  4. Wetterstation mit Anbindung von IOBroker
46 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B Blockmove
    @martinp said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
    @blockmove Interessanter Ansatz - aber eine Wollmilchsau ist das nicht
    • beschränkte Anzahl von Standards (Zigbee fehlt zum Beispiel)
    • Ein Board, das einem das schöne Schaubild in voller Ausprägung kostengünstig realisiert wird es nicht geben ...
    Aber sicher als "missing Link" z. B. für einen Zoo von 433 MHz Gadgets durchaus nützlich ...
    Als Markisen-Fernsteuerung brauchst Du natürlich auch einen Sender - ansonsten wäre ja auch ein RTL-SDR Stick direkt am ioBroker System möglich ...
    Das Schöne an openmqttgateway ist, dass es natürlich auch senden kann.
    Da ja Sicherheit bei den 432MHz-Gadgets ganz kleingeschrieben ist, kann man damit auch genügend Blödsinn machen.
    Wenn der Nachbar einen Funkgong hat, dann brauchst du für nen Klingelstreich nicht mal das Haus verlassen :-)
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @blockmove Das ist natürlich ein starkes Kaufargument😀 ...
    Vielleicht doch mal eine Investition wert.... über Aliexpress gibt es die Baugruppen mit Antenne für die Hälfte ...
    • MartinPM MartinP
      Blockmove
      Auf der openmqttgateway Boardliste stehen auch noch weitere Boards. Ich hab mich das oben genannte Board entschieden weil es dafür Thingiverse ein 3D-Druck Gehäuse gibt.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • B Blockmove
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @blockmove Da muss man sich natürlich im Detail anschauen, welche Features die einzelnen Boards unterstützen. Deines arbeitet ja auf 433 MHz, von Deinem Board gibt es auch eine 866 MHz Variante ... Daneben dann Boards mit BLE, was auf 2,4 GHz arbeitet ...
        Eine Wollmilchsau, die BLE, 433 und 866 MHz unterstützt, wird wohl teurer sein, oder man schafft sich wieder mehrere Devices an ....
        • BananaJoeB BananaJoe
          @spiffel1234 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
          So habe mir mal die von Aldi geholt. Ja das Teil ist echt wirklich Billig? Für den Preis wirklich okay.
          Das heist ich binde die Wetterstation in mein WLAN und installiere dann im IO Broker den Tuya Adapter?
          Grüsse und DANKE
          Ja. Zum Einbinden in das WLAN musst du eh die "Tuya Smart" App installieren (und die einen Account bei denen anlegen).
          Im Tuya-Adapter kannst du die Zugangsdaten zur App hinterlegen (auf Wunsch auch nur einmalig). Der Adapter holt sich dann die notwendigen Informationen aus der Cloud und spricht danach lokal mit den Geräten. Die App bräuchtest du dann nicht mehr (könntest damit aber auch von Unterwegs nachsehen), den Account musst du aber so bestehen lassen weil die Geräte in diesem registriert sind.
          Der Adapter findet die Geräte an sich auch so im lokalen Netzwerk. Jedoch braucht er für die Kommunikation den passenden Verschlüsselungsschlüssel. Diesen holt er sich mit den Zugangsdaten aus der Cloud, danach arbeitet er lokal.
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @bananajoe Läuft die Kommunikation via Zigbee, so dass man mit etwas Arbeit das Teil auch via z2m nutzen könnte?
          Gruss von der Ostsee
          Chris
          bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
          • Chris 1C Chris 1
            Chris
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @chris-1 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
            Chris
            Antwort: https://forum.iobroker.net/post/1053287
            Also nein.
            • B Blockmove
              beyond
              @blockmove Funktioniert bei dir das Senden? Auf der Boardliste von openmqttgateway steht dass dieses Board nur empfangen kann!?
              • B beyond
                Blockmove
                @beyond said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                Ja, hat funktioniert.
                Aber von dem Board gibt es div. Varianten und Ausgabestände.
                Also keine Garantie auf meine Aussage
                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  AtifanA Online
                  AtifanA Online
                  Atifan
                  Hallo, hänge mich hier mal dran.
                  Möchte mir auch eine Wetterstation installieren und frage mich welche geeignet ist um einfach in Iobroker einzubinden.
                  • AtifanA Atifan
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @atifan vllt mal da lesen https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                    • MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      ich kann nur Froggit empfehlen. Läuft bei mir mit Iobroker Adapter seit 2 Jahren Fehlerfrei.
                      Ich habe die WH3000SE mit der WH2600 PRO Basisstation
                        AtifanA Online
                        AtifanA Online
                        Atifan
                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                        @crunchip sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                        Hi, verstehe nicht ganz was das jetzt ist. Ein Adapter ist das ja nicht oder? Ist das ne Software die auf nem Linux Server läuft, die WLAN Daten der Wetterstationen empfangen kann und die dann an den Iobroker weiterleitet? Oder was sonst?
                        Aktuell liebäugele ich dieser hier:
                        https://www.conrad.de/de/p/eurochron-efws-2900-funk-wetterstation-vorhersage-fuer-12-bis-24-stunden-1508025.html
                        Die ist wie es aussieht baugleich mit dem WS3500, aber wesentlich günstiger. Hoffe nur dass ich nix wichtiges übersehe. Aber werde mich erst noch ein wenig weiter informieren um die passende Wetterstation zu finden.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @atifan das ist ein script, der Thread dazu steht ja ebenfalls im Link bzw hier nochmal
                          https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                          @atifan sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                          ja, sieht so aus
                          • AtifanA Atifan
                            @atifan
                            Die verlinkte Station dürfte über den sainlogic-Adapter laufen.
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Diese hier wurde schon von einigen in Homeassistent eingebunden:
                              https://www.amazon.de/ECOWITT-Wetterstationen-1-Außensensor-Array-Wetterstation-solarbetriebener/dp/B09MHDPY34
                              Wie es aussieht läuft da ein Webserver den man abfragen kann (irgendeiner schreib was davon das man https deaktivieren muss)
                                AtifanA Online
                                AtifanA Online
                                Atifan
                                @bananajoe Ja auf den bin ich auch gestoßen. Das blaue Ding ist das Gateway zwischen Funk und WLAN, ist wohl nen ESP oder so drin. Auf dem Ding läuft ein Webserver, man kann also über IP drauf zugreifen und ihn so ins WLAN holen. Wie bei Tasmota. Würde den jetzt sogar am ehesten nehmen, da damit die Einbindung ins Smarthome am einfachsten ist. Display brauche ich eh nicht. Man kann dann über den Sainlogic-Adapter einbinden. Geht mit den anderen genannten aber genauso.
                                Bin jetzt nur wieder skeptisch geworden, da irgendwo jemand meinte, dass die Daten so langsam rüber kommen, dass man nix mit anfangen kann. Z.b. Wenn es regnet dauert es über 10min bis der Sensor es erkennt usw. Windstärke würde zu schwach gemessen usw.
                                Daher überlege ich ob ich es überhaupt anschaffen soll oder nicht. Möchte schon relativ genaue Werte, wobei klar ist dass das kein Präzisionsmessgerät ist.
                                • AtifanA Atifan
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @atifan Ich habe ja noch die Tuya Bresser-Station und kann gar nicht sagen wie aktuell die Wetterdaten sind. Regen ist auf jeden fall so eine Sache, bis der Regenmengensensor anspringt - das dauert.
                                  Da die Station mit Solar arbeitet werden die wohl einen Kompromiss gefunden haben was die Häufigkeit angeht.
                                  Die Frage ist was langsam ist, alle paar Minuten reicht ja eigentlich von der Sache her. Außer es gibt Sturzregen und das Dachfenster muss zu ...
                                    AtifanA Online
                                    AtifanA Online
                                    Atifan
                                    @bananajoe Ja das stimmt. Muss mal drüber nachdenken. Eigentlich gehts mir um Windspeed, Windrichtung, Regenmenge. Das sind Daten die ich gerne mal hätte und aktuell noch nicht habe. Eigentlich ist es auch nicht zeitkritisch, will damit jetzt nicht unbedingt was steuern. Das Update-Intervall ist 60 Sekunden bei dem Gateway, wobei man das wohl einstellen kann. Aber keine Ahnung ob man es auch auf 30 Sekunden runtersetzen kann.
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      bevor ich die Wetterstation hatte, habe ich mir den Netatmo installiert und darüber eine Station aus der Nachbarschaft abgefragt (man kann das wohl freigeben). Ich weis aber nicht mehr wie oft da die Daten kamen.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @bananajoe sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                        Das war/ist der Adapter Netatmo-Crawler. Da kann man freigegebene Stationen einbinden. Der Adapter läuft auf CRON und startet sich standardmäßig alle 5 Minuten um Daten abzufragen. Ist aber eher eine suboptimale Lösung da die eingefügten Stationen der "Nachbarschaft" meist nur Temperatur, LFK und Luftdruck anzeigen, ebenso ist man abhängig davon ob die Stationen sinnvoll angebracht sind (hab da mal tatsächlich im Sommer bei Sonneneinstrahlung morgens gegen 9 schon mal 45 Grad und mehr ;) ). Zusätzlich zu erwähnen: die "Nachbarschaft" bootet (bei Bedarf) die Anlage eher "nie" - dann kommen auch keine Daten mehr.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          vllt wäre das etwas https://www.stall.biz/produkt/weatherman-2-die-ideale-wetterstation-fuer-die-hausautomation/
                                          als Adapter gibt es den wiffi-wz Adapter, also anstatt der ccu gibt man die IP des iobroker ein
