  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    #96
    Bei mir wird wird es unter vis-2 auch nicht angezeigt,. Hab den Adapter soeben mal neu installiert und vis-2 neu gestartet, keine Besserung,
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #97
      @e-i-k-e Wie hast Du installiert?
      Beta-Tester
      • H Offline
        heinzie
        #98
        ich mache gerade meine ersten versuche mit den inventwo Widgets.
        Ein Sache ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich einen normalen Button verwende mit z.B. Hintergrundfarbe grün für true und rot für false ( Zustand von dem verwendeten Objekt) funktioniert das im Browser auf dem PC einwandfrei.
        Wenn ich das auf einem Tablet (Android) mache ist die Funktion auch gegeben. Beim Umschalten wechselt die Farbe des Button dann aber nicht direkt von grün nach rot sondern zeigt zwischendurch noch einmal die Farbe blau an. Macht er aber nur wenn ich direkt am Tablet bediene.
        Ist das ggf. eine Einstellungssache?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          heinzie
          #99
          @heinzie hat sich hier erledigt, scheint am Browser zu liegen
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #100
            Hab hier ein komisches Problem. Seit kurzem wird auf dem Handy mit Chrome alles so angezeigt. Ich kann jetzt aber leider nicht sagen, seit wann genau das ist, da ich die VIS auf dem Handy nur selten aufrufe:
            Auf dem Rechner und mit dem Fullybrowser sieht es so aus:
            Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
            Beta-Tester
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #101
              @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
              Meinst du das die Widgets auf dem Handy schwarz sind und im Fullybrowser weiß?
              Oder was ist das Problem?
              • icebearI icebear
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #102
                @icebear
                Update:
                Hab eben die Ursache gefunden:
                Wenn beim Standardzustand die Inhaltsfarbe usw. nicht gesetzt ist scheint Chrome unter Android sich anders als Chrome unter Windows oder der Fullybrowser zu verhalten.
                Das ist ja seltsam....
                Ja genau. Die Farben stimmen da absolut nicht. Hier noch andere Widgets, wo man es auch sieht. (Oder teilweise halt nichts mehr sieht)
                Beta-Tester
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • Merlin123M Merlin123
                  @icebear
                  Update:
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #103
                  Das ist richtig, der Fullybrowser ist standardmäßig nicht auf DarkMode eingestellt z.b. auf dem Tablet oder Handy.
                  Wenn du den im Fullybrowser aktivierst weil dein Handy im Dark Mode läuft werden die Farben total verfälscht dargestellt.
                  Deswegen würde ich bei den inventwo Widgets immer die Hintergrundfarbe einstellen, dann haste auch kein Problem, egal wo es angezeigt wird. (Ich muß da auch immer dran denken)
                  • icebearI icebear
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #104
                    @icebear Mach ich jetzt gerade. Wundert mich nur, dass mir das vorher auf dem Handy nicht aufgefallen ist.... Vielleicht reagiert Chrome da jetzt anders als früher :man-shrugging:
                    Beta-Tester
                      ToK
                      #105
                      Habe VIS2 inventwo in der Version 3.3.4 installiert und bekomme bei der Auswahl von "Symbol" im Widget immer den "Material Icon Selector" zur Symbolauswahl angezeigt ... was läuft hier falsch - benötige wieder die Standardauswahl -wie kann ich dies beheben?
                      icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ToK
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #106
                        @tok said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                        Hm, was denn jetzt genau, VIS mit dem vis-inventwo Adapter 3.3.4 oder VIS-2 mit dem vis-2-widgets-inventwo 0.1.11 Adapter ?
                        • icebearI icebear
                          ToK
                          #107
                          @icebear Habe noch beide in letztgültigen Versionen installiert und bei beiden kommt im Widget bei der Auswahl von "Symbol" der "Material Icon Selector" zur Symbolauswahl
                          • T ToK
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #108
                            @tok
                            Wenn du mit Standardauswahl meinst, wo du Bilder usw. sehen kannst, dann mußt du in den vis-2-widgets-inventwo den Inhaltstyp umstellen von Symbol auf Bild
                            • icebearI icebear
                              @tok
                              ToK
                              #109
                              @icebear Das ist die Lösung. Besten Dank!
                              • jkvarelJ jkvarel
                                @icebear Wenn die Icons Bilder ,(png, jpg, usw.) sind dann geht das noch nicht die Farbe zu ändern. Wird aber kommen.
                                ToK
                                #110
                                @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                Gibt es hierzu schon ein Update? - kann im inventwo-design Universal ein schwarzes Icon (Bild *.png) nicht auf weiß umfärben.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #111
                                  Wenn du an unsere inventwo Icons rankommen möchtest, musst du den richtigen Pfad wählen. Das ist bei VIS2 leider mit ein paar Klicks verbunden
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    ToK
                                    #112
                                    @skvarel Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein neues Icon (Bild) importiert (schwarz auf transparenten Hintergrund) und möchte dieses im inventwo-design Universal Widget darstellen. Hier fehlt mir die Möglichkeit das Bild farblich zu invertieren bzw. auf weiß umzufärben.
                                    Wie kann dies umgesetzt werden ?
                                    skvarelS icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ToK
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #113
                                      @tok .. da kann nur @jkvarel helfen bzw. etwas zu sagen. ich kümmere mich nur um den Icon-Adapter. Mein Sohn kümmert sich um den Widget-Adapter.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        ToK
                                        schrieb am zuletzt editiert von ToK
                                        #114
                                        @skvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                        @skvarel
                                        Danke für die Info und die gute Arbeit.
                                        @jkvarel Ersuche um Bearbeitung meiner Frage.
                                        • T ToK
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #115
                                          Soweit ich weiß funktioniert das mit 'Bildern' noch nicht, sondern nur wenn du bei Inhaltsauswahl 'Symbol' ausgewählt hast.
                                          Workaround wäre z.B. das du zwei Bilder machst (eins schwarz und eins weiß) und dann über die Zustandsauswahl die Bilder zuweist.
