  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    apollon77A
199 Beiträge 20 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @madison
    Richtig, das Script fragt 5 DOCSIS 3.0 Up-Stream Kanäle ab. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, Dein Anschluss nutzt 6 DOCSIS 3.0 Kanäle und vermutlich gar keinen DOCSIS 3.1?
    Wenn Du die beiden Kommentarzeichen vor der Zeile
    //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
    entfernst, dann erhältst Du unten im Protokoll-Fenster des Javascript Editors den JSON-String, den Deine Fritzbox zurückliefert.
    Den kannst Du mir über den Chat schicken, dann sehe ich mir das an.
    Du kannst aber auch einfach mal in diesen Zeilen
    // Upstream DOCSIS 3.0
    for (var i = 1; i <= 5; i++){
    die 5 durch eine 6 ersetzen. Dann würden 6 Kanäle angelegt und auch mit Daten gefüllt werden.
    M
    M
    madison
    schrieb am zuletzt editiert von madison
    #157
    @ichderarnd die Änderung auf 6 im Script hat gereicht, danke!
    • wollerosekaufeW
      wollerosekaufeW
      wollerosekaufe
      #158
      @ichderarnd
      danke nochmal! :)
      läuft nun alles, hab mal ein simples dashboard draus (+speedtest&ping) gebastelt. verweifle noch "etwas" an grafana und regex - macht wie üblich erstmal nicht dass, was die anleitungen sagen. daher viel zu viel text in der legende. mal schauen... nächstes projekt. irgendwann :D
      • wollerosekaufeW wollerosekaufe
        @ichderarnd
        danke nochmal! :)
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        #159
        @wollerosekaufe Nutzt noch jemand dieses Script?
        die hier veröffentlichten Versionen nutzen ja auch das vermaledeite "request", was seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert ...
        Bevor ich das Rad neu erfinde: Hat da jemand schon die Korrekturen auf Http Get vorgenommen?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          I
          I
          ichderarnd
          #160
          @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
          Ja, sicher.
          Mein Vodafone Kabelanschluss ist weiterhin katastrophal (mehrstündige Komplettausfälle an drei Tagen diese Woche) und wird durch das Script dokumentiert. Und das request muss ich wohl mal endlich umschreiben…
          • I ichderarnd
            @wolfshunter
            Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
            Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
            @MartinP
            Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
            DocsisInfoV2.1.zip
            D
            D
            DasKind91
            #161
            @ichderarnd
            Ich habe das Script aus diesem Post benutzt und die Logindaten sowie die Adresse geändert, halt von fritz.box auf meine IP.
            Mein Problem ist, dass ich mit allen Skripten die hier im Post stehen nur folgende Fehler bekomme:
            javascript.0	19:48:41.806	error	script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte: ReferenceError: request is not defined
            javascript.0	19:48:41.806	error	at loginAndGetSID (script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:163:5)
            javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:448:1
            javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:472:3
            Ich habe eine Fritz Box 6660 Cable mit Fritz OS 7.57
            Ich hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen, Javascript ist noch nicht so meins....
            Vielen Dank!
            • D DasKind91
              @ichderarnd
              Vielen Dank!
              I
              I
              ichderarnd
              #162
              @daskind91
              Das hängt offensichtlich mit dem etwas weiter oben beschriebenen "request" zusammen, dass von neueren Javascript Versionen nicht mehr unterstützt wird. Ich stelle das gerade auf die axios Library um und werde die aktualisierte Version hier posten.
              D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ichderarnd
                @daskind91
                D
                D
                DasKind91
                #163
                @ichderarnd
                Okay, perfekt vielen Dank für deine Bemühungen
                • I ichderarnd
                  @daskind91
                  MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  #164
                  @ichderarnd
                  Habe schon angefangen, nur mit dem httpPost in getCableModemChannelInfosV2()
                  gibt es Probleme Auskommentiert der Request, und darunter der httpPost...
                  //    var options = {
                  //        url: docsisURL,
                  //        method: 'POST',
                  //        headers: {
                  //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                  //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                  //    request(options, function(error, response, body) {
                        httpPost(docsisURL,
                              title : 'channels',
                              body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                              user_id : '1'
                              timeout: 2000,
                              headers: {
                          (error, response) => {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              log ('status ' + response.statusCode);
                              log ('headers ' + response.headers);
                              log ('data: ' + response.data);
                              const body = response.data;
                              tableData = JSON.parse(body);
                              if(tableData){
                  MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    @ichderarnd
                    //    var options = {
                    //        url: docsisURL,
                    //        method: 'POST',
                    //        headers: {
                          httpPost(docsisURL,
                                title : 'channels',
                                user_id : '1'
                                timeout: 2000,
                                headers: {
                                if(tableData){
                    MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    #165
                    @martinp Noch eine Frage.
                    Ich habe mich vor längerer Zeit sozusagen "geforkt" vom Quellcode hier...
                    Bei den Experimenten habe ich festgestellt. dass der Schedule, der am Ende des Script-Codes aufgerufen wird anscheinend weiter aufgerufen wird, auch wenn man das Script selber gestoppt hat ...
                    Startet man das Script nach Änderungen erneut, wird ein weiterer Schedule erzeugt ....
                    schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                        getCableModemChannelInfosV2();
                    • MartinPM MartinP
                      @ichderarnd
                      //    var options = {
                      //        url: docsisURL,
                      //        method: 'POST',
                      //        headers: {
                            httpPost(docsisURL,
                                  title : 'channels',
                                  user_id : '1'
                                  timeout: 2000,
                                  headers: {
                                  if(tableData){
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #166
                      @martinp es könnte helfen body: durch data: zu ersetzen
                      • F fastfoot
                        MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        #167
                        @fastfoot Das hat auch nicht geholfen ...
                        2024-07-04 07:22:00.197 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: status 200
                        2024-07-04 07:22:00.198 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: headers cache-control: no-cache, no-cache, no-store, must-revalidate
                        connection: close
                        content-type: text/html; charset=utf-8
                        date: Thu, 04 Jul 2024 05:22:00 GMT
                        expires: -1
                        pragma: no-cache
                        x-frame-options: SAMEORIGIN
                        x-xss-protection: 1; mode=block
                        x-content-type-options: nosniff
                        content-security-policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
                        2024-07-04 07:22:00.199 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data:
                        2024-07-04 07:22:00.204 - error: javascript.0 (33499) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token '<', ")
                        2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at Object. (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:292:30)
                        2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                        2024-07-04 07:22:00.206 - error: javascript.0 (33499) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        • MartinPM MartinP
                          connection: close
                          expires: -1
                          pragma: no-cache
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          #168
                          Das ist der httpPost
                          script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=4........................&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                          Auch das geht nicht:
                          	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Authorization":"Bearer ae..............b"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=ae................b&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            #169
                            Da kann man ja manisch werden, bei dieser Bastelei... ziemlich sperrig die neuen Funktionen ...
                            Das ist das, was zwischen Firefox und Fritzbox beim httpPost ausgetauscht wird ...
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              F
                              F
                              fastfoot
                              #170
                              @martinp ich mag diese httpGet und httpPost nicht sonderlich, obwohl die Idee dahinter schon sehr gut ist. Mir fehlen da die Async Functionen um die awaiten zu können. Deshalb bevorzuge ich axios direkt, schon wegen der Doku. Anyway, hier sind zwei simple Wrapper die du verwenden kannst, wenn es dir nur um den reinen Aufruf geht dann nimmst du nur die innersten Aufrufe. Ist getestet.
                              const httpGetAsync = (url, options) => {
                                  return new Promise((resolve) => {
                                      httpGet(url, options, (err, res) => {
                                          if (res.statusCode === 200) {
                                              resolve(res)
                              const httpPostAsync = (url, data, options) => {
                                      httpPost(url, data, options, (err, res) => {
                                              resolve(res)
                              // url und data können aus den Options extrahiert werden
                              • F fastfoot
                                                resolve(res)
                                                resolve(res)
                                MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                #171
                                @fastfoot Die Fritzbox schickt ja schon etwas zurück - das ist aber nicht die JSON-Tabelle, die ich erwarten würde ...
                                Ich vermute ja noch immer, dass da irgendetwas in dem, was ich dem httpPost() übergebe nicht korrekt ist... Werde das aber trotzdem mal probieren
                                • MartinPM MartinP
                                  F
                                  F
                                  fastfoot
                                  #172
                                  @martinp das ist mit der FB getestet :-)
                                  • F fastfoot
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #173
                                    @fastfoot den Status 200 habe ich ja auch schon hinbekommen, nur war der Rest des Ergebnisses zwar VIEL, aber völlig unbrauchbar .....Hilfstexte von AVM usw ...
                                    	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data: <!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="private, no-transform" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta http-equiv="x-rim-auto-match" content="none" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes, minimal-ui" /> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" /> <meta http-equiv="cleartype" content="on"> <link rel="icon" href="/favicon.ico" size="16x16"/> <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml"/> <link rel="icon" href="/icon.png" type="image/png"/> <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" /> <link rel="apple-touch-startup-image" href="/apple-touch-icon.png" /> <style> /*@font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: italic; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Italic.woff2') format('woff2'); }*/ @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-regular.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 600; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-600.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 900; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Black.woff2') format('woff2'); } html, input, textarea, keygen, select, button { font-family: 'Source Sans Pro', Arial, sans-serif; font-size: 100%; } </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/box.css"> <link rel='stylesheet' type='text/css' href="/css/rd/login.css"/> <title> FRITZ!Box </title> </head> <body> <script> var gNbc = false; </script> <script src="/js/browser.js"></script> <script src="/js/vendor.js"></script> <script src="/js/box-login.js"></script> <script type="module"> import { setConfig } from "/js/config.js"; import login from "/js/login.js"; setConfig({"ZIGBEE":false,"GUI_IS_POWERLINE":false,"isDebug":false,"gu_type":"release","WLAN":{"is_double_wlan":false},"GUI_IS_REPEATER":false,"GUI_IS_GATEWAY":false,"language":"de","GUI_HIDE_TEASER":false}); const data = {"firstTenMin":fa
                                    • MartinPM MartinP
                                      F
                                      F
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      #174
                                      @martinp options und Aufruf?
                                      Edit: Wenn wie weiter oben dann mal mit meinem Aufruf vergleichen!
                                      • F fastfoot
                                        MartinPM
                                        MartinPM
                                        MartinP
                                        #175
                                        @fastfoot
                                        Das hatte ich als Gedächtnisstütze für die vorherige Version auskommentiert behalten
                                        //    var options = {
                                        //        url: docsisURL,
                                        //        method: 'POST',
                                        //        headers: {
                                        //    };toString
                                        Da der Beginn der Auswerteroutine - mit viel Logging aktuell -
                                              httpPost(docsisURL,
                                        //            title : 'channels',
                                                    body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docinfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                                        //            user_id : '1'
                                                    timeout: 2000,
                                                    // responseType: 'arraybuffer',
                                        //            bearerAuth: sid,
                                                    headers: {
                                                    // tableData = JSON.parse(body);
                                                    tableData = response.data;
                                                    if(tableData){
                                        • MartinPM MartinP
                                          @fastfoot
                                          //    var options = {
                                          //        url: docsisURL,
                                          //        method: 'POST',
                                          //        headers: {
                                          //    };toString
                                                httpPost(docsisURL,
                                          //            user_id : '1'
                                                      timeout: 2000,
                                          //            bearerAuth: sid,
                                                      headers: {
                                                      if(tableData){
                                          F
                                          F
                                          fastfoot
                                          #176
                                          @martinp
                                          httpPost(url,options.body, options,callback)
                                          der zweite Parameter muss ein String sein und options wie im Original.
                                          84.0k
