  4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    OpenDTU Adapter ist raus - alles läuft über mqtt. Fertig
    denjo
    @beowolf kurze frage was erfährt man über den wirkungsgrad denn überhaupt?
      Beowolf
      Mir ging es eher darum, das Adapter die installiert sind auch laufen sollen. Wenn dort Werte fehlen, funktioniert etwas nicht.
      • B Beowolf
        @beowolf sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
        letzteres istvkorrekt!
        aber die implizierte Aussage, dass das am Adapter liegt, ist nicht unbedingt richtig
          Beowolf
          Na ja, am Adapter gibt es so gut wie nichts einzustellen. Die OpenDTU liefert die Werte. Auch dort ist bezüglich der Werte nicht viel einzustellen.
          Fast alle Werte kommen und werden in den Datenpunkten des Adapters angezeigt. Aber eben nur fast alle.
          Per mqtt kommen alle und werden auch alle richtig angezeigt.
          An was soll es dann liegen, wenn nicht am Adapter?
          HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            das solltest du versuchen herauszufinden, denn
            @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
            @beowolf
            Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
            Also kann es kein allgemeines Problem des Adapters sein!
            • B Beowolf
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              @beowolf
              Also bei mir wird der Wirkungsgrad auch angezeigt ich denke nicht das es am Adapter liegt.
              Edit: ich nehme alles zurück :-)
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                Beowolf
                Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
                Ist das so besser?
                Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
                Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
                Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
                • B Beowolf
                  Ist das so besser?
                  Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
                  Aber auch der ist bei mir vorhanden.
                  opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
                  Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
                    Beowolf
                    Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
                    • B Beowolf
                      @beowolf
                      Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
                      sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
                      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
                      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
                      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
                      Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
                        @beowolf
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        @beowolf
                        Nananana. 😊
                        Und wer hatte recht?
                        Ok. Kindergartenmodus wieder aus. 👶
                        Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
                        Nicht die bei total.
                        Hast du die Datenpunkte noch?
                        Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
                        Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
                        Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @beowolf
                          Nananana. 😊
                          @beowolf
                          Alles andere ist vorhanden. Betrifft bei mir nur die vier genannten DPs.
                            @beowolf
                            Dann sollten wir mal @Duffy und andere der 2000+ User fragen, wie es bei ihnen aussieht
                              Beowolf
                              Ich habe den Adapter gerade mal auf einem neuen System installiert.
                              Die vier Datenpunkte werden nicht angelegt, also auch nicht aktualisiert.
                                gab es denn im Februar ein Update?
                                hier sehe ich nichts
                                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu#changelog
                                allerdings steht oben bei einigen Files "vor 4 Monaten"
                                  @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                  Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
                                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @thomas-braun hab's gerade editiert
                                      Beowolf
                                      Das habe ich auch gedacht. Hatte mal kurz die Version v23.12.16 installiert. Keine Änderung. Weiter zurück wollte ich nicht gehen.
                                      • B Beowolf
                                        @beowolf
                                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/150
                                        • B Beowolf
                                          @beowolf
                                          Nananana. 😊
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @beowolf
                                          Da muss ich auch zügig zurück rudern und alles zurück nehmen.
                                          Bei mir wurde u.A. DER Datenpunkt auch seit 13.06. nicht aktualisiert:
                                          Aber es gibt auch weitere die seit diesem Datum nicht aktualisiert wurden.
                                          Ich habe aber bei der openDTU vor kurzem ein Update auf 24.6.10 gemacht kann aber leider nicht mehr ganz nachvollziehen ob es am 13.06. war. Vielleicht kommt es daher.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
