  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @wolfshunter
    Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
    Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
    @MartinP
    Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
    DocsisInfoV2.1.zip
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    #149
    @ichderarnd
    Danke Dir, jetzt läuft es super. Die meldungen sind weg
    • I ichderarnd
      @wolfshunter
      @MartinP
      DocsisInfoV2.1.zip
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      #150
      @ichderarnd
      Jetzt muß ich das nur noch hinbekommen das ich diese influxDB installiert und im ioBroker eingebunden
      bekomme. Aktuell nutze ich ja SQL aber irgendwie ist Grafana da wohl nicht so leicht mit zu bedienen.
      Denn ich habe mir schon Videos angeschaut, aber dort sieht es so easy aus mit dem Erstellen von
      Diagrammen oder ähnlichen. Doch ich bekomme zwar die Datenbank zur Auswahl, aber dann wars
      das schon. Bin auch nicht so gut was Datanbank Abfragen angeht :-(
      • I ichderarnd
        @wolfshunter
        @MartinP
        DocsisInfoV2.1.zip
        wollerosekaufeW Offline
        wollerosekaufe
        #151
        @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
        DocsisInfoV2.1.zip
        nice, vielen dank! :)
        bei mir quieckt nun allerdings die influxdb, da sich ein type geändert hat
        wundert mich nur dass niemand anders das meldet - an der FB hat sich nichts geändert, kann eigtl. nur am script liegen...?
        javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency war immer eine zahl, nun ein string -> 29.775 - 64.775
        hab schon etliches ausprobiert, aber umstellen bringt nichts. influxdb manual verweist drauf schlicht im adapter den type umzustellen 😕
        	influxdb.0
        	2023-11-16 22:33:53.254	info	disabled logging of javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency
        influxdb.0
        	2023-11-16 22:33:44.398	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
        influxdb.0
        	2023-11-16 22:33:43.446	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
        influxdb.0
        	2023-11-16 22:33:11.978	warn	Add javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency to conflicting Points (1 now)
        influxdb.0
        	2023-11-16 22:33:11.977	warn	Error on writePoint("{"value":"29.775 - 64.775","time":"2023-11-16T21:33:00.590Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency\" is type string, already exists as type float dropped=1""
        influxdb.0
        	2023-11-16 22:33:11.975	warn	Point could not be written to database: iobroker
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • wollerosekaufeW wollerosekaufe
          DocsisInfoV2.1.zip
          	influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          #152
          @wollerosekaufe
          In den Fritzboxdaten war es auch schon in der alten Fritz-OS Version so, dass für den DOCSIS 3.1 Upstream ein Frequenzbereich statt einer einzelnen Frequenz angegeben war. Daher habe ich das mal im Script korrigiert.
          Es sollte daher in der Datenbank als String und nicht als Zahlenwert gespeichert werden.
          Du kannst Dir das Script allerdings auch so anpassen, dass wieder eine Zahl gespeichert wird:
          setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
          wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ichderarnd
            @wollerosekaufe
            wollerosekaufe
            #153
            hmm, ich hatte das script nie geändert, aber die werte sind definitiv bisher als zahl gespeichert
            dein vorschlag stellt jetzt aber eigtl. ohne not den wert um, oder?
            was ist jetzt besser, ich will ja nicht auf zwang eine zahl speichern, sondern den richtigen wert :D
            hab nur keine ahnung wie ich die bisherigen daten nun konvertieren kann
            • M Online
              M Online
              madison
              #154
              Guten Morgen,
              Prinzipiell funktioniert das Script sehr gut.
              Aber unterstützt das Script nur 5 Up-Stream Kanäle?
              Ich habe 6!
              Markus
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #155
                @wollerosekaufe sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                Es war vorher ein Fehler im Script. Wer die korrekten Frequenzen in der Auswertung sehen möchte, hat nun mit dem aktuellen Script die richtige Variante.
                Ich denke, Du kannst weiterhin den Zahlenwert nutzen. Dann tausche die eine Zeile im Script aus, siehe vorheriger Post. Durch die Funktion parseInt() wird der erste Zahlenwert aus dem String genommen und an den Datenpunkt übergeben.
                Um den Wert künftig als String abzulegen muss vermutlich das Speichern für den Wert abgeschaltet und neu eingeschaltet werden. Der SQL-Adapter, den ich verwende, legt die Daten dann in die Tabelle ts_string statt ts_number. Per SQL-Befehl muss man dann die Daten für die entsprechende ID umkopieren. Die ausführliche Erklärung führt allerdings hier zu weit... Daher: nimm weiterhin den Zahlenwert. Er sollte ohnehin immer konstant sein.
                • M madison
                  Guten Morgen,
                  Ich habe 6!
                  Markus
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #156
                  @madison
                  Richtig, das Script fragt 5 DOCSIS 3.0 Up-Stream Kanäle ab. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, Dein Anschluss nutzt 6 DOCSIS 3.0 Kanäle und vermutlich gar keinen DOCSIS 3.1?
                  Wenn Du die beiden Kommentarzeichen vor der Zeile
                  //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                  entfernst, dann erhältst Du unten im Protokoll-Fenster des Javascript Editors den JSON-String, den Deine Fritzbox zurückliefert.
                  Den kannst Du mir über den Chat schicken, dann sehe ich mir das an.
                  Du kannst aber auch einfach mal in diesen Zeilen
                  // Upstream DOCSIS 3.0
                  for (var i = 1; i <= 5; i++){
                  die 5 durch eine 6 ersetzen. Dann würden 6 Kanäle angelegt und auch mit Daten gefüllt werden.
                  • I ichderarnd
                    @madison
                    M Online
                    M Online
                    madison
                    schrieb am zuletzt editiert von madison
                    #157
                    @ichderarnd die Änderung auf 6 im Script hat gereicht, danke!
                    • wollerosekaufeW Offline
                      wollerosekaufe
                      #158
                      @ichderarnd
                      danke nochmal! :)
                      läuft nun alles, hab mal ein simples dashboard draus (+speedtest&ping) gebastelt. verweifle noch "etwas" an grafana und regex - macht wie üblich erstmal nicht dass, was die anleitungen sagen. daher viel zu viel text in der legende. mal schauen... nächstes projekt. irgendwann :D
                        @ichderarnd
                        danke nochmal! :)
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #159
                        @wollerosekaufe Nutzt noch jemand dieses Script?
                        die hier veröffentlichten Versionen nutzen ja auch das vermaledeite "request", was seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert ...
                        Bevor ich das Rad neu erfinde: Hat da jemand schon die Korrekturen auf Http Get vorgenommen?
                        • MartinPM MartinP
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          #160
                          @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                          Ja, sicher.
                          Mein Vodafone Kabelanschluss ist weiterhin katastrophal (mehrstündige Komplettausfälle an drei Tagen diese Woche) und wird durch das Script dokumentiert. Und das request muss ich wohl mal endlich umschreiben…
                          • I ichderarnd
                            @wolfshunter
                            @MartinP
                            DocsisInfoV2.1.zip
                            DasKind91
                            #161
                            @ichderarnd
                            Ich habe das Script aus diesem Post benutzt und die Logindaten sowie die Adresse geändert, halt von fritz.box auf meine IP.
                            Mein Problem ist, dass ich mit allen Skripten die hier im Post stehen nur folgende Fehler bekomme:
                            javascript.0	19:48:41.806	error	script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte: ReferenceError: request is not defined
                            javascript.0	19:48:41.806	error	at loginAndGetSID (script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:163:5)
                            javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:448:1
                            javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:472:3
                            Ich habe eine Fritz Box 6660 Cable mit Fritz OS 7.57
                            Ich hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen, Javascript ist noch nicht so meins....
                            Vielen Dank!
                            • D DasKind91
                              @ichderarnd
                              Vielen Dank!
                              I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              #162
                              @daskind91
                              Das hängt offensichtlich mit dem etwas weiter oben beschriebenen "request" zusammen, dass von neueren Javascript Versionen nicht mehr unterstützt wird. Ich stelle das gerade auf die axios Library um und werde die aktualisierte Version hier posten.
                              D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ichderarnd
                                @daskind91
                                DasKind91
                                #163
                                @ichderarnd
                                Okay, perfekt vielen Dank für deine Bemühungen
                                • I ichderarnd
                                  @daskind91
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #164
                                  @ichderarnd
                                  Habe schon angefangen, nur mit dem httpPost in getCableModemChannelInfosV2()
                                  gibt es Probleme Auskommentiert der Request, und darunter der httpPost...
                                  //    var options = {
                                  //        url: docsisURL,
                                  //        method: 'POST',
                                  //        headers: {
                                  //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                  //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                                  //    request(options, function(error, response, body) {
                                        httpPost(docsisURL,
                                              title : 'channels',
                                              body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                                              user_id : '1'
                                              timeout: 2000,
                                              headers: {
                                          (error, response) => {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                              log ('status ' + response.statusCode);
                                              log ('headers ' + response.headers);
                                              log ('data: ' + response.data);
                                              const body = response.data;
                                              tableData = JSON.parse(body);
                                              if(tableData){
                                  MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    @ichderarnd
                                    //    var options = {
                                    //        url: docsisURL,
                                    //        method: 'POST',
                                    //        headers: {
                                          httpPost(docsisURL,
                                                title : 'channels',
                                                user_id : '1'
                                                timeout: 2000,
                                                headers: {
                                                if(tableData){
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #165
                                    @martinp Noch eine Frage.
                                    Ich habe mich vor längerer Zeit sozusagen "geforkt" vom Quellcode hier...
                                    Bei den Experimenten habe ich festgestellt. dass der Schedule, der am Ende des Script-Codes aufgerufen wird anscheinend weiter aufgerufen wird, auch wenn man das Script selber gestoppt hat ...
                                    Startet man das Script nach Änderungen erneut, wird ein weiterer Schedule erzeugt ....
                                    schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                        getCableModemChannelInfosV2();
                                    • MartinPM MartinP
                                      @ichderarnd
                                      //    var options = {
                                      //        url: docsisURL,
                                      //        method: 'POST',
                                      //        headers: {
                                            httpPost(docsisURL,
                                                  title : 'channels',
                                                  user_id : '1'
                                                  timeout: 2000,
                                                  headers: {
                                                  if(tableData){
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #166
                                      @martinp es könnte helfen body: durch data: zu ersetzen
                                      • F fastfoot
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #167
                                        @fastfoot Das hat auch nicht geholfen ...
                                        2024-07-04 07:22:00.197 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: status 200
                                        2024-07-04 07:22:00.198 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: headers cache-control: no-cache, no-cache, no-store, must-revalidate
                                        connection: close
                                        content-type: text/html; charset=utf-8
                                        date: Thu, 04 Jul 2024 05:22:00 GMT
                                        expires: -1
                                        pragma: no-cache
                                        x-frame-options: SAMEORIGIN
                                        x-xss-protection: 1; mode=block
                                        x-content-type-options: nosniff
                                        content-security-policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
                                        2024-07-04 07:22:00.199 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data:
                                        2024-07-04 07:22:00.204 - error: javascript.0 (33499) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token '<', ")
                                        2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at Object. (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:292:30)
                                        2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                                        2024-07-04 07:22:00.206 - error: javascript.0 (33499) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        • MartinPM MartinP
                                          connection: close
                                          expires: -1
                                          pragma: no-cache
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #168
                                          Das ist der httpPost
                                          script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=4........................&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                                          Auch das geht nicht:
                                          	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Authorization":"Bearer ae..............b"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=ae................b&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
