  4. Wetterstation mit Anbindung von IOBroker
46 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S spiffel1234
    So nun kommt wieder eine Frage auf und zwar ist meine Wetterstation mit Tunya im IOBroker sichtbar. Kann ich irgendwie den String für die Wetterstation umbenennen siehe Rot? Die 1 sagt ja die ID des Datenfeldes in der Influx DB aus. Für das Objekt konnte ich ja "Temperatur im Haus" im IO Broker setzen.
    Das Thema ist ja die Zuordnung in der Influx DB. Hier kann ich nichts grösser ziehen etc....
    ce2eeb54-4a72-4054-8103-0daea07b949b-image.png um eine saubere zuordnung zu sehen.......
    Kann mir hier jemand eine Tipp geben?
    Danke euch.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @spiffel1234 Trage einfach beim loggen des Datenpunktes per Influx einen "Alias" ein wie bspw. Innentemperatur, dann wird der auch so unter dem Namen in Influx geloggt ;)
    ...und nein, den roten Teil kannst du nicht umbenennen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      spiffel1234
      @sborg
      du meinst also hier unter "Alias ID" korrekt?:
      • S spiffel1234
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @spiffel1234 Jepp. Du musst nur aufpassen, die Bezeichnung darf nur einmalig sein, da sie ohne den Prefix des Adapters angelegt wird. Ein "normaler" Datenpunkt lautet bspw. tuya.0.6789052345446.11, also Adapter/Instanz/Pfad usw.
        Beim Alias wird er genau so angelegt wie du ihn nennst ohne alles weitere. Deswegen einmalig, sonst weiß er ja nicht welchen Datenpunkt du nun meinst...
        • S spiffel1234
          ich suche eine Wettertation die man evtl. über Tasmota mit ESP oder so auslesen kann? Ziel ist es nicht noch "umbedingt" einen pi für die Daten extrahierung laufen zu lassen.
          Was könnt ihr mir empfehlen?
          Danke euch
          Blockmove
          @spiffel1234 said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
          Danke euch
          Schau dir mal openmqttgateway an.
          Das ganze läuft bei mir auf einem:
          Fasizi LoRa32 V2.1 433Mhz ESP32 LoRa SD-Karte WiFi Wireless Modul mit SMA IP5306 0,96 Zoll OLED
          für knapp 35€
          Neben meiner eigenen Noname 432 MHz-Wetterstation bekomme ich damit etliche Wetterstationen und sonstiges "432MHz-Zeug" aus der Nachbarschaft per MQTT rein.
          Angeschafft habe ich es mir eigentlich zur Fernsteuerung meiner Markise.
          Die Wetterstationen sind quasi Abfallprodukt.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • B Blockmove
            Danke euch
            für knapp 35€
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @blockmove Interessanter Ansatz - aber eine Wollmilchsau ist das nicht
            • beschränkte Anzahl von Standards (Zigbee fehlt zum Beispiel)
            • Ein Board, das einem das schöne Schaubild in voller Ausprägung kostengünstig realisiert wird es nicht geben ...
            Aber sicher als "missing Link" z. B. für einen Zoo von 433 MHz Gadgets durchaus nützlich ...
            Als Markisen-Fernsteuerung brauchst Du natürlich auch einen Sender - ansonsten wäre ja auch ein RTL-SDR Stick direkt am ioBroker System möglich ...
            • MartinPM MartinP
              Blockmove
              @martinp said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
              Das Schöne an openmqttgateway ist, dass es natürlich auch senden kann.
              Da ja Sicherheit bei den 432MHz-Gadgets ganz kleingeschrieben ist, kann man damit auch genügend Blödsinn machen.
              Wenn der Nachbar einen Funkgong hat, dann brauchst du für nen Klingelstreich nicht mal das Haus verlassen :-)
              MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Blockmove
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @blockmove Das ist natürlich ein starkes Kaufargument😀 ...
                Vielleicht doch mal eine Investition wert.... über Aliexpress gibt es die Baugruppen mit Antenne für die Hälfte ...
                • MartinPM MartinP
                  Blockmove
                  Auf der openmqttgateway Boardliste stehen auch noch weitere Boards. Ich hab mich das oben genannte Board entschieden weil es dafür Thingiverse ein 3D-Druck Gehäuse gibt.
                  • B Blockmove
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @blockmove Da muss man sich natürlich im Detail anschauen, welche Features die einzelnen Boards unterstützen. Deines arbeitet ja auf 433 MHz, von Deinem Board gibt es auch eine 866 MHz Variante ... Daneben dann Boards mit BLE, was auf 2,4 GHz arbeitet ...
                    Eine Wollmilchsau, die BLE, 433 und 866 MHz unterstützt, wird wohl teurer sein, oder man schafft sich wieder mehrere Devices an ....
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @spiffel1234 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                      So habe mir mal die von Aldi geholt. Ja das Teil ist echt wirklich Billig? Für den Preis wirklich okay.
                      Das heist ich binde die Wetterstation in mein WLAN und installiere dann im IO Broker den Tuya Adapter?
                      Grüsse und DANKE
                      Ja. Zum Einbinden in das WLAN musst du eh die "Tuya Smart" App installieren (und die einen Account bei denen anlegen).
                      Im Tuya-Adapter kannst du die Zugangsdaten zur App hinterlegen (auf Wunsch auch nur einmalig). Der Adapter holt sich dann die notwendigen Informationen aus der Cloud und spricht danach lokal mit den Geräten. Die App bräuchtest du dann nicht mehr (könntest damit aber auch von Unterwegs nachsehen), den Account musst du aber so bestehen lassen weil die Geräte in diesem registriert sind.
                      Der Adapter findet die Geräte an sich auch so im lokalen Netzwerk. Jedoch braucht er für die Kommunikation den passenden Verschlüsselungsschlüssel. Diesen holt er sich mit den Zugangsdaten aus der Cloud, danach arbeitet er lokal.
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @bananajoe Läuft die Kommunikation via Zigbee, so dass man mit etwas Arbeit das Teil auch via z2m nutzen könnte?
                      Gruss von der Ostsee
                      Chris
                      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
                      • Chris 1C Chris 1
                        Chris
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @chris-1 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                        Chris
                        Antwort: https://forum.iobroker.net/post/1053287
                        Also nein.
                        • B Blockmove
                          beyond
                          @blockmove Funktioniert bei dir das Senden? Auf der Boardliste von openmqttgateway steht dass dieses Board nur empfangen kann!?
                          • B beyond
                            Blockmove
                            @beyond said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                            Ja, hat funktioniert.
                            Aber von dem Board gibt es div. Varianten und Ausgabestände.
                            Also keine Garantie auf meine Aussage
                            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Blockmove
                              AtifanA Online
                              AtifanA Online
                              Atifan
                              Hallo, hänge mich hier mal dran.
                              Möchte mir auch eine Wetterstation installieren und frage mich welche geeignet ist um einfach in Iobroker einzubinden.
                              • AtifanA Atifan
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @atifan vllt mal da lesen https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                • MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  ich kann nur Froggit empfehlen. Läuft bei mir mit Iobroker Adapter seit 2 Jahren Fehlerfrei.
                                  Ich habe die WH3000SE mit der WH2600 PRO Basisstation
                                    AtifanA Online
                                    AtifanA Online
                                    Atifan
                                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                    @crunchip sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                    Hi, verstehe nicht ganz was das jetzt ist. Ein Adapter ist das ja nicht oder? Ist das ne Software die auf nem Linux Server läuft, die WLAN Daten der Wetterstationen empfangen kann und die dann an den Iobroker weiterleitet? Oder was sonst?
                                    Aktuell liebäugele ich dieser hier:
                                    https://www.conrad.de/de/p/eurochron-efws-2900-funk-wetterstation-vorhersage-fuer-12-bis-24-stunden-1508025.html
                                    Die ist wie es aussieht baugleich mit dem WS3500, aber wesentlich günstiger. Hoffe nur dass ich nix wichtiges übersehe. Aber werde mich erst noch ein wenig weiter informieren um die passende Wetterstation zu finden.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @atifan das ist ein script, der Thread dazu steht ja ebenfalls im Link bzw hier nochmal
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                                      @atifan sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                      ja, sieht so aus
                                      • AtifanA Atifan
                                        @atifan
                                        Die verlinkte Station dürfte über den sainlogic-Adapter laufen.
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Diese hier wurde schon von einigen in Homeassistent eingebunden:
                                          https://www.amazon.de/ECOWITT-Wetterstationen-1-Außensensor-Array-Wetterstation-solarbetriebener/dp/B09MHDPY34
                                          Wie es aussieht läuft da ein Webserver den man abfragen kann (irgendeiner schreib was davon das man https deaktivieren muss)
