5% aber mit reduziertem Ladestrom weshalb er dann auch beginnt einzuspeisen.
                  95% - da steht aber 96,3%! Ja, sind 3 Pylontech-Akkus, die 95% sehe ich als erreicht an wenn auch der mit dem niedrigsten Akkustand die 95% Hürde erklimmt:
                  • E europe
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    @europe mein Liebling ist diese Antwort:
                      E
                      E
                      europe
                      schrieb am zuletzt editiert von europe
                      @bananajoe Das sind US3000'er, richtig? Ich lade meinen US5000 bis 51.2V, das ist leicht über den balancer Bereich. Wenn ich mich nicht irre, sind 50V zu wenig, auf Dauer. Die SoC Werte kann man dann entsprechend auch nicht mehr trauen, jeder Shunt hat über längere Zeit einen Drift drin. Letztendlich laufen die Zellen in den Akkus dann irgendwann zu weit auseinander, was auf die Kapazität geht.
                      Hast Du einen separaten ESP die den Zellen ausliest, da er den imbalance ausgibt? (ich habe mir den hardware besorgt, aber immer noch nicht gemacht :-( )
                      BTW coole graphics! Wie hast Du das hinbekommen?
                      • E europe
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        @europe die Pylontech lese ich mit MultiSIBControl per RS485 aus. Wollte ich noch mal auf RS232 umbauen, soll angeblich besser / schneller sein. Aber wie da so ist, wenn es läuft ... MultiSIBControl kann beides.
                        http://www.multisibcontrol.net/
                        Ja, ist eine Windows-Software. Als Backup-Knecht habe ich hier eh einen Windows Rechner ständig am laufen. VM würde auch gehen. Ich nutze nur den Pylontech-Teil der Software.
                        MultiSIBControl schiebt die Daten per Simple-API 1x die Minute an ioBroker (per Device Controll, wird hier irgendwo auch im Forum geschrieben), die aktuelle Version erlaubt aber auch das Abholen der Daten per httpGET, das mache ich alle 15 Sekunden.
                        Die Grafik - ich nehme an du meinst die mit den Zahlen und Kurven:
                        • Bild einer IP-Kamera am Schuppen welche die Panels im Blick hat (so zur Kontrolle), wird einmal die Minute refresht,
                        • Darüber ein schwarzes HTML mit 30% opacity (um das Bild abzudunkeln)
                        • Und oben noch ein schwarzer Farbverlauf um die OSD-Einblendungen der Kamera (Name, Zeit) zu überdecken
                        • Die Kurven sind ein eChart mit transparenten Hintergrund. Die Linien lassen ich per Einstellung "Spline => Perzentil" abrunden, bügelt kleine Sprünge weg
                        • Die Batterieanzeige ist schlicht ein Bar, die Farbe des Balken wechselt per Binding zwischen Blau (nichts passiert), Grün (wird geladen) und Magenta (wird entladen).
                        • Die großen Zahlen sind halt aus den verschiedenen Datenquellen, Summenzähler der Solaranlage.
                        • Die Zahlen rechts / Summen kommen zumeist aus SourceAnalytics
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @bananajoe
                          Mahlzeit, den Waveshare SN65 schon getestet ?
                          Hab mal gespielt kann aber nicht testen,
                          >D 40
                          ovolt=0
                          maxc=0
                          cstr=""
                          cstrTV=""
                          cstrTI="0"
                          cstrSI="0"
                          Wert=0
                          Iger=0
                          Watt=0
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >S
                          if chg[Watt]>0
                          then
                          ;sendet Ampere berechnet
                          Iger=Watt/ovolt
                          cstrSI="908180FE0801030000"+hx(Iger*20)
                          sml(1 3 cstrSI)
                          ;sendet Volt
                          ;cstrTV="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
                          ;sml(1 3 cstrTV)
                          endif
                          print Ampere SI gesendet ist: %cstrSI%
                          print Volt gesendet ist: %cstrTV%
                          print Watt ist %Watt%
                          print Wert Zähler ist %Wert%
                          print Voltage ist %ovolt%
                          print Ampere ist %maxc%
                          print Ampere I Gerechnet ist %Iger%
                          if chg[ovolt]>0 {
                              ; change voltage 41.5 - 58.5
                              sml(1 3 cstrTV)
                          if chg[maxc]>0 {
                              ; change max current 0-60A
                              cstrTI="908180FE0801030000"+hx(maxc*20)
                              sml(1 3 cstrTI)
                              print Ampere gesendet ist: %cstrTI%
                          >M 1
                          ; Huawei R4850G2
                          +1,3,C,0,3203,CAN,1,10,908040FE080000000000000000
                          1,1081407f0801700000UUuuUUuu@1024,Input Power,W,ipwr,1
                          1,1081407f0801710000UUuuUUuu@1024,Input Frequency,Hz,freq,1
                          1,1081407f0801780000UUuuUUuu@1024,Input Voltage,V,ivolt,1
                          1,1081407f0801720000UUuuUUuu@1024,Input Current,A,icurr,1
                          1,1081407f0801750000UUuuUUuu@1024,Output Voltage,V,ovolt,1
                          1,1081407f0801810000UUuuUUuu@1024,Output Current,A,ocurr,1
                          1,1081407f0801760000UUuuUUuu@20,Output Max Current,A,mcurr,1
                          1,1081407f0801800000UUuuUUuu@1024,Input Temp,C,itmp,1
                          1,1081407f08017f0000UUuuUUuu@1024,Output Temp,C,otmp,1
                          1,1081407f0801740000UUuuUUuu@1024,Efficiency,%%,eff,1
                          1,=so8,00000000
                          1,=so9,1081407f
                          >W
                          <hr>
                          nm(0 600 10 Watt "Watt Vorgabe(W): " 80 1)
                          nm(50. 51.5 0.1 ovolt "Output Voltage (V): " 80 1)
                          nm(0 20 0.1 maxc "Max Current (A): " 80 1)
                          Watt Zähler{m} %Wert% W
                          Watt Vorgabe{m} %Watt% W
                          Volt{m} %ovolt% V
                          Ampere errechnet{m} %Iger% A
                          send csrtSI{m} %cstrSI%
                          send csrtTV{m} %cstrTV%
                          send csrtTI{m} %cstrTI%
                          • Ralla66R Ralla66
                            @bananajoe
                            >D 40
                            ovolt=0
                            maxc=0
                            cstr=""
                            cstrTV=""
                            cstrTI="0"
                            cstrSI="0"
                            Wert=0
                            Iger=0
                            Watt=0
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >S
                            if chg[Watt]>0
                            then
                            Iger=Watt/ovolt
                            sml(1 3 cstrSI)
                            ;sendet Volt
                            ;sml(1 3 cstrTV)
                            endif
                            if chg[ovolt]>0 {
                                sml(1 3 cstrTV)
                            if chg[maxc]>0 {
                                sml(1 3 cstrTI)
                            >M 1
                            ; Huawei R4850G2
                            1,=so8,00000000
                            1,=so9,1081407f
                            >W
                            <hr>
                            Volt{m} %ovolt% V
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #66
                            @ralla66 nein. Die Bauteile sind schon da, ich habe aber noch kein 3. Netzteil. Da schwanke ich noch bei welchen Händler ich kaufe.
                            Als alter IT`ler fasse ich die beiden vorhandenen nicht an bis das neue läuft.
                            Ab übernächster Woche habe ich 3 Wochen Urlaub, da habe ich dann Zeit dafür.
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #67
                              @bananajoe
                              Wo bestellst du die Netzteile / Adapter, scheint ja gar nicht so einfach zu sein.
                              2000 Watt reizt ja schon :-)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @bananajoe
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #68
                                @ralla66 ebay. Und es sind 3.000W :-)
                                https://www.ebay.de/itm/375438826616
                                Pros:
                                • günstig, mit Adapter! (plus Versand)
                                • Händler kulant, hat defektes Netzteil (der Pin für den Gehäuseanschluss hat sich genau umgekehrt verhalten) problemlos umgetauscht
                                Kontra:
                                • auf den gelieferten steht nirgendwo mehr "Huawei"
                                • Eines hatte einen defekten (extrem lauten Lüfter), hab dann aus zweien eines gemacht (das zurück geschickte war dann doppelt defekt)
                                https://www.ebay.de/itm/276122940864
                                https://www.ebay.de/itm/276468217435
                                Pros:
                                • Original Huawei wurde geliefert, Lüfter, Anschlüsse alles ok
                                Kontra:
                                • teurer, beides einzeln, plus Versand
                                • Adapter der geliefert wurde war anders als der vom Bild (kein PE Anschluss, der liegt dann vorne an der seitlichen Verschraubung bei der Steckleiste)
                                • verkauft auch Heiko Schrang Hörbücher ...
                                Aber scheinbar gibt es gerade auch ein paar mehr Anbieter, bei meinem letzte Kauf waren es nur die beiden gewesen. Beide verkaufen die Netzteile also schon länger.
                                Edit 1: so einige - angebliche - nagelneue ...
                                Edit 2: hab jetzt mal hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/404980217085
                                Hat noch über 100 auf Lager, wenn was ist sollte ein Umtausch kein Problem sein. Mal sehen ob es wirklich "neu" ist
                                  Pros:
                                  Kontra:
                                  Pros:
                                  Kontra:
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #69
                                  @bananajoe
                                  Danke, Bestellung ist raus
                                  es wäre ja durch aus sinnvoll per Command Request den Watt Bezugwert oder Ampere Wert
                                  zum Tasmota ESP zu senden. Ideen wie ? welches Command ?
                                  Das Json vom Zähler abholen und im ESp verarbeiten stellt ja kein Problem da.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #70
                                    @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                                    Ähm? Einen Befehl um die Leistung zu setzen?
                                    Meinst du einen vorhandenen oder willst du einen neuen ausdenken?
                                    Ich wäre ja wieder beim MQTT-Weg und meine das man aus Skripten heraus nicht nur MQTT-Nachrichten senden kann sondern auch abonnieren.
                                    Bzw. das geht - wenn einkompliert - auch direkt:
                                    https://tasmota.github.io/docs/MQTT/#subscribe
                                    So könnte man ggf. die Leistung setzen.
                                    Im Prinzip würde ich das gerne ähnlich wie beim Controller von KlausLi bauen:
                                    • Stromzähler sendet an MQTT-Broker
                                    • Tasmota-R4850G2 Controller subscribed das Topic einfach, wird also vom MQTT-Broker über jede Änderung informiert.
                                    • Dann für den Tasmota-R4850G2 Controller noch weitere Topics auf die dieser hört
                                      -> MaxPower : Begrenzer auf wieviel Watt der maximal Regeln darf (oder A, Watt wäre wie ich finde einfacher). 0 schaltet dann ab
                                      -> reicht eigentlich. Cool wäre noch ein Relais zu steuern, aber das müsste eh schon gehen. Damit könnte man den "Slot-Detect" Anschluss schaltet. Ist der Unterbrochen (also nicht auf Masse gezogen), geht das Netzteil schlafen. Mache ich zur zeit so um die Lüfter dann abzuschalten
                                      -> KlausLi hat da noch Felder für "Statisch", also wo man die Spannung und Strom setzen kann
                                      -> Ergo Wäre Betriebsmodus noch interessant, soll er statisch einspeisen oder dynamisch das selber regeln
                                      -> Bei dynamisch wäre noch ein Faktor interessant. Ich habe dann 3 Netzteile und möchte das jedes nur 1/3 der Leistung regelt. Mit meinen beiden regel ich das im Moment so das ich jedem nur die Hälfte der Liestung des Stromzählers verrate
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #71
                                      @bananajoe
                                      Wofür sind denn die Anschlüsse Slot Detect und Pre Charge da ?
                                      Ist Slot Detect sowas wie Standby, der Can-Bus lebt aber noch ?
                                      Falls jemand weiß wie der Subscribe Wert in eine Var im Scripting geschrieben wird bitte melden.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #72
                                        @ralla66 kauf dir so einen Adapter!
                                        PreCharge kannst du ignorieren
                                        Die beiden (!) "Slot Detect" einfach mit Masse verbinden, dann schaltet sich das Netzteil ein, Verbindung trennen und es geht aus. CANBus ist dann meine ich tot.
                                        Das Netzteil kann man Offline und Online betreiben. Online ist wenn es eine CANBus Verbindung hat, dann macht es was da drüber kommt.
                                        Offline ist wenn es keine CANBus-Verbindung bekommt. Dann springt es auf einen Default Wert, ich meine 53,5V und ... habe ich vergessen Ampere.
                                        Den Wert kann man aber auch einstellen über CANBus.
                                        Edit: Typos
                                          Edit: Typos
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #73
                                          @bananajoe
                                          ok,
                                          Relay ein / aus ist easy
                                          Switch Automatik oder Statisch
                                          Anzahl Laderegler ( Watt Wert geteilt durch die Anzahl Laderegler )
                                          Zum Regeln kann nur Volt oder Ampere Wert gesendet werden.
                                          Oder halt Volt dann Ampere.
                                          Watt geht nicht, kann aber zum übertragen bei Mqtt genommen werden
                                          Werde mal prüfen öb man den Stromwert als Broadcast senden kann.
                                          Haben deine Laderegler eine feste ID ?
                                          so ?
                                          84.1k
