  4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    Also,
    ich habe den Datenpunkt jetzt m,al gelöscht, den Adapter und die OpenDTU Einheit neu gestertet.
    Der Datenpunkt wird nicht wieder neu angelegt.
    Das sollte aber eigentlich passieren, oder?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @beowolf ggf den Wechselrichter selbst neu starten
      Beowolf
      Wenn ich es über mqtt mache, kommen alle Werte rein.
        Beowolf
        OpenDTU Adapter ist raus - alles läuft über mqtt. Fertig
        • B Beowolf
          denjo
          @beowolf kurze frage was erfährt man über den wirkungsgrad denn überhaupt?
            Beowolf
            Mir ging es eher darum, das Adapter die installiert sind auch laufen sollen. Wenn dort Werte fehlen, funktioniert etwas nicht.
            • B Beowolf
              @beowolf sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
              letzteres istvkorrekt!
              aber die implizierte Aussage, dass das am Adapter liegt, ist nicht unbedingt richtig
                Beowolf
                Na ja, am Adapter gibt es so gut wie nichts einzustellen. Die OpenDTU liefert die Werte. Auch dort ist bezüglich der Werte nicht viel einzustellen.
                Fast alle Werte kommen und werden in den Datenpunkten des Adapters angezeigt. Aber eben nur fast alle.
                Per mqtt kommen alle und werden auch alle richtig angezeigt.
                An was soll es dann liegen, wenn nicht am Adapter?
                HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  das solltest du versuchen herauszufinden, denn
                  @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                  @beowolf
                  Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
                  Also kann es kein allgemeines Problem des Adapters sein!
                  • B Beowolf
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    @beowolf
                    Also bei mir wird der Wirkungsgrad auch angezeigt ich denke nicht das es am Adapter liegt.
                    Edit: ich nehme alles zurück :-)
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      Beowolf
                      Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
                      Ist das so besser?
                      Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
                      Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
                      Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
                      • B Beowolf
                        Ist das so besser?
                        Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
                        Aber auch der ist bei mir vorhanden.
                        opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
                        Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
                          Beowolf
                          Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
                          • B Beowolf
                            @beowolf
                            Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
                            sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
                            Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
                              @beowolf
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              @beowolf
                              Nananana. 😊
                              Und wer hatte recht?
                              Ok. Kindergartenmodus wieder aus. 👶
                              Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
                              Nicht die bei total.
                              Hast du die Datenpunkte noch?
                              Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
                              Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
                              Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @beowolf
                                Nananana. 😊
                                @beowolf
                                Alles andere ist vorhanden. Betrifft bei mir nur die vier genannten DPs.
                                  @beowolf
                                  Dann sollten wir mal @Duffy und andere der 2000+ User fragen, wie es bei ihnen aussieht
                                    Beowolf
                                    Ich habe den Adapter gerade mal auf einem neuen System installiert.
                                    Die vier Datenpunkte werden nicht angelegt, also auch nicht aktualisiert.
                                      gab es denn im Februar ein Update?
                                      hier sehe ich nichts
                                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu#changelog
                                      allerdings steht oben bei einigen Files "vor 4 Monaten"
                                        @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                        Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
                                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @thomas-braun hab's gerade editiert
