  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
102 Beiträge 9 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Ich schaue mal wie weit ich komme. Wenn ich per ESP32 dann - über Netzwerk - am Huawei die Spannung / Strom eingestellt bekomme wäre ich schon zufrieden.
    Mit "über Netzwerk" wäre mir dann am liebsten MQTT, also das setzen.
    Alternativ oder als Schritt 2 dann Auswerten dann direkt auf dem ESP.
    MQTT ist für mich der Vorteil das es keine Probleme wie mit dem WebRequest gibt. Der eine sendet an MQTT, der andere hat es abonniert. Ich setzte die aktuellen leistungswerte im Moment per httpGET und es ist immer großer Drama im Log wenn da mal was neu gestartet wird.
    Nebenbei habe ich ein Skript in ioBroker angefangen wo ich die Steuerung darüber machen, der KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller also zum Befehlsempfänger degradiert wird.
    Schade ist das er so ein Geheimnis aus seiner Firmware macht und auch keine Issues etc. zulässt, die Probleme ließen sich sicherlich leicht in seiner Software beheben/verbessern.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
    im Scripting kann ja ein publish / subscribe hinzu gefügt werden.
    Beim Mean Well ist das ja ähnlich, Firmware bleibt verschlossen und 80 Ocken für einen Can Stick
    nicht gerade billig.
    Es sollte ja mit unserem Schwarmwissen möglich sein das selbst zu bauen.
    Esp mit Tasmota flashen, IP anpassen, Json parsen, fettich ................
    Habs ja fast , ganz nah dran ..............................................
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @bananajoe
      zur Info,
      Mqtt publish geht
      • Ralla66R Ralla66
        @bananajoe
        zur Info,
        Mqtt publish geht
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        @ralla66 Ich freue mich schon auf eine Projektvorstellung von dir wenn es fertig läuft :-)
        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @bananajoe
          zur Info Sonoff Adapter :
          Feierabend für heute :-) ------------------------------------->
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @bananajoe
            kurzer Hinweis noch,
            das Script vom Forum :
            M 1
            ; Huawei R4850G2
            +1,12,C,0,3203,CAN,13,10,908040FE080000000000000000
            RX ist Pin 12
            TX ist Pin 13
            Nachtrag :
            jetzt noch Ampere Set auf den CanBus bringen
              @bananajoe also, heute war der Höchstwert bei knapp 2700W und die Temperatur ging bis auf 90 Grad
              Das ist mein Ladegerät 1 welches aber auch etwas im Luftstrom von Ladegerät 2 hängt.
              Leider habe ich heute keinen Vergleich mit Ladegerät 2, das hat nur maximal 1400W mit 48 Grad gemacht
              E
              E
              europe
              @bananajoe Hmmm... 90°C bei 2700W hört sich ähnlich an wie bei mir, 100°C bei 3000W. Kannst Du mal zwei Kühler auf einem Huawei setzen? Ich weiss nicht wie viele Temperatursensoren sich hinter T_out verstecken und wo sie platziert sind. Wenn nur eine Seite gekühlt wird ist vielleicht nicht ausreichend. Beide Seiten in "Puste"Modus wäre die beste Kühlung die man da hinbekommt...
              Es ist mir immer noch einen Rätsel warum er nicht throttelt wenn er über 75°C ist... meinst Du thermal throttling ist nur von T_in abhängig und unabhängig von T_out?
              BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • E europe
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                @europe Tja, Kühlkörper sind in meinem Halterungsdesign ja nicht vorgesehen.
                Muss mal schauen ob es Magnet-Thermo-Pads gibt (wobei Wärme und Magneten ja eigentlich nicht zusammenpassen). Oder ich muss es als Klammer bauen.
                • E europe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @europe und noch mal ich. Bei 2.200W sieht es ja Problemlos aus. Muss man halt ein Netzteil mehr nehmen. Ist wahrscheinlich die einfachere Lösung.
                  Alternativ müsste man sich mal so ein Gehäuse anschauen wo die Netzteile normalerweise drin sitzen...
                  gefunden, z.B. diese 19" Gehäuse:
                  Wenn da 2 nebeneinander sitzen ... also die verlassen sich auch voll und ganz auf den internen Lüfter der Netzteile. Man sieht die Rückseite nicht, ich vermute aber da ist nur ein Lüftungsgitter
                  Mein 2. Netzteil wird auch nur so warm weil es im Luftstrom des 1. sitzt. Ich müsste die Platte mal verlängern bzw. die Platzierung ändern. Ich habe es - zwanghaft - so platziert das ich die Netzteile noch rausziehen kann. Wenn ich das Frontteil ändere so das man es nach oben öffnen kann, brauch ich seitlich nur noch so 4 bis 5 cm.
                  Edit 1: Die Gehäuse gibt es in Fernost um die 160 Dollar: https://www.alibaba.com/showroom/r4850g2.html
                  Edit 2: gibt es auch als Doppelgehäuse:
                  Aber da wird keine extra Kühlung drin sein (klar, das Gehäuse nimmt es besser auf, aber 2 Stück Seite an Seite bzw. drüber und drunter)
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    E
                    E
                    europe
                    @bananajoe mmm... interessant.
                    Hier noch ein mikrocontroller topic
                    Hier auch noch jemand der beobachtet dass er nicht thermal throttling zeigt. "Also would have expected the one R4850G2 that reached over 70c to shutdown or throttle but it continues to run regardless."
                    • BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      Und wenn ich auch manchmal rumheule das die Ladeelektronik zickt:
                      Eigentlich funktioniert das super ... besser geht es ja eigentlich nicht - die grüne Ladekurve folgt der gelben, erzeugten Solarenergiekurve. Die Differenz ist der Eigenverbrauch, die hellblaue Linie dümpelt ganz leicht im Minus bis der Akku voll ist.
                      Ich lade im Moment bis 95%, die letzten 5% aber mit reduziertem Ladestrom weshalb er dann auch beginnt einzuspeisen.
                      95% - da steht aber 96,3%! Ja, sind 3 Pylontech-Akkus, die 95% sehe ich als erreicht an wenn auch der mit dem niedrigsten Akkustand die 95% Hürde erklimmt:
                      • E europe
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        @europe mein Liebling ist diese Antwort:
                          E
                          E
                          europe
                          schrieb am zuletzt editiert von europe
                          @bananajoe Das sind US3000'er, richtig? Ich lade meinen US5000 bis 51.2V, das ist leicht über den balancer Bereich. Wenn ich mich nicht irre, sind 50V zu wenig, auf Dauer. Die SoC Werte kann man dann entsprechend auch nicht mehr trauen, jeder Shunt hat über längere Zeit einen Drift drin. Letztendlich laufen die Zellen in den Akkus dann irgendwann zu weit auseinander, was auf die Kapazität geht.
                          Hast Du einen separaten ESP die den Zellen ausliest, da er den imbalance ausgibt? (ich habe mir den hardware besorgt, aber immer noch nicht gemacht :-( )
                          BTW coole graphics! Wie hast Du das hinbekommen?
                          • E europe
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @europe die Pylontech lese ich mit MultiSIBControl per RS485 aus. Wollte ich noch mal auf RS232 umbauen, soll angeblich besser / schneller sein. Aber wie da so ist, wenn es läuft ... MultiSIBControl kann beides.
                            http://www.multisibcontrol.net/
                            Ja, ist eine Windows-Software. Als Backup-Knecht habe ich hier eh einen Windows Rechner ständig am laufen. VM würde auch gehen. Ich nutze nur den Pylontech-Teil der Software.
                            MultiSIBControl schiebt die Daten per Simple-API 1x die Minute an ioBroker (per Device Controll, wird hier irgendwo auch im Forum geschrieben), die aktuelle Version erlaubt aber auch das Abholen der Daten per httpGET, das mache ich alle 15 Sekunden.
                            Die Grafik - ich nehme an du meinst die mit den Zahlen und Kurven:
                            • Bild einer IP-Kamera am Schuppen welche die Panels im Blick hat (so zur Kontrolle), wird einmal die Minute refresht,
                            • Darüber ein schwarzes HTML mit 30% opacity (um das Bild abzudunkeln)
                            • Und oben noch ein schwarzer Farbverlauf um die OSD-Einblendungen der Kamera (Name, Zeit) zu überdecken
                            • Die Kurven sind ein eChart mit transparenten Hintergrund. Die Linien lassen ich per Einstellung "Spline => Perzentil" abrunden, bügelt kleine Sprünge weg
                            • Die Batterieanzeige ist schlicht ein Bar, die Farbe des Balken wechselt per Binding zwischen Blau (nichts passiert), Grün (wird geladen) und Magenta (wird entladen).
                            • Die großen Zahlen sind halt aus den verschiedenen Datenquellen, Summenzähler der Solaranlage.
                            • Die Zahlen rechts / Summen kommen zumeist aus SourceAnalytics
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @bananajoe
                              Mahlzeit, den Waveshare SN65 schon getestet ?
                              Hab mal gespielt kann aber nicht testen,
                              >D 40
                              ovolt=0
                              maxc=0
                              cstr=""
                              cstrTV=""
                              cstrTI="0"
                              cstrSI="0"
                              Wert=0
                              Iger=0
                              Watt=0
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >S
                              if chg[Watt]>0
                              then
                              ;sendet Ampere berechnet
                              Iger=Watt/ovolt
                              cstrSI="908180FE0801030000"+hx(Iger*20)
                              sml(1 3 cstrSI)
                              ;sendet Volt
                              ;cstrTV="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
                              ;sml(1 3 cstrTV)
                              endif
                              print Ampere SI gesendet ist: %cstrSI%
                              print Volt gesendet ist: %cstrTV%
                              print Watt ist %Watt%
                              print Wert Zähler ist %Wert%
                              print Voltage ist %ovolt%
                              print Ampere ist %maxc%
                              print Ampere I Gerechnet ist %Iger%
                              if chg[ovolt]>0 {
                                  ; change voltage 41.5 - 58.5
                                  sml(1 3 cstrTV)
                              if chg[maxc]>0 {
                                  ; change max current 0-60A
                                  cstrTI="908180FE0801030000"+hx(maxc*20)
                                  sml(1 3 cstrTI)
                                  print Ampere gesendet ist: %cstrTI%
                              >M 1
                              ; Huawei R4850G2
                              +1,3,C,0,3203,CAN,1,10,908040FE080000000000000000
                              1,1081407f0801700000UUuuUUuu@1024,Input Power,W,ipwr,1
                              1,1081407f0801710000UUuuUUuu@1024,Input Frequency,Hz,freq,1
                              1,1081407f0801780000UUuuUUuu@1024,Input Voltage,V,ivolt,1
                              1,1081407f0801720000UUuuUUuu@1024,Input Current,A,icurr,1
                              1,1081407f0801750000UUuuUUuu@1024,Output Voltage,V,ovolt,1
                              1,1081407f0801810000UUuuUUuu@1024,Output Current,A,ocurr,1
                              1,1081407f0801760000UUuuUUuu@20,Output Max Current,A,mcurr,1
                              1,1081407f0801800000UUuuUUuu@1024,Input Temp,C,itmp,1
                              1,1081407f08017f0000UUuuUUuu@1024,Output Temp,C,otmp,1
                              1,1081407f0801740000UUuuUUuu@1024,Efficiency,%%,eff,1
                              1,=so8,00000000
                              1,=so9,1081407f
                              >W
                              <hr>
                              nm(0 600 10 Watt "Watt Vorgabe(W): " 80 1)
                              nm(50. 51.5 0.1 ovolt "Output Voltage (V): " 80 1)
                              nm(0 20 0.1 maxc "Max Current (A): " 80 1)
                              Watt Zähler{m} %Wert% W
                              Watt Vorgabe{m} %Watt% W
                              Volt{m} %ovolt% V
                              Ampere errechnet{m} %Iger% A
                              send csrtSI{m} %cstrSI%
                              send csrtTV{m} %cstrTV%
                              send csrtTI{m} %cstrTI%
                              • Ralla66R Ralla66
                                @bananajoe
                                >D 40
                                ovolt=0
                                maxc=0
                                cstr=""
                                cstrTV=""
                                cstrTI="0"
                                cstrSI="0"
                                Wert=0
                                Iger=0
                                Watt=0
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >S
                                if chg[Watt]>0
                                then
                                Iger=Watt/ovolt
                                sml(1 3 cstrSI)
                                ;sendet Volt
                                ;sml(1 3 cstrTV)
                                endif
                                if chg[ovolt]>0 {
                                    sml(1 3 cstrTV)
                                if chg[maxc]>0 {
                                    sml(1 3 cstrTI)
                                >M 1
                                ; Huawei R4850G2
                                1,=so8,00000000
                                1,=so9,1081407f
                                >W
                                <hr>
                                Volt{m} %ovolt% V
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #66
                                @ralla66 nein. Die Bauteile sind schon da, ich habe aber noch kein 3. Netzteil. Da schwanke ich noch bei welchen Händler ich kaufe.
                                Als alter IT`ler fasse ich die beiden vorhandenen nicht an bis das neue läuft.
                                Ab übernächster Woche habe ich 3 Wochen Urlaub, da habe ich dann Zeit dafür.
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #67
                                  @bananajoe
                                  Wo bestellst du die Netzteile / Adapter, scheint ja gar nicht so einfach zu sein.
                                  2000 Watt reizt ja schon :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #68
                                    @ralla66 ebay. Und es sind 3.000W :-)
                                    https://www.ebay.de/itm/375438826616
                                    Pros:
                                    • günstig, mit Adapter! (plus Versand)
                                    • Händler kulant, hat defektes Netzteil (der Pin für den Gehäuseanschluss hat sich genau umgekehrt verhalten) problemlos umgetauscht
                                    Kontra:
                                    • auf den gelieferten steht nirgendwo mehr "Huawei"
                                    • Eines hatte einen defekten (extrem lauten Lüfter), hab dann aus zweien eines gemacht (das zurück geschickte war dann doppelt defekt)
                                    https://www.ebay.de/itm/276122940864
                                    https://www.ebay.de/itm/276468217435
                                    Pros:
                                    • Original Huawei wurde geliefert, Lüfter, Anschlüsse alles ok
                                    Kontra:
                                    • teurer, beides einzeln, plus Versand
                                    • Adapter der geliefert wurde war anders als der vom Bild (kein PE Anschluss, der liegt dann vorne an der seitlichen Verschraubung bei der Steckleiste)
                                    • verkauft auch Heiko Schrang Hörbücher ...
                                    Aber scheinbar gibt es gerade auch ein paar mehr Anbieter, bei meinem letzte Kauf waren es nur die beiden gewesen. Beide verkaufen die Netzteile also schon länger.
                                    Edit 1: so einige - angebliche - nagelneue ...
                                    Edit 2: hab jetzt mal hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/404980217085
                                    Hat noch über 100 auf Lager, wenn was ist sollte ein Umtausch kein Problem sein. Mal sehen ob es wirklich "neu" ist
                                      Pros:
                                      Kontra:
                                      Pros:
                                      Kontra:
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #69
                                      @bananajoe
                                      Danke, Bestellung ist raus
                                      es wäre ja durch aus sinnvoll per Command Request den Watt Bezugwert oder Ampere Wert
                                      zum Tasmota ESP zu senden. Ideen wie ? welches Command ?
                                      Das Json vom Zähler abholen und im ESp verarbeiten stellt ja kein Problem da.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #70
                                        @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                                        Ähm? Einen Befehl um die Leistung zu setzen?
                                        Meinst du einen vorhandenen oder willst du einen neuen ausdenken?
                                        Ich wäre ja wieder beim MQTT-Weg und meine das man aus Skripten heraus nicht nur MQTT-Nachrichten senden kann sondern auch abonnieren.
                                        Bzw. das geht - wenn einkompliert - auch direkt:
                                        https://tasmota.github.io/docs/MQTT/#subscribe
                                        So könnte man ggf. die Leistung setzen.
                                        Im Prinzip würde ich das gerne ähnlich wie beim Controller von KlausLi bauen:
                                        • Stromzähler sendet an MQTT-Broker
                                        • Tasmota-R4850G2 Controller subscribed das Topic einfach, wird also vom MQTT-Broker über jede Änderung informiert.
                                        • Dann für den Tasmota-R4850G2 Controller noch weitere Topics auf die dieser hört
                                          -> MaxPower : Begrenzer auf wieviel Watt der maximal Regeln darf (oder A, Watt wäre wie ich finde einfacher). 0 schaltet dann ab
                                          -> reicht eigentlich. Cool wäre noch ein Relais zu steuern, aber das müsste eh schon gehen. Damit könnte man den "Slot-Detect" Anschluss schaltet. Ist der Unterbrochen (also nicht auf Masse gezogen), geht das Netzteil schlafen. Mache ich zur zeit so um die Lüfter dann abzuschalten
                                          -> KlausLi hat da noch Felder für "Statisch", also wo man die Spannung und Strom setzen kann
                                          -> Ergo Wäre Betriebsmodus noch interessant, soll er statisch einspeisen oder dynamisch das selber regeln
                                          -> Bei dynamisch wäre noch ein Faktor interessant. Ich habe dann 3 Netzteile und möchte das jedes nur 1/3 der Leistung regelt. Mit meinen beiden regel ich das im Moment so das ich jedem nur die Hälfte der Liestung des Stromzählers verrate
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #71
                                          @bananajoe
                                          Wofür sind denn die Anschlüsse Slot Detect und Pre Charge da ?
                                          Ist Slot Detect sowas wie Standby, der Can-Bus lebt aber noch ?
                                          Falls jemand weiß wie der Subscribe Wert in eine Var im Scripting geschrieben wird bitte melden.
                                          83.9k
