  4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe hier einen HM-600 mit OpenDTU im ioBroker eingebunden (OpenDTU-Adapter).
    Alle Werte kommen schön rein, bis auf dem Wirkungsgrad. Der bleibt auf Null.
    Ist das ein Fehler vom Adapter?
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      @beowolf
      Du meinst den Wert?
        @beowolf
        Du meinst den Wert?
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        Jawollle
        • B Beowolf
          Jawollle
          @beowolf
          Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
            Beowolf
            Welche Version hast du denn auf deinem OpenDTU?
            Ich habe v24.6.10.
            • B Beowolf
              Ich habe v24.6.10.
              @beowolf
              Die läuft hier auch.
                Beowolf
                Also,
                ich habe den Datenpunkt jetzt m,al gelöscht, den Adapter und die OpenDTU Einheit neu gestertet.
                Der Datenpunkt wird nicht wieder neu angelegt.
                Das sollte aber eigentlich passieren, oder?
                • B Beowolf
                  Also,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @beowolf ggf den Wechselrichter selbst neu starten
                    Beowolf
                    Wenn ich es über mqtt mache, kommen alle Werte rein.
                      Beowolf
                      OpenDTU Adapter ist raus - alles läuft über mqtt. Fertig
                      • B Beowolf
                        denjo
                        @beowolf kurze frage was erfährt man über den wirkungsgrad denn überhaupt?
                          Beowolf
                          Mir ging es eher darum, das Adapter die installiert sind auch laufen sollen. Wenn dort Werte fehlen, funktioniert etwas nicht.
                          • B Beowolf
                            @beowolf sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                            letzteres istvkorrekt!
                            aber die implizierte Aussage, dass das am Adapter liegt, ist nicht unbedingt richtig
                              Beowolf
                              Na ja, am Adapter gibt es so gut wie nichts einzustellen. Die OpenDTU liefert die Werte. Auch dort ist bezüglich der Werte nicht viel einzustellen.
                              Fast alle Werte kommen und werden in den Datenpunkten des Adapters angezeigt. Aber eben nur fast alle.
                              Per mqtt kommen alle und werden auch alle richtig angezeigt.
                              An was soll es dann liegen, wenn nicht am Adapter?
                              HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                das solltest du versuchen herauszufinden, denn
                                @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                @beowolf
                                Also kann es kein allgemeines Problem des Adapters sein!
                                • B Beowolf
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  @beowolf
                                  Also bei mir wird der Wirkungsgrad auch angezeigt ich denke nicht das es am Adapter liegt.
                                  Edit: ich nehme alles zurück :-)
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    Beowolf
                                    Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
                                    Ist das so besser?
                                    Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
                                    Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
                                    Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
                                    • B Beowolf
                                      Ist das so besser?
                                      Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
                                      Aber auch der ist bei mir vorhanden.
                                      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
                                      Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
                                        Beowolf
                                        Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
                                        • B Beowolf
                                          @beowolf
                                          Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
                                          sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
                                          opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
                                          opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
                                          opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
                                          Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
