  4. Wetterstation mit Anbindung von IOBroker
46 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @bananajoe Läuft die Kommunikation via Zigbee, so dass man mit etwas Arbeit das Teil auch via z2m nutzen könnte?
    Gruss von der Ostsee
    Chris
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @chris-1 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
    Chris
    Antwort: https://forum.iobroker.net/post/1053287
    Also nein.
    • B Blockmove
      @martinp said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
      @blockmove Interessanter Ansatz - aber eine Wollmilchsau ist das nicht
      • beschränkte Anzahl von Standards (Zigbee fehlt zum Beispiel)
      • Ein Board, das einem das schöne Schaubild in voller Ausprägung kostengünstig realisiert wird es nicht geben ...
      Aber sicher als "missing Link" z. B. für einen Zoo von 433 MHz Gadgets durchaus nützlich ...
      Als Markisen-Fernsteuerung brauchst Du natürlich auch einen Sender - ansonsten wäre ja auch ein RTL-SDR Stick direkt am ioBroker System möglich ...
      Das Schöne an openmqttgateway ist, dass es natürlich auch senden kann.
      Da ja Sicherheit bei den 432MHz-Gadgets ganz kleingeschrieben ist, kann man damit auch genügend Blödsinn machen.
      Wenn der Nachbar einen Funkgong hat, dann brauchst du für nen Klingelstreich nicht mal das Haus verlassen :-)
      beyond
      @blockmove Funktioniert bei dir das Senden? Auf der Boardliste von openmqttgateway steht dass dieses Board nur empfangen kann!?
      • B beyond
        Blockmove
        @beyond said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
        Ja, hat funktioniert.
        Aber von dem Board gibt es div. Varianten und Ausgabestände.
        Also keine Garantie auf meine Aussage
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          AtifanA Online
          AtifanA Online
          Atifan
          Hallo, hänge mich hier mal dran.
          Möchte mir auch eine Wetterstation installieren und frage mich welche geeignet ist um einfach in Iobroker einzubinden.
          • AtifanA Atifan
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @atifan vllt mal da lesen https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
            • MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              ich kann nur Froggit empfehlen. Läuft bei mir mit Iobroker Adapter seit 2 Jahren Fehlerfrei.
              Ich habe die WH3000SE mit der WH2600 PRO Basisstation
                AtifanA Online
                AtifanA Online
                Atifan
                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                @crunchip sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                Hi, verstehe nicht ganz was das jetzt ist. Ein Adapter ist das ja nicht oder? Ist das ne Software die auf nem Linux Server läuft, die WLAN Daten der Wetterstationen empfangen kann und die dann an den Iobroker weiterleitet? Oder was sonst?
                Aktuell liebäugele ich dieser hier:
                https://www.conrad.de/de/p/eurochron-efws-2900-funk-wetterstation-vorhersage-fuer-12-bis-24-stunden-1508025.html
                Die ist wie es aussieht baugleich mit dem WS3500, aber wesentlich günstiger. Hoffe nur dass ich nix wichtiges übersehe. Aber werde mich erst noch ein wenig weiter informieren um die passende Wetterstation zu finden.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @atifan das ist ein script, der Thread dazu steht ja ebenfalls im Link bzw hier nochmal
                  https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                  @atifan sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                  ja, sieht so aus
                  • AtifanA Atifan
                    @atifan
                    Die verlinkte Station dürfte über den sainlogic-Adapter laufen.
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Diese hier wurde schon von einigen in Homeassistent eingebunden:
                      https://www.amazon.de/ECOWITT-Wetterstationen-1-Außensensor-Array-Wetterstation-solarbetriebener/dp/B09MHDPY34
                      Wie es aussieht läuft da ein Webserver den man abfragen kann (irgendeiner schreib was davon das man https deaktivieren muss)
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        AtifanA Online
                        AtifanA Online
                        Atifan
                        @bananajoe Ja auf den bin ich auch gestoßen. Das blaue Ding ist das Gateway zwischen Funk und WLAN, ist wohl nen ESP oder so drin. Auf dem Ding läuft ein Webserver, man kann also über IP drauf zugreifen und ihn so ins WLAN holen. Wie bei Tasmota. Würde den jetzt sogar am ehesten nehmen, da damit die Einbindung ins Smarthome am einfachsten ist. Display brauche ich eh nicht. Man kann dann über den Sainlogic-Adapter einbinden. Geht mit den anderen genannten aber genauso.
                        Bin jetzt nur wieder skeptisch geworden, da irgendwo jemand meinte, dass die Daten so langsam rüber kommen, dass man nix mit anfangen kann. Z.b. Wenn es regnet dauert es über 10min bis der Sensor es erkennt usw. Windstärke würde zu schwach gemessen usw.
                        Daher überlege ich ob ich es überhaupt anschaffen soll oder nicht. Möchte schon relativ genaue Werte, wobei klar ist dass das kein Präzisionsmessgerät ist.
                        • AtifanA Atifan
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @atifan Ich habe ja noch die Tuya Bresser-Station und kann gar nicht sagen wie aktuell die Wetterdaten sind. Regen ist auf jeden fall so eine Sache, bis der Regenmengensensor anspringt - das dauert.
                          Da die Station mit Solar arbeitet werden die wohl einen Kompromiss gefunden haben was die Häufigkeit angeht.
                          Die Frage ist was langsam ist, alle paar Minuten reicht ja eigentlich von der Sache her. Außer es gibt Sturzregen und das Dachfenster muss zu ...
                            AtifanA Online
                            AtifanA Online
                            Atifan
                            @bananajoe Ja das stimmt. Muss mal drüber nachdenken. Eigentlich gehts mir um Windspeed, Windrichtung, Regenmenge. Das sind Daten die ich gerne mal hätte und aktuell noch nicht habe. Eigentlich ist es auch nicht zeitkritisch, will damit jetzt nicht unbedingt was steuern. Das Update-Intervall ist 60 Sekunden bei dem Gateway, wobei man das wohl einstellen kann. Aber keine Ahnung ob man es auch auf 30 Sekunden runtersetzen kann.
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              bevor ich die Wetterstation hatte, habe ich mir den Netatmo installiert und darüber eine Station aus der Nachbarschaft abgefragt (man kann das wohl freigeben). Ich weis aber nicht mehr wie oft da die Daten kamen.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @bananajoe sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                Das war/ist der Adapter Netatmo-Crawler. Da kann man freigegebene Stationen einbinden. Der Adapter läuft auf CRON und startet sich standardmäßig alle 5 Minuten um Daten abzufragen. Ist aber eher eine suboptimale Lösung da die eingefügten Stationen der "Nachbarschaft" meist nur Temperatur, LFK und Luftdruck anzeigen, ebenso ist man abhängig davon ob die Stationen sinnvoll angebracht sind (hab da mal tatsächlich im Sommer bei Sonneneinstrahlung morgens gegen 9 schon mal 45 Grad und mehr ;) ). Zusätzlich zu erwähnen: die "Nachbarschaft" bootet (bei Bedarf) die Anlage eher "nie" - dann kommen auch keine Daten mehr.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  vllt wäre das etwas https://www.stall.biz/produkt/weatherman-2-die-ideale-wetterstation-fuer-die-hausautomation/
                                  als Adapter gibt es den wiffi-wz Adapter, also anstatt der ccu gibt man die IP des iobroker ein
                                  • Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @BananaJoe ist diese Wetterstation mit Tuya nutzbar oder bekommt man die in den IOBroker?
                                    Aldi bietet die ja aktuell rabatiert an:
                                    • https://www.aldi-onlineshop.de/p/7-in-1-wlan-funk-wetterstation-tb-mit-profi-sensor-101021615/
                                      oder
                                    • https://www.aldi-onlineshop.de/p/wlan-funk-wetterstation-4cast-md-101021723/
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                        oder
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @siggi0904 Also die Bresser 7-in-1 arbeitet mit der "WS-LINK APP"
                                      Die Station die ich habe arbeitet ja mit der Tuya App (und alles was mit der Tuya App arbeitet kann man prinzipiell leicht in ioBroker über den Tuya-Adapter einbinden).
                                      Zu der WS-Link App habe ich nichts gefunden, auch nicht wie die Anbindung an die "Weather server" funktioniert,
                                      da wird ja an Weather Underground, Weathercloud oder "other Server" gesendet.
                                      Über "Other Server" könnte man das wohl sicherlich leicht an ioBroker senden lassen, man müsste testen was da kommt, eventuell ginge das schon per Simple-API Adapter direkt:
                                      Ob das schon jemand fertig hat, ggf. mit einem "WS-Link to MQTT" müsste man schauen
                                      Da die andere Station die gleiche App hat, sollte das bei beiden gehen. Die 299 Euro Version hat noch einen Wetteranbieter mehr, aber auch die gleiche Möglichkeit für einen eigenen Server.
                                      Eigentlich ganz cool das man einen eigenen Server einstellen kann, man müsste nur das Format einmal ausklingeln bzw. wie die "Payload", also die Daten übertragen werden.
                                      A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        alex k. 0
                                        ich hatte erst eine Froggit WS1080 die fast 10 Jahre lief (die ich in meine Homematic eingebunden habe) und jetzt eine WS3080 mit Solar. Die Basis-Station hat einen USB-Anschluss, der dafür gedacht ist, mit einem PC und der Software "EasyWeatherPlus" Daten auszulesen. Dies kann man allerdings auch über einen Raspberry Pi und pywws tun, die Daten sende ich per ftp an meinen webspace und erzeuge über ein php script eine kleine Wetterseite. Die Daten die mich interessieren schreibe ich in ein ascii-File ebenfalls auf meinen Webspace, welches ich in iobroker einlese und die Daten draus extrahiere. Das ascii file könnte man theoretisch auch auf ein NAS oder sonstwohin per ftp schreiben... ist zwar ein bissle durch die Brust ins Auge, tut aber 😊
                                        Gruß, Alex
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          warum nicht https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation
