  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
101 Beiträge 8 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
    @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
    Am liebsten hätte ich etwas anderes auf den ESP-Laufen
    passt bei dir nicht das Tasmota SML Huawei Script ?
    SML
    Mhh, auf den ersten Blick würde ich sagen, das kann nur auslesen?
    Das Tasmota canbus kann hatte ich schon früher mal gesehen, ich hatte interpretiert das es aber nur lesen kann.
    Ich müsste ja schreiben
    Edit: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/4180-huawei-r4850g2-per-can-mit-tasmota-auslesen-und-steuern/
    Aber bisher nur über ein DropDown-Menü
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @bananajoe
    teste gerade mit Mean Well NPB Can rum,
    hier sollte bei Wertänderung in der WebUi der Wert gesendet werden,
    if chg[ovolt]>0 {
    ; change voltage 41.5 - 58.5
    cstr="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
    sml(1 3 cstr)
    • Ralla66R Ralla66
      @bananajoe
      if chg[ovolt]>0 {
      sml(1 3 cstr)
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @ralla66 Das Tasmotaskript könnt wohl doch steuern, die letzten beiden Zeilen könnten dafür sein.
      Aber wie wird der CANBus angebunden ...
      Ja, stimmt, der Part könnte dafür sein
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        SML
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Wäre ja kein Problem das Scripting umzustellen.
        Per Webquery holste das JSON vom Shelly ab, extrahierst den Bezugwert, sendest dann alle
        5 sec per upsec den neuen Wert.
        Esp32 daran ein Waveshare SN65HVD230 CAN Transceiver Board 3.3V
        define :
        #define USE_SML_CANBUS
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_M
        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
        #define USE_SCRIPT_STATUS
        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        Rx Can an Rx, Tx Can an Tx, keine Terminierung bei mir.
        • Ralla66R Ralla66
          define :
          #define USE_SML_M
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ralla66
          Bild dazu :
          kein MCP2515 , das macht der ESP32 intern !
          Nachtrag bevor ich das vergesse,
          in den Dump Modus kommst du mit Sensor53 d1, dann bekommst du eingehende Daten
          von RX angezeigt. Dann werden aber keine Daten in der WebUI angezeigt.
          Dump aus mit Sensor53 d0.
          Telemetrie ist bei mir 10
          Dieser hier :
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @bananajoe
            Register Bescheibung unter Setting Values, dem entnehme ich das Voltage und Current gesetzt
            werden können und in welcher Scale.
            (https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/)
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              So, 2 Waveshare CANBus Adaper bestellt.
              Welchen ESP32 nutzt du? Ich mache sonst alles mit ESP8266 (als Wemos D1 Mini), bei den bisher gekauften ESP32 klappte es nicht immer wie geplant (der Wemos D1 als ESP32 war schon mal ein Flopp für mich).
              Ich würde mir wohl noch ein Huawei Netzteil holen zum probieren, wollte eh ein 3. haben, als Ersatz bzw. um Reserven beim Laden zu haben.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @bananajoe
                ESP Chip ID 14680832 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
                Flash Chip ID 0x16405E (DIO)
                Größe Flash-Chip 4096 KB
                Flash nutzbar 4096 KB
                Programmgröße 1394 KB
                Flash frei 1485 KB
                Freier Arbeitsspeicher 149,7 KB (frag․ 29%)
                Normales Developer Board
                könntest ja mal probieren deinen Zählerwert vom Shelly zu holen.
                Den brauchst du ja. Beispiel kann ich dir nur vom Tasmota Esp IR Lesekopf geben.
                Habe leider keine Shelly hier.
                • Ralla66R Ralla66
                  @bananajoe
                  Flash frei 1485 KB
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ralla66 ich habe einen "Hichi" mit Tasmota, die Werte habe ich schon alle (und nutze die ja bereits):
                  In SML Skript habe ich unten ein
                  =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                  Was mir den 8. Wert aus dem Skript:
                  1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                  also die aktuelle Leistung, plus oder minus, bei jeder Änderung an MQTT sendet, also etwa jede Sekunde.
                  Den 3EM habe ich auch noch, aus Zeiten wo ich noch einen Ferraris-Zähler hatte, nutze den aber sonst eigentlich gar nicht mehr (ist halt noch eingebaut)
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @bananajoe
                    schau mal mit einem anderen ESP ob du das Json abholen kannst.
                    Deine IP ist ja klar.
                    Damit hole ich das JSON ab :
                    =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                    denn Wert herausfiltern mit
                    Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                    Bsp von mir:
                    mein Json vom Zähler
                    10:30:19.580 SCR: performs "websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                    10:30:19.986 MQT: stat/tasmota_36B12E/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2024-06-30T09:30:21","MT175":{"Geräte_ID":"","Seriennummer":"","Verbrauch_Gesamt":39264,"Bezug_Tarif_1":39263.611,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":12,"Phase_L1":18,"Phase_L2":-76,"Phase_L3":69}}}}
                    scripting
                    >D
                    Timer=0
                    Wert=0
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>10
                    then
                    Timer=0
                    endif
                    >E
                    ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT
                    >W
                    Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W
                    Zähler Wert
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      So, hab mir mal diese hier bestellt:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B0CQSXW4QG
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @bananajoe
                        habe diese nachgeordert :
                        Meanwell Projekt geht auch weiter, lesen, Datenabholen geht, jetzt noch den
                        Zählerwert übergeben. :-)
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Ich schaue mal wie weit ich komme. Wenn ich per ESP32 dann - über Netzwerk - am Huawei die Spannung / Strom eingestellt bekomme wäre ich schon zufrieden.
                          Mit "über Netzwerk" wäre mir dann am liebsten MQTT, also das setzen.
                          Alternativ oder als Schritt 2 dann Auswerten dann direkt auf dem ESP.
                          MQTT ist für mich der Vorteil das es keine Probleme wie mit dem WebRequest gibt. Der eine sendet an MQTT, der andere hat es abonniert. Ich setzte die aktuellen leistungswerte im Moment per httpGET und es ist immer großer Drama im Log wenn da mal was neu gestartet wird.
                          Nebenbei habe ich ein Skript in ioBroker angefangen wo ich die Steuerung darüber machen, der KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller also zum Befehlsempfänger degradiert wird.
                          Schade ist das er so ein Geheimnis aus seiner Firmware macht und auch keine Issues etc. zulässt, die Probleme ließen sich sicherlich leicht in seiner Software beheben/verbessern.
                          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            im Scripting kann ja ein publish / subscribe hinzu gefügt werden.
                            Beim Mean Well ist das ja ähnlich, Firmware bleibt verschlossen und 80 Ocken für einen Can Stick
                            nicht gerade billig.
                            Es sollte ja mit unserem Schwarmwissen möglich sein das selbst zu bauen.
                            Esp mit Tasmota flashen, IP anpassen, Json parsen, fettich ................
                            Habs ja fast , ganz nah dran ..............................................
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @bananajoe
                              zur Info,
                              Mqtt publish geht
                              • Ralla66R Ralla66
                                @bananajoe
                                zur Info,
                                Mqtt publish geht
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @ralla66 Ich freue mich schon auf eine Projektvorstellung von dir wenn es fertig läuft :-)
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @bananajoe
                                  zur Info Sonoff Adapter :
                                  Feierabend für heute :-) ------------------------------------->
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @bananajoe
                                    kurzer Hinweis noch,
                                    das Script vom Forum :
                                    M 1
                                    ; Huawei R4850G2
                                    +1,12,C,0,3203,CAN,13,10,908040FE080000000000000000
                                    RX ist Pin 12
                                    TX ist Pin 13
                                    Nachtrag :
                                    jetzt noch Ampere Set auf den CanBus bringen
                                      @bananajoe also, heute war der Höchstwert bei knapp 2700W und die Temperatur ging bis auf 90 Grad
                                      Das ist mein Ladegerät 1 welches aber auch etwas im Luftstrom von Ladegerät 2 hängt.
                                      Leider habe ich heute keinen Vergleich mit Ladegerät 2, das hat nur maximal 1400W mit 48 Grad gemacht
                                      europe
                                      @bananajoe Hmmm... 90°C bei 2700W hört sich ähnlich an wie bei mir, 100°C bei 3000W. Kannst Du mal zwei Kühler auf einem Huawei setzen? Ich weiss nicht wie viele Temperatursensoren sich hinter T_out verstecken und wo sie platziert sind. Wenn nur eine Seite gekühlt wird ist vielleicht nicht ausreichend. Beide Seiten in "Puste"Modus wäre die beste Kühlung die man da hinbekommt...
                                      Es ist mir immer noch einen Rätsel warum er nicht throttelt wenn er über 75°C ist... meinst Du thermal throttling ist nur von T_in abhängig und unabhängig von T_out?
                                      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E europe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @europe Tja, Kühlkörper sind in meinem Halterungsdesign ja nicht vorgesehen.
                                        Muss mal schauen ob es Magnet-Thermo-Pads gibt (wobei Wärme und Magneten ja eigentlich nicht zusammenpassen). Oder ich muss es als Klammer bauen.
                                        • E europe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @europe und noch mal ich. Bei 2.200W sieht es ja Problemlos aus. Muss man halt ein Netzteil mehr nehmen. Ist wahrscheinlich die einfachere Lösung.
                                          Alternativ müsste man sich mal so ein Gehäuse anschauen wo die Netzteile normalerweise drin sitzen...
                                          gefunden, z.B. diese 19" Gehäuse:
                                          Wenn da 2 nebeneinander sitzen ... also die verlassen sich auch voll und ganz auf den internen Lüfter der Netzteile. Man sieht die Rückseite nicht, ich vermute aber da ist nur ein Lüftungsgitter
                                          Mein 2. Netzteil wird auch nur so warm weil es im Luftstrom des 1. sitzt. Ich müsste die Platte mal verlängern bzw. die Platzierung ändern. Ich habe es - zwanghaft - so platziert das ich die Netzteile noch rausziehen kann. Wenn ich das Frontteil ändere so das man es nach oben öffnen kann, brauch ich seitlich nur noch so 4 bis 5 cm.
                                          Edit 1: Die Gehäuse gibt es in Fernost um die 160 Dollar: https://www.alibaba.com/showroom/r4850g2.html
                                          Edit 2: gibt es auch als Doppelgehäuse:
                                          Aber da wird keine extra Kühlung drin sein (klar, das Gehäuse nimmt es besser auf, aber 2 Stück Seite an Seite bzw. drüber und drunter)
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
