  4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    Wenn ich es über mqtt mache, kommen alle Werte rein.
      Beowolf
      OpenDTU Adapter ist raus - alles läuft über mqtt. Fertig
      • B Beowolf
        denjo
        @beowolf kurze frage was erfährt man über den wirkungsgrad denn überhaupt?
          Beowolf
          Mir ging es eher darum, das Adapter die installiert sind auch laufen sollen. Wenn dort Werte fehlen, funktioniert etwas nicht.
          • B Beowolf
            @beowolf sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
            letzteres istvkorrekt!
            aber die implizierte Aussage, dass das am Adapter liegt, ist nicht unbedingt richtig
              Beowolf
              Na ja, am Adapter gibt es so gut wie nichts einzustellen. Die OpenDTU liefert die Werte. Auch dort ist bezüglich der Werte nicht viel einzustellen.
              Fast alle Werte kommen und werden in den Datenpunkten des Adapters angezeigt. Aber eben nur fast alle.
              Per mqtt kommen alle und werden auch alle richtig angezeigt.
              An was soll es dann liegen, wenn nicht am Adapter?
              HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                das solltest du versuchen herauszufinden, denn
                @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                @beowolf
                Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
                Also kann es kein allgemeines Problem des Adapters sein!
                • B Beowolf
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @beowolf
                  Also bei mir wird der Wirkungsgrad auch angezeigt ich denke nicht das es am Adapter liegt.
                  Edit: ich nehme alles zurück :-)
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    Beowolf
                    Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
                    Ist das so besser?
                    Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
                    Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
                    Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
                    • B Beowolf
                      Ist das so besser?
                      Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
                      Aber auch der ist bei mir vorhanden.
                      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
                      Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
                        Beowolf
                        Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
                        • B Beowolf
                          @beowolf
                          Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
                          sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
                          opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
                          opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
                          opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
                          Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
                            @beowolf
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                            @beowolf
                            Nananana. 😊
                            Und wer hatte recht?
                            Ok. Kindergartenmodus wieder aus. 👶
                            Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
                            Nicht die bei total.
                            Hast du die Datenpunkte noch?
                            Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
                            Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
                            Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              @beowolf
                              Nananana. 😊
                              @beowolf
                              Alles andere ist vorhanden. Betrifft bei mir nur die vier genannten DPs.
                                @beowolf
                                Dann sollten wir mal @Duffy und andere der 2000+ User fragen, wie es bei ihnen aussieht
                                  Beowolf
                                  Ich habe den Adapter gerade mal auf einem neuen System installiert.
                                  Die vier Datenpunkte werden nicht angelegt, also auch nicht aktualisiert.
                                    gab es denn im Februar ein Update?
                                    hier sehe ich nichts
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu#changelog
                                    allerdings steht oben bei einigen Files "vor 4 Monaten"
                                      @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                      Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @thomas-braun hab's gerade editiert
                                          Beowolf
                                          Das habe ich auch gedacht. Hatte mal kurz die Version v23.12.16 installiert. Keine Änderung. Weiter zurück wollte ich nicht gehen.
