  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
    @digi-bit ja wird kommen. Geplant ist, dass alles was der VIS 1 Adapter kann auch im VIS 2 Adapter enthalten sein wird. Wann was kommt kann ich leider nicht sagen.
    Kein ding, alles braucht seine Zeit ;)
    Wollte nur wissen ob es überhaupt irgend wann kommt, ich kann warten !
    mfg
    Digi-Bit
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #87
    @digi-bit sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #88
      Hallo, beim Slider Widget will ich mir die Schritte anzeigen lassen, das funktioniert auch im Editor und in der Runtime auf dem Laptop.
      Wenn ich mir die VIS dann aber auf dem Tablet im FullyKiosk anzeigen lasse, dann seh ich die Schritte nicht mehr.
      Erst hab ich gedacht ich muß noch irgendwo die Farbe der Schrift festlegen (wäre übrigens noch ein Enhancement für den Slider) aber das get beim Slider Widget ja nicht explizit, sondern nur über Global Font&Text
      Hat das noch jemand, das die Schritte nicht angezeigt werden?
      Edit: Wenn ich den Hintergrund vom Widget auf 'Weiß' (#ffffff) setzte, dann seh ich auch auf dem Tablet die Schritte.
      Ergo, da ich ich auf dem Tablet einen dunkle Hintergrund verwende und die Schriftfarbe sich nicht anpassen läßt, wird auch nix angezeigt. (Nur warum gehts dann im Editor?)
      Edit2: Issue #25
      • H Offline
        heinzie
        #89
        Habe heute auch mal die neue VIS 2 installiert und dazu dann die Version 0.1.9 der inventwo Widget
        Leider werden mir diese aber im VIS 2 Editor (auch nach Neustart) nicht angezeigt.
        Muss ich dazu noch irgend etwas anderes machen?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #90
          @heinzie Vis2 mal neu gestartet? Wie hast Du die Widgets installiert?
          Bei mir sieht das so aus:
          Beta-Tester
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            heinzie
            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
            #91
            @merlin123 sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
            Die VIS habe ich mehrmals neu gestartet und auch den iobroker einmal neu.
            Geladen habe ich von hier und dann über die Katze installiert.
            • H heinzie
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #92
              @heinzie Dann ist das Problem klar... Deinstalliere den und installiere ihn, wie hier im ersten Post beschrieben:
              Der Adapter ist noch nicht in der Adapterliste drin (pull request ist bereits erstellt), kann aber über npm installiert werden, nicht mit dem GitHub Link. Das klappt nicht.
              Beta-Tester
              H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                heinzie
                #93
                Vielen Dank, hat funktioniert.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #94
                  @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                  Bitte verweise nur dann auf alte Postings wenn du weist was du schreibst. Dein Posting ist schlicht und einfach FALSCH.
                  Der Adapter vis-2-widgets-inventwo ist sowohl im LATEST als auch im STABLE Repositiry verfügbar.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #95
                    @jkvarel
                    Bitte korrier gelegtlich dein Eröffnungsposting. Der Adapter sollte ganz normal installierbar sein. Wenn nicht wäre der Fehler zu suchen
                    DANKE
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #96
                      Bei mir wird wird es unter vis-2 auch nicht angezeigt,. Hab den Adapter soeben mal neu installiert und vis-2 neu gestartet, keine Besserung,
                      • E e-i-k-e
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #97
                        @e-i-k-e Wie hast Du installiert?
                        Beta-Tester
                        • H Offline
                          heinzie
                          #98
                          ich mache gerade meine ersten versuche mit den inventwo Widgets.
                          Ein Sache ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich einen normalen Button verwende mit z.B. Hintergrundfarbe grün für true und rot für false ( Zustand von dem verwendeten Objekt) funktioniert das im Browser auf dem PC einwandfrei.
                          Wenn ich das auf einem Tablet (Android) mache ist die Funktion auch gegeben. Beim Umschalten wechselt die Farbe des Button dann aber nicht direkt von grün nach rot sondern zeigt zwischendurch noch einmal die Farbe blau an. Macht er aber nur wenn ich direkt am Tablet bediene.
                          Ist das ggf. eine Einstellungssache?
                          • H heinzie
                            heinzie
                            #99
                            @heinzie hat sich hier erledigt, scheint am Browser zu liegen
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #100
                              Hab hier ein komisches Problem. Seit kurzem wird auf dem Handy mit Chrome alles so angezeigt. Ich kann jetzt aber leider nicht sagen, seit wann genau das ist, da ich die VIS auf dem Handy nur selten aufrufe:
                              Auf dem Rechner und mit dem Fullybrowser sieht es so aus:
                              Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
                              Beta-Tester
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #101
                                Meinst du das die Widgets auf dem Handy schwarz sind und im Fullybrowser weiß?
                                Oder was ist das Problem?
                                • icebearI icebear
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  #102
                                  @icebear
                                  Update:
                                  Hab eben die Ursache gefunden:
                                  Wenn beim Standardzustand die Inhaltsfarbe usw. nicht gesetzt ist scheint Chrome unter Android sich anders als Chrome unter Windows oder der Fullybrowser zu verhalten.
                                  Das ist ja seltsam....
                                  Ja genau. Die Farben stimmen da absolut nicht. Hier noch andere Widgets, wo man es auch sieht. (Oder teilweise halt nichts mehr sieht)
                                  Beta-Tester
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @icebear
                                    Update:
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #103
                                    Das ist richtig, der Fullybrowser ist standardmäßig nicht auf DarkMode eingestellt z.b. auf dem Tablet oder Handy.
                                    Wenn du den im Fullybrowser aktivierst weil dein Handy im Dark Mode läuft werden die Farben total verfälscht dargestellt.
                                    Deswegen würde ich bei den inventwo Widgets immer die Hintergrundfarbe einstellen, dann haste auch kein Problem, egal wo es angezeigt wird. (Ich muß da auch immer dran denken)
                                    • icebearI icebear
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #104
                                      @icebear Mach ich jetzt gerade. Wundert mich nur, dass mir das vorher auf dem Handy nicht aufgefallen ist.... Vielleicht reagiert Chrome da jetzt anders als früher :man-shrugging:
                                      Beta-Tester
                                        ToK
                                        #105
                                        Habe VIS2 inventwo in der Version 3.3.4 installiert und bekomme bei der Auswahl von "Symbol" im Widget immer den "Material Icon Selector" zur Symbolauswahl angezeigt ... was läuft hier falsch - benötige wieder die Standardauswahl -wie kann ich dies beheben?
                                        icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ToK
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #106
                                          @tok said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                          Hm, was denn jetzt genau, VIS mit dem vis-inventwo Adapter 3.3.4 oder VIS-2 mit dem vis-2-widgets-inventwo 0.1.11 Adapter ?
