  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
101 Beiträge 8 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
    Waveshare SN65HVD230
    So, 2 Waveshare CANBus Adaper bestellt.
    Welchen ESP32 nutzt du? Ich mache sonst alles mit ESP8266 (als Wemos D1 Mini), bei den bisher gekauften ESP32 klappte es nicht immer wie geplant (der Wemos D1 als ESP32 war schon mal ein Flopp für mich).
    Ich würde mir wohl noch ein Huawei Netzteil holen zum probieren, wollte eh ein 3. haben, als Ersatz bzw. um Reserven beim Laden zu haben.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @bananajoe
    ESP Chip ID 14680832 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
    Flash Chip ID 0x16405E (DIO)
    Größe Flash-Chip 4096 KB
    Flash nutzbar 4096 KB
    Programmgröße 1394 KB
    Flash frei 1485 KB
    Freier Arbeitsspeicher 149,7 KB (frag․ 29%)
    Normales Developer Board
    könntest ja mal probieren deinen Zählerwert vom Shelly zu holen.
    Den brauchst du ja. Beispiel kann ich dir nur vom Tasmota Esp IR Lesekopf geben.
    Habe leider keine Shelly hier.
    • Ralla66R Ralla66
      @bananajoe
      Flash frei 1485 KB
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @ralla66 ich habe einen "Hichi" mit Tasmota, die Werte habe ich schon alle (und nutze die ja bereits):
      In SML Skript habe ich unten ein
      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
      Was mir den 8. Wert aus dem Skript:
      1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
      also die aktuelle Leistung, plus oder minus, bei jeder Änderung an MQTT sendet, also etwa jede Sekunde.
      Den 3EM habe ich auch noch, aus Zeiten wo ich noch einen Ferraris-Zähler hatte, nutze den aber sonst eigentlich gar nicht mehr (ist halt noch eingebaut)
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @bananajoe
        schau mal mit einem anderen ESP ob du das Json abholen kannst.
        Deine IP ist ja klar.
        Damit hole ich das JSON ab :
        =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
        denn Wert herausfiltern mit
        Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
        Bsp von mir:
        mein Json vom Zähler
        10:30:19.580 SCR: performs "websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
        10:30:19.986 MQT: stat/tasmota_36B12E/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2024-06-30T09:30:21","MT175":{"Geräte_ID":"","Seriennummer":"","Verbrauch_Gesamt":39264,"Bezug_Tarif_1":39263.611,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":12,"Phase_L1":18,"Phase_L2":-76,"Phase_L3":69}}}}
        scripting
        >D
        Timer=0
        Wert=0
        >S
        Timer+=1
        if Timer>10
        then
        Timer=0
        endif
        >E
        ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT
        >W
        Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W
        Zähler Wert
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          So, hab mir mal diese hier bestellt:
          https://www.amazon.de/gp/product/B0CQSXW4QG
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @bananajoe
            habe diese nachgeordert :
            Meanwell Projekt geht auch weiter, lesen, Datenabholen geht, jetzt noch den
            Zählerwert übergeben. :-)
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Ich schaue mal wie weit ich komme. Wenn ich per ESP32 dann - über Netzwerk - am Huawei die Spannung / Strom eingestellt bekomme wäre ich schon zufrieden.
              Mit "über Netzwerk" wäre mir dann am liebsten MQTT, also das setzen.
              Alternativ oder als Schritt 2 dann Auswerten dann direkt auf dem ESP.
              MQTT ist für mich der Vorteil das es keine Probleme wie mit dem WebRequest gibt. Der eine sendet an MQTT, der andere hat es abonniert. Ich setzte die aktuellen leistungswerte im Moment per httpGET und es ist immer großer Drama im Log wenn da mal was neu gestartet wird.
              Nebenbei habe ich ein Skript in ioBroker angefangen wo ich die Steuerung darüber machen, der KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller also zum Befehlsempfänger degradiert wird.
              Schade ist das er so ein Geheimnis aus seiner Firmware macht und auch keine Issues etc. zulässt, die Probleme ließen sich sicherlich leicht in seiner Software beheben/verbessern.
              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                im Scripting kann ja ein publish / subscribe hinzu gefügt werden.
                Beim Mean Well ist das ja ähnlich, Firmware bleibt verschlossen und 80 Ocken für einen Can Stick
                nicht gerade billig.
                Es sollte ja mit unserem Schwarmwissen möglich sein das selbst zu bauen.
                Esp mit Tasmota flashen, IP anpassen, Json parsen, fettich ................
                Habs ja fast , ganz nah dran ..............................................
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @bananajoe
                  zur Info,
                  Mqtt publish geht
                  • Ralla66R Ralla66
                    @bananajoe
                    zur Info,
                    Mqtt publish geht
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @ralla66 Ich freue mich schon auf eine Projektvorstellung von dir wenn es fertig läuft :-)
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @bananajoe
                      zur Info Sonoff Adapter :
                      Feierabend für heute :-) ------------------------------------->
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @bananajoe
                        kurzer Hinweis noch,
                        das Script vom Forum :
                        M 1
                        ; Huawei R4850G2
                        +1,12,C,0,3203,CAN,13,10,908040FE080000000000000000
                        RX ist Pin 12
                        TX ist Pin 13
                        Nachtrag :
                        jetzt noch Ampere Set auf den CanBus bringen
                          @bananajoe also, heute war der Höchstwert bei knapp 2700W und die Temperatur ging bis auf 90 Grad
                          Das ist mein Ladegerät 1 welches aber auch etwas im Luftstrom von Ladegerät 2 hängt.
                          Leider habe ich heute keinen Vergleich mit Ladegerät 2, das hat nur maximal 1400W mit 48 Grad gemacht
                          europe
                          @bananajoe Hmmm... 90°C bei 2700W hört sich ähnlich an wie bei mir, 100°C bei 3000W. Kannst Du mal zwei Kühler auf einem Huawei setzen? Ich weiss nicht wie viele Temperatursensoren sich hinter T_out verstecken und wo sie platziert sind. Wenn nur eine Seite gekühlt wird ist vielleicht nicht ausreichend. Beide Seiten in "Puste"Modus wäre die beste Kühlung die man da hinbekommt...
                          Es ist mir immer noch einen Rätsel warum er nicht throttelt wenn er über 75°C ist... meinst Du thermal throttling ist nur von T_in abhängig und unabhängig von T_out?
                          BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E europe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @europe Tja, Kühlkörper sind in meinem Halterungsdesign ja nicht vorgesehen.
                            Muss mal schauen ob es Magnet-Thermo-Pads gibt (wobei Wärme und Magneten ja eigentlich nicht zusammenpassen). Oder ich muss es als Klammer bauen.
                            • E europe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @europe und noch mal ich. Bei 2.200W sieht es ja Problemlos aus. Muss man halt ein Netzteil mehr nehmen. Ist wahrscheinlich die einfachere Lösung.
                              Alternativ müsste man sich mal so ein Gehäuse anschauen wo die Netzteile normalerweise drin sitzen...
                              gefunden, z.B. diese 19" Gehäuse:
                              Wenn da 2 nebeneinander sitzen ... also die verlassen sich auch voll und ganz auf den internen Lüfter der Netzteile. Man sieht die Rückseite nicht, ich vermute aber da ist nur ein Lüftungsgitter
                              Mein 2. Netzteil wird auch nur so warm weil es im Luftstrom des 1. sitzt. Ich müsste die Platte mal verlängern bzw. die Platzierung ändern. Ich habe es - zwanghaft - so platziert das ich die Netzteile noch rausziehen kann. Wenn ich das Frontteil ändere so das man es nach oben öffnen kann, brauch ich seitlich nur noch so 4 bis 5 cm.
                              Edit 1: Die Gehäuse gibt es in Fernost um die 160 Dollar: https://www.alibaba.com/showroom/r4850g2.html
                              Edit 2: gibt es auch als Doppelgehäuse:
                              Aber da wird keine extra Kühlung drin sein (klar, das Gehäuse nimmt es besser auf, aber 2 Stück Seite an Seite bzw. drüber und drunter)
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                europe
                                @bananajoe mmm... interessant.
                                Hier noch ein mikrocontroller topic
                                Hier auch noch jemand der beobachtet dass er nicht thermal throttling zeigt. "Also would have expected the one R4850G2 that reached over 70c to shutdown or throttle but it continues to run regardless."
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Und wenn ich auch manchmal rumheule das die Ladeelektronik zickt:
                                  Eigentlich funktioniert das super ... besser geht es ja eigentlich nicht - die grüne Ladekurve folgt der gelben, erzeugten Solarenergiekurve. Die Differenz ist der Eigenverbrauch, die hellblaue Linie dümpelt ganz leicht im Minus bis der Akku voll ist.
                                  Ich lade im Moment bis 95%, die letzten 5% aber mit reduziertem Ladestrom weshalb er dann auch beginnt einzuspeisen.
                                  95% - da steht aber 96,3%! Ja, sind 3 Pylontech-Akkus, die 95% sehe ich als erreicht an wenn auch der mit dem niedrigsten Akkustand die 95% Hürde erklimmt:
                                  • E europe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @europe mein Liebling ist diese Antwort:
                                      europe
                                      schrieb am zuletzt editiert von europe
                                      @bananajoe Das sind US3000'er, richtig? Ich lade meinen US5000 bis 51.2V, das ist leicht über den balancer Bereich. Wenn ich mich nicht irre, sind 50V zu wenig, auf Dauer. Die SoC Werte kann man dann entsprechend auch nicht mehr trauen, jeder Shunt hat über längere Zeit einen Drift drin. Letztendlich laufen die Zellen in den Akkus dann irgendwann zu weit auseinander, was auf die Kapazität geht.
                                      Hast Du einen separaten ESP die den Zellen ausliest, da er den imbalance ausgibt? (ich habe mir den hardware besorgt, aber immer noch nicht gemacht :-( )
                                      BTW coole graphics! Wie hast Du das hinbekommen?
                                      • E europe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @europe die Pylontech lese ich mit MultiSIBControl per RS485 aus. Wollte ich noch mal auf RS232 umbauen, soll angeblich besser / schneller sein. Aber wie da so ist, wenn es läuft ... MultiSIBControl kann beides.
                                        http://www.multisibcontrol.net/
                                        Ja, ist eine Windows-Software. Als Backup-Knecht habe ich hier eh einen Windows Rechner ständig am laufen. VM würde auch gehen. Ich nutze nur den Pylontech-Teil der Software.
                                        MultiSIBControl schiebt die Daten per Simple-API 1x die Minute an ioBroker (per Device Controll, wird hier irgendwo auch im Forum geschrieben), die aktuelle Version erlaubt aber auch das Abholen der Daten per httpGET, das mache ich alle 15 Sekunden.
                                        Die Grafik - ich nehme an du meinst die mit den Zahlen und Kurven:
                                        • Bild einer IP-Kamera am Schuppen welche die Panels im Blick hat (so zur Kontrolle), wird einmal die Minute refresht,
                                        • Darüber ein schwarzes HTML mit 30% opacity (um das Bild abzudunkeln)
                                        • Und oben noch ein schwarzer Farbverlauf um die OSD-Einblendungen der Kamera (Name, Zeit) zu überdecken
                                        • Die Kurven sind ein eChart mit transparenten Hintergrund. Die Linien lassen ich per Einstellung "Spline => Perzentil" abrunden, bügelt kleine Sprünge weg
                                        • Die Batterieanzeige ist schlicht ein Bar, die Farbe des Balken wechselt per Binding zwischen Blau (nichts passiert), Grün (wird geladen) und Magenta (wird entladen).
                                        • Die großen Zahlen sind halt aus den verschiedenen Datenquellen, Summenzähler der Solaranlage.
                                        • Die Zahlen rechts / Summen kommen zumeist aus SourceAnalytics
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @bananajoe
                                          Mahlzeit, den Waveshare SN65 schon getestet ?
                                          Hab mal gespielt kann aber nicht testen,
                                          >D 40
                                          ovolt=0
                                          maxc=0
                                          cstr=""
                                          cstrTV=""
                                          cstrTI="0"
                                          cstrSI="0"
                                          Wert=0
                                          Iger=0
                                          Watt=0
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >S
                                          if chg[Watt]>0
                                          then
                                          ;sendet Ampere berechnet
                                          Iger=Watt/ovolt
                                          cstrSI="908180FE0801030000"+hx(Iger*20)
                                          sml(1 3 cstrSI)
                                          ;sendet Volt
                                          ;cstrTV="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
                                          ;sml(1 3 cstrTV)
                                          endif
                                          print Ampere SI gesendet ist: %cstrSI%
                                          print Volt gesendet ist: %cstrTV%
                                          print Watt ist %Watt%
                                          print Wert Zähler ist %Wert%
                                          print Voltage ist %ovolt%
                                          print Ampere ist %maxc%
                                          print Ampere I Gerechnet ist %Iger%
                                          if chg[ovolt]>0 {
                                              ; change voltage 41.5 - 58.5
                                              sml(1 3 cstrTV)
                                          if chg[maxc]>0 {
                                              ; change max current 0-60A
                                              cstrTI="908180FE0801030000"+hx(maxc*20)
                                              sml(1 3 cstrTI)
                                              print Ampere gesendet ist: %cstrTI%
                                          >M 1
                                          ; Huawei R4850G2
                                          +1,3,C,0,3203,CAN,1,10,908040FE080000000000000000
                                          1,1081407f0801700000UUuuUUuu@1024,Input Power,W,ipwr,1
                                          1,1081407f0801710000UUuuUUuu@1024,Input Frequency,Hz,freq,1
                                          1,1081407f0801780000UUuuUUuu@1024,Input Voltage,V,ivolt,1
                                          1,1081407f0801720000UUuuUUuu@1024,Input Current,A,icurr,1
                                          1,1081407f0801750000UUuuUUuu@1024,Output Voltage,V,ovolt,1
                                          1,1081407f0801810000UUuuUUuu@1024,Output Current,A,ocurr,1
                                          1,1081407f0801760000UUuuUUuu@20,Output Max Current,A,mcurr,1
                                          1,1081407f0801800000UUuuUUuu@1024,Input Temp,C,itmp,1
                                          1,1081407f08017f0000UUuuUUuu@1024,Output Temp,C,otmp,1
                                          1,1081407f0801740000UUuuUUuu@1024,Efficiency,%%,eff,1
                                          1,=so8,00000000
                                          1,=so9,1081407f
                                          >W
                                          <hr>
                                          nm(0 600 10 Watt "Watt Vorgabe(W): " 80 1)
                                          nm(50. 51.5 0.1 ovolt "Output Voltage (V): " 80 1)
                                          nm(0 20 0.1 maxc "Max Current (A): " 80 1)
                                          Watt Zähler{m} %Wert% W
                                          Watt Vorgabe{m} %Watt% W
                                          Volt{m} %ovolt% V
                                          Ampere errechnet{m} %Iger% A
                                          send csrtSI{m} %cstrSI%
                                          send csrtTV{m} %cstrTV%
                                          send csrtTI{m} %cstrTI%
