  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • wollerosekaufeW wollerosekaufe
    @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
    DocsisInfoV2.1.zip
    nice, vielen dank! :)
    bei mir quieckt nun allerdings die influxdb, da sich ein type geändert hat
    wundert mich nur dass niemand anders das meldet - an der FB hat sich nichts geändert, kann eigtl. nur am script liegen...?
    javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency war immer eine zahl, nun ein string -> 29.775 - 64.775
    hab schon etliches ausprobiert, aber umstellen bringt nichts. influxdb manual verweist drauf schlicht im adapter den type umzustellen 😕
    	influxdb.0
    	2023-11-16 22:33:53.254	info	disabled logging of javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency
    influxdb.0
    	2023-11-16 22:33:44.398	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
    influxdb.0
    	2023-11-16 22:33:43.446	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
    influxdb.0
    	2023-11-16 22:33:11.978	warn	Add javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency to conflicting Points (1 now)
    influxdb.0
    	2023-11-16 22:33:11.977	warn	Error on writePoint("{"value":"29.775 - 64.775","time":"2023-11-16T21:33:00.590Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency\" is type string, already exists as type float dropped=1""
    influxdb.0
    	2023-11-16 22:33:11.975	warn	Point could not be written to database: iobroker
    I
    I
    ichderarnd
    #152
    @wollerosekaufe
    In den Fritzboxdaten war es auch schon in der alten Fritz-OS Version so, dass für den DOCSIS 3.1 Upstream ein Frequenzbereich statt einer einzelnen Frequenz angegeben war. Daher habe ich das mal im Script korrigiert.
    Es sollte daher in der Datenbank als String und nicht als Zahlenwert gespeichert werden.
    Du kannst Dir das Script allerdings auch so anpassen, dass wieder eine Zahl gespeichert wird:
    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
    wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      @wollerosekaufe
      wollerosekaufeW
      wollerosekaufeW
      wollerosekaufe
      #153
      hmm, ich hatte das script nie geändert, aber die werte sind definitiv bisher als zahl gespeichert
      dein vorschlag stellt jetzt aber eigtl. ohne not den wert um, oder?
      was ist jetzt besser, ich will ja nicht auf zwang eine zahl speichern, sondern den richtigen wert :D
      hab nur keine ahnung wie ich die bisherigen daten nun konvertieren kann
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M
        M
        madison
        #154
        Guten Morgen,
        Prinzipiell funktioniert das Script sehr gut.
        Aber unterstützt das Script nur 5 Up-Stream Kanäle?
        Ich habe 6!
        Markus
          I
          I
          ichderarnd
          #155
          @wollerosekaufe sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
          Es war vorher ein Fehler im Script. Wer die korrekten Frequenzen in der Auswertung sehen möchte, hat nun mit dem aktuellen Script die richtige Variante.
          Ich denke, Du kannst weiterhin den Zahlenwert nutzen. Dann tausche die eine Zeile im Script aus, siehe vorheriger Post. Durch die Funktion parseInt() wird der erste Zahlenwert aus dem String genommen und an den Datenpunkt übergeben.
          Um den Wert künftig als String abzulegen muss vermutlich das Speichern für den Wert abgeschaltet und neu eingeschaltet werden. Der SQL-Adapter, den ich verwende, legt die Daten dann in die Tabelle ts_string statt ts_number. Per SQL-Befehl muss man dann die Daten für die entsprechende ID umkopieren. Die ausführliche Erklärung führt allerdings hier zu weit... Daher: nimm weiterhin den Zahlenwert. Er sollte ohnehin immer konstant sein.
          • M madison
            Guten Morgen,
            Ich habe 6!
            Markus
            I
            I
            ichderarnd
            #156
            @madison
            Richtig, das Script fragt 5 DOCSIS 3.0 Up-Stream Kanäle ab. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, Dein Anschluss nutzt 6 DOCSIS 3.0 Kanäle und vermutlich gar keinen DOCSIS 3.1?
            Wenn Du die beiden Kommentarzeichen vor der Zeile
            //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
            entfernst, dann erhältst Du unten im Protokoll-Fenster des Javascript Editors den JSON-String, den Deine Fritzbox zurückliefert.
            Den kannst Du mir über den Chat schicken, dann sehe ich mir das an.
            Du kannst aber auch einfach mal in diesen Zeilen
            // Upstream DOCSIS 3.0
            for (var i = 1; i <= 5; i++){
            die 5 durch eine 6 ersetzen. Dann würden 6 Kanäle angelegt und auch mit Daten gefüllt werden.
            • I ichderarnd
              @madison
              M
              M
              madison
              schrieb am zuletzt editiert von madison
              #157
              @ichderarnd die Änderung auf 6 im Script hat gereicht, danke!
              • wollerosekaufeW
                wollerosekaufeW
                wollerosekaufe
                #158
                @ichderarnd
                danke nochmal! :)
                läuft nun alles, hab mal ein simples dashboard draus (+speedtest&ping) gebastelt. verweifle noch "etwas" an grafana und regex - macht wie üblich erstmal nicht dass, was die anleitungen sagen. daher viel zu viel text in der legende. mal schauen... nächstes projekt. irgendwann :D
                  @ichderarnd
                  danke nochmal! :)
                  MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  #159
                  @wollerosekaufe Nutzt noch jemand dieses Script?
                  die hier veröffentlichten Versionen nutzen ja auch das vermaledeite "request", was seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert ...
                  Bevor ich das Rad neu erfinde: Hat da jemand schon die Korrekturen auf Http Get vorgenommen?
                  • MartinPM MartinP
                    I
                    I
                    ichderarnd
                    #160
                    @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                    Ja, sicher.
                    Mein Vodafone Kabelanschluss ist weiterhin katastrophal (mehrstündige Komplettausfälle an drei Tagen diese Woche) und wird durch das Script dokumentiert. Und das request muss ich wohl mal endlich umschreiben…
                    • I ichderarnd
                      @wolfshunter
                      Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
                      Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
                      @MartinP
                      Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
                      DocsisInfoV2.1.zip
                      D
                      D
                      DasKind91
                      #161
                      @ichderarnd
                      Ich habe das Script aus diesem Post benutzt und die Logindaten sowie die Adresse geändert, halt von fritz.box auf meine IP.
                      Mein Problem ist, dass ich mit allen Skripten die hier im Post stehen nur folgende Fehler bekomme:
                      javascript.0	19:48:41.806	error	script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte: ReferenceError: request is not defined
                      javascript.0	19:48:41.806	error	at loginAndGetSID (script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:163:5)
                      javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:448:1
                      javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:472:3
                      Ich habe eine Fritz Box 6660 Cable mit Fritz OS 7.57
                      Ich hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen, Javascript ist noch nicht so meins....
                      Vielen Dank!
                      • D DasKind91
                        @ichderarnd
                        Vielen Dank!
                        I
                        I
                        ichderarnd
                        #162
                        @daskind91
                        Das hängt offensichtlich mit dem etwas weiter oben beschriebenen "request" zusammen, dass von neueren Javascript Versionen nicht mehr unterstützt wird. Ich stelle das gerade auf die axios Library um und werde die aktualisierte Version hier posten.
                        D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ichderarnd
                          @daskind91
                          D
                          D
                          DasKind91
                          #163
                          @ichderarnd
                          Okay, perfekt vielen Dank für deine Bemühungen
                          • I ichderarnd
                            @daskind91
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            #164
                            @ichderarnd
                            Habe schon angefangen, nur mit dem httpPost in getCableModemChannelInfosV2()
                            gibt es Probleme Auskommentiert der Request, und darunter der httpPost...
                            //    var options = {
                            //        url: docsisURL,
                            //        method: 'POST',
                            //        headers: {
                            //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                            //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                            //    request(options, function(error, response, body) {
                                  httpPost(docsisURL,
                                        title : 'channels',
                                        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                                        user_id : '1'
                                        timeout: 2000,
                                        headers: {
                                    (error, response) => {
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        log ('status ' + response.statusCode);
                                        log ('headers ' + response.headers);
                                        log ('data: ' + response.data);
                                        const body = response.data;
                                        tableData = JSON.parse(body);
                                        if(tableData){
                            MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              @ichderarnd
                              //    var options = {
                              //        url: docsisURL,
                              //        method: 'POST',
                              //        headers: {
                                    httpPost(docsisURL,
                                          title : 'channels',
                                          user_id : '1'
                                          timeout: 2000,
                                          headers: {
                                          if(tableData){
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              #165
                              @martinp Noch eine Frage.
                              Ich habe mich vor längerer Zeit sozusagen "geforkt" vom Quellcode hier...
                              Bei den Experimenten habe ich festgestellt. dass der Schedule, der am Ende des Script-Codes aufgerufen wird anscheinend weiter aufgerufen wird, auch wenn man das Script selber gestoppt hat ...
                              Startet man das Script nach Änderungen erneut, wird ein weiterer Schedule erzeugt ....
                              schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                  getCableModemChannelInfosV2();
                              • MartinPM MartinP
                                @ichderarnd
                                //    var options = {
                                //        url: docsisURL,
                                //        method: 'POST',
                                //        headers: {
                                      httpPost(docsisURL,
                                            title : 'channels',
                                            user_id : '1'
                                            timeout: 2000,
                                            headers: {
                                            if(tableData){
                                F
                                F
                                fastfoot
                                #166
                                @martinp es könnte helfen body: durch data: zu ersetzen
                                • F fastfoot
                                  MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  #167
                                  @fastfoot Das hat auch nicht geholfen ...
                                  2024-07-04 07:22:00.197 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: status 200
                                  2024-07-04 07:22:00.198 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: headers cache-control: no-cache, no-cache, no-store, must-revalidate
                                  connection: close
                                  content-type: text/html; charset=utf-8
                                  date: Thu, 04 Jul 2024 05:22:00 GMT
                                  expires: -1
                                  pragma: no-cache
                                  x-frame-options: SAMEORIGIN
                                  x-xss-protection: 1; mode=block
                                  x-content-type-options: nosniff
                                  content-security-policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
                                  2024-07-04 07:22:00.199 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data:
                                  2024-07-04 07:22:00.204 - error: javascript.0 (33499) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token '<', ")
                                  2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at Object. (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:292:30)
                                  2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                                  2024-07-04 07:22:00.206 - error: javascript.0 (33499) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  • MartinPM MartinP
                                    connection: close
                                    expires: -1
                                    pragma: no-cache
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #168
                                    Das ist der httpPost
                                    script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=4........................&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                                    Auch das geht nicht:
                                    	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Authorization":"Bearer ae..............b"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=ae................b&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                                    • MartinPM MartinP
                                      MartinPM
                                      MartinPM
                                      MartinP
                                      #169
                                      Da kann man ja manisch werden, bei dieser Bastelei... ziemlich sperrig die neuen Funktionen ...
                                      Das ist das, was zwischen Firefox und Fritzbox beim httpPost ausgetauscht wird ...
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        #170
                                        @martinp ich mag diese httpGet und httpPost nicht sonderlich, obwohl die Idee dahinter schon sehr gut ist. Mir fehlen da die Async Functionen um die awaiten zu können. Deshalb bevorzuge ich axios direkt, schon wegen der Doku. Anyway, hier sind zwei simple Wrapper die du verwenden kannst, wenn es dir nur um den reinen Aufruf geht dann nimmst du nur die innersten Aufrufe. Ist getestet.
                                        const httpGetAsync = (url, options) => {
                                            return new Promise((resolve) => {
                                                httpGet(url, options, (err, res) => {
                                                    if (res.statusCode === 200) {
                                                        resolve(res)
                                        const httpPostAsync = (url, data, options) => {
                                                httpPost(url, data, options, (err, res) => {
                                                        resolve(res)
                                        // url und data können aus den Options extrahiert werden
                                        • F fastfoot
                                                          resolve(res)
                                                          resolve(res)
                                          MartinPM
                                          MartinPM
                                          MartinP
                                          #171
                                          @fastfoot Die Fritzbox schickt ja schon etwas zurück - das ist aber nicht die JSON-Tabelle, die ich erwarten würde ...
                                          Ich vermute ja noch immer, dass da irgendetwas in dem, was ich dem httpPost() übergebe nicht korrekt ist... Werde das aber trotzdem mal probieren
                                          83.9k
