  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • wollerosekaufeW wollerosekaufe
    @ichderarnd
    danke nochmal! :)
    läuft nun alles, hab mal ein simples dashboard draus (+speedtest&ping) gebastelt. verweifle noch "etwas" an grafana und regex - macht wie üblich erstmal nicht dass, was die anleitungen sagen. daher viel zu viel text in der legende. mal schauen... nächstes projekt. irgendwann :D
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #159
    @wollerosekaufe Nutzt noch jemand dieses Script?
    die hier veröffentlichten Versionen nutzen ja auch das vermaledeite "request", was seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert ...
    Bevor ich das Rad neu erfinde: Hat da jemand schon die Korrekturen auf Http Get vorgenommen?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #160
      @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
      Ja, sicher.
      Mein Vodafone Kabelanschluss ist weiterhin katastrophal (mehrstündige Komplettausfälle an drei Tagen diese Woche) und wird durch das Script dokumentiert. Und das request muss ich wohl mal endlich umschreiben…
      • I ichderarnd
        @wolfshunter
        Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
        Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
        @MartinP
        Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
        DocsisInfoV2.1.zip
        DasKind91
        #161
        @ichderarnd
        Ich habe das Script aus diesem Post benutzt und die Logindaten sowie die Adresse geändert, halt von fritz.box auf meine IP.
        Mein Problem ist, dass ich mit allen Skripten die hier im Post stehen nur folgende Fehler bekomme:
        javascript.0	19:48:41.806	error	script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte: ReferenceError: request is not defined
        javascript.0	19:48:41.806	error	at loginAndGetSID (script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:163:5)
        javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:448:1
        javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:472:3
        Ich habe eine Fritz Box 6660 Cable mit Fritz OS 7.57
        Ich hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen, Javascript ist noch nicht so meins....
        Vielen Dank!
        • D DasKind91
          @ichderarnd
          Vielen Dank!
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          #162
          @daskind91
          Das hängt offensichtlich mit dem etwas weiter oben beschriebenen "request" zusammen, dass von neueren Javascript Versionen nicht mehr unterstützt wird. Ich stelle das gerade auf die axios Library um und werde die aktualisierte Version hier posten.
          D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ichderarnd
            @daskind91
            DasKind91
            #163
            @ichderarnd
            Okay, perfekt vielen Dank für deine Bemühungen
            • I ichderarnd
              @daskind91
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #164
              @ichderarnd
              Habe schon angefangen, nur mit dem httpPost in getCableModemChannelInfosV2()
              gibt es Probleme Auskommentiert der Request, und darunter der httpPost...
              //    var options = {
              //        url: docsisURL,
              //        method: 'POST',
              //        headers: {
              //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
              //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
              //    request(options, function(error, response, body) {
                    httpPost(docsisURL,
                          title : 'channels',
                          body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                          user_id : '1'
                          timeout: 2000,
                          headers: {
                      (error, response) => {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          log ('status ' + response.statusCode);
                          log ('headers ' + response.headers);
                          log ('data: ' + response.data);
                          const body = response.data;
                          tableData = JSON.parse(body);
                          if(tableData){
              MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                @ichderarnd
                //    var options = {
                //        url: docsisURL,
                //        method: 'POST',
                //        headers: {
                      httpPost(docsisURL,
                            title : 'channels',
                            user_id : '1'
                            timeout: 2000,
                            headers: {
                            if(tableData){
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #165
                @martinp Noch eine Frage.
                Ich habe mich vor längerer Zeit sozusagen "geforkt" vom Quellcode hier...
                Bei den Experimenten habe ich festgestellt. dass der Schedule, der am Ende des Script-Codes aufgerufen wird anscheinend weiter aufgerufen wird, auch wenn man das Script selber gestoppt hat ...
                Startet man das Script nach Änderungen erneut, wird ein weiterer Schedule erzeugt ....
                schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                    getCableModemChannelInfosV2();
                • MartinPM MartinP
                  @ichderarnd
                  //    var options = {
                  //        url: docsisURL,
                  //        method: 'POST',
                  //        headers: {
                        httpPost(docsisURL,
                              title : 'channels',
                              user_id : '1'
                              timeout: 2000,
                              headers: {
                              if(tableData){
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #166
                  @martinp es könnte helfen body: durch data: zu ersetzen
                  • F fastfoot
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #167
                    @fastfoot Das hat auch nicht geholfen ...
                    2024-07-04 07:22:00.197 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: status 200
                    2024-07-04 07:22:00.198 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: headers cache-control: no-cache, no-cache, no-store, must-revalidate
                    connection: close
                    content-type: text/html; charset=utf-8
                    date: Thu, 04 Jul 2024 05:22:00 GMT
                    expires: -1
                    pragma: no-cache
                    x-frame-options: SAMEORIGIN
                    x-xss-protection: 1; mode=block
                    x-content-type-options: nosniff
                    content-security-policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
                    2024-07-04 07:22:00.199 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data:
                    2024-07-04 07:22:00.204 - error: javascript.0 (33499) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token '<', ")
                    2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at Object. (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:292:30)
                    2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                    2024-07-04 07:22:00.206 - error: javascript.0 (33499) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    • MartinPM MartinP
                      connection: close
                      expires: -1
                      pragma: no-cache
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #168
                      Das ist der httpPost
                      script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=4........................&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                      Auch das geht nicht:
                      	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Authorization":"Bearer ae..............b"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=ae................b&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                      • MartinPM MartinP
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #169
                        Da kann man ja manisch werden, bei dieser Bastelei... ziemlich sperrig die neuen Funktionen ...
                        Das ist das, was zwischen Firefox und Fritzbox beim httpPost ausgetauscht wird ...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #170
                          @martinp ich mag diese httpGet und httpPost nicht sonderlich, obwohl die Idee dahinter schon sehr gut ist. Mir fehlen da die Async Functionen um die awaiten zu können. Deshalb bevorzuge ich axios direkt, schon wegen der Doku. Anyway, hier sind zwei simple Wrapper die du verwenden kannst, wenn es dir nur um den reinen Aufruf geht dann nimmst du nur die innersten Aufrufe. Ist getestet.
                          const httpGetAsync = (url, options) => {
                              return new Promise((resolve) => {
                                  httpGet(url, options, (err, res) => {
                                      if (res.statusCode === 200) {
                                          resolve(res)
                          const httpPostAsync = (url, data, options) => {
                                  httpPost(url, data, options, (err, res) => {
                                          resolve(res)
                          // url und data können aus den Options extrahiert werden
                          • F fastfoot
                                            resolve(res)
                                            resolve(res)
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #171
                            @fastfoot Die Fritzbox schickt ja schon etwas zurück - das ist aber nicht die JSON-Tabelle, die ich erwarten würde ...
                            Ich vermute ja noch immer, dass da irgendetwas in dem, was ich dem httpPost() übergebe nicht korrekt ist... Werde das aber trotzdem mal probieren
                            • MartinPM MartinP
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #172
                              @martinp das ist mit der FB getestet :-)
                              • F fastfoot
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #173
                                @fastfoot den Status 200 habe ich ja auch schon hinbekommen, nur war der Rest des Ergebnisses zwar VIEL, aber völlig unbrauchbar .....Hilfstexte von AVM usw ...
                                	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data: <!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="private, no-transform" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta http-equiv="x-rim-auto-match" content="none" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes, minimal-ui" /> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" /> <meta http-equiv="cleartype" content="on"> <link rel="icon" href="/favicon.ico" size="16x16"/> <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml"/> <link rel="icon" href="/icon.png" type="image/png"/> <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" /> <link rel="apple-touch-startup-image" href="/apple-touch-icon.png" /> <style> /*@font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: italic; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Italic.woff2') format('woff2'); }*/ @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-regular.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 600; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-600.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 900; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Black.woff2') format('woff2'); } html, input, textarea, keygen, select, button { font-family: 'Source Sans Pro', Arial, sans-serif; font-size: 100%; } </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/box.css"> <link rel='stylesheet' type='text/css' href="/css/rd/login.css"/> <title> FRITZ!Box </title> </head> <body> <script> var gNbc = false; </script> <script src="/js/browser.js"></script> <script src="/js/vendor.js"></script> <script src="/js/box-login.js"></script> <script type="module"> import { setConfig } from "/js/config.js"; import login from "/js/login.js"; setConfig({"ZIGBEE":false,"GUI_IS_POWERLINE":false,"isDebug":false,"gu_type":"release","WLAN":{"is_double_wlan":false},"GUI_IS_REPEATER":false,"GUI_IS_GATEWAY":false,"language":"de","GUI_HIDE_TEASER":false}); const data = {"firstTenMin":fa
                                • MartinPM MartinP
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                  #174
                                  @martinp options und Aufruf?
                                  Edit: Wenn wie weiter oben dann mal mit meinem Aufruf vergleichen!
                                  • F fastfoot
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #175
                                    @fastfoot
                                    Das hatte ich als Gedächtnisstütze für die vorherige Version auskommentiert behalten
                                    //    var options = {
                                    //        url: docsisURL,
                                    //        method: 'POST',
                                    //        headers: {
                                    //    };toString
                                    Da der Beginn der Auswerteroutine - mit viel Logging aktuell -
                                          httpPost(docsisURL,
                                    //            title : 'channels',
                                                body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docinfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                                    //            user_id : '1'
                                                timeout: 2000,
                                                // responseType: 'arraybuffer',
                                    //            bearerAuth: sid,
                                                headers: {
                                                // tableData = JSON.parse(body);
                                                tableData = response.data;
                                                if(tableData){
                                    • MartinPM MartinP
                                      @fastfoot
                                      //    var options = {
                                      //        url: docsisURL,
                                      //        method: 'POST',
                                      //        headers: {
                                      //    };toString
                                            httpPost(docsisURL,
                                      //            user_id : '1'
                                                  timeout: 2000,
                                      //            bearerAuth: sid,
                                                  headers: {
                                                  if(tableData){
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #176
                                      @martinp
                                      httpPost(url,options.body, options,callback)
                                      der zweite Parameter muss ein String sein und options wie im Original.
                                      • MartinPM MartinP
                                        @fastfoot
                                        //    var options = {
                                        //        url: docsisURL,
                                        //        method: 'POST',
                                        //        headers: {
                                        //    };toString
                                              httpPost(docsisURL,
                                        //            user_id : '1'
                                                    timeout: 2000,
                                        //            bearerAuth: sid,
                                                    headers: {
                                                    if(tableData){
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #177
                                        @martinp oder ganz konkret:
                                        let data = `xhr=1&sid=${SID}&lang=de&page=${page}&xhrId=all`
                                        let url = docsisURL;
                                        let options = {
                                            headers: {
                                                "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                                let fbData = JSON.parse(res.data); // nur wenn ein JSON erwartet wird,
                                        • F fastfoot
                                          let options = {
                                              headers: {
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #178
                                          @fastfoot Wollte doch gerade zum Abendbrot gehen, aber jetzt juckt es in den Fingern ;-)
