  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • G GMJ
    @diet99 Über Git ist es sogar die 1.6.6 von heute ;)
    diet99
    #386
    @gmj said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Tatsache! Danke 👍
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      Tatsache! Danke 👍
      GMJ
      schrieb am zuletzt editiert von GMJ
      #387
      Oha nun bekomme ich keine Fehler aber Info Meldungen im Sekunden Takt...
      PS: Neustart der Instanz = normales Verhalten wieder.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GMJ
        romestylez
        #388
        @gmj jap das habe ich auch. Nur ein Neustart hilft.
        • R romestylez
          diet99
          #389
          @romestylez Jetzt wo Ihr es sagt, geht es hier auch los 😕
            SlipKoRn_DH88
            #390
            Ich habe zwischenzeitlich zwei Solarflow 1200 Hubs. Gibt es eine Möglichkeit den zweiten auch über den Adapter einzubinden? Ich habe es bisher leider nicht geschafft. Evtl. hat jemand ein Tipp für mich!
            Besten Dank!
            • S SlipKoRn_DH88
              Besten Dank!
              diet99
              #391
              @slipkorn_dh88 Eine weitere Instanz des Adapters installieren?
              • D diet99
                SlipKoRn_DH88
                #392
                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Gute Idee! Habe ich nun getestet, aber in der neuen Instanz wird nur der erste Hub angezeigt und nicht der Neue
                • S SlipKoRn_DH88
                  romestylez
                  #393
                  @slipkorn_dh88 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Zweite Solarflow ist aber auch an den Account aus dem Adapter geknüpft ? Wenn ja sollte man eigentlich auch beide mit einer Instanz sehen soweit ich das beurteilen kann.
                  • R romestylez
                    SlipKoRn_DH88
                    #394
                    @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Ja, der zweite ist auch im gleichen Account angemeldet. Es ist weiterhin nur einer bei mir in der Instanz sichtbar. Habe bereits den Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                    • S SlipKoRn_DH88
                      romestylez
                      #395
                      @slipkorn_dh88 Du könntest zum Test einen zweiten Account erstellen und den zweiten an diesen Account freigeben. Nachdem du die Freigabe angenommen hast mal den Account in der zweiten Instanz eintragen.
                      Ich vermute mqtt geht nur für ein Gerät.
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #396
                        Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.
                        G D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          GMJ
                          #397
                          @nograx Dürfte erstmal helfen nicht das Log zu sprengen TY! :)
                          • G GMJ
                            diet99
                            schrieb am zuletzt editiert von diet99
                            #398
                            @nograx Huch?!?
                            Anschließend scheint die Verbindung dann aber doch geklappt zu haben.
                            • D diet99
                              @nograx Huch?!?
                              BennoBaer
                              #399
                              @diet99 Guten Abend,
                              ich habe noch die 1.6.4 und bin in der EU Cloud. Bei mir tritt der Fehler (Glücklicherweise) nicht auf.
                              Vielleicht kann mir aber jemand in einer anderen Sache helfen. Mir geht es um die Trägheit bei einer Änderung. Wenn ich die Ausgangsleistung von z.B. 200W auf 400W ändere, so braucht das Zusammenspiel Zendure/Hoymiles fast eine Minute um den Anstieg abzubilden. Liegt das an der Zendure oder am Hoymiles ? Weiss das jemand zufällig und läßt sich das beschleunigen ? Ist ein Zusammenspiel mit einem anderen Wechselrichter schneller bei Änderungen ?
                              Herzliche Grüße
                              Bernd
                              D L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BennoBaer
                                Herzliche Grüße
                                Bernd
                                diet99
                                #400
                                @bennobaer Ich beobachte dasselbe bei meinem HM-800 in Verbindung mit dem Hub 1200. Eigentlich kann es ja nicht am Wechselrichter liegen, denn der reagiert auf Leistungswechsel bei den Solarmodulen recht verzögerungsfrei, wenn man die direkt anschließt.
                                Ich gehe davon aus, daß das Problem am SolarFlow-Hub liegt.
                                • B BennoBaer
                                  Herzliche Grüße
                                  Bernd
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #401
                                  @bennobaer Das liegt am Hub. Rauf braucht der recht lange, pro Sekunde max. 6 Watt. Runter geht das etwas schneller ca. 25 Watt pro Sekunde. Sofern du OpenDTU-Onbattery im Einsatz hast kannst du das damit regeln. Die Leistung am Hub immer auf 800 Watt setzen und nur noch über die DTU regeln.
                                  • nograxN nograx
                                    Aktuelle Test Version | 0.1.0-alpha.0
                                    Veröffentlichungsdatum | 26.10.2023
                                    Github Link | https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                                    npm Link | https://www.npmjs.com/package/iobroker.zendure-solarflow
                                    Adapter um Daten vom Zendure Solarflow HUB abzufragen und die Steuerung der Ausgabeleistung zu beeinflussen.
                                    Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. Wichtig dabei zu erwähnen ist, das vermutlich der globale Server genutzt werden muss. Ich möchte mein System ungerne wieder auf den EU Server schieben. Falls hier jemand ist der das System auf dem EU Server hat kann ja gerne mal Feedback geben ob es mit dem Adapter gefunden wird.
                                    Ich würde mich freuen wenn der Adapter getestet wird, bei mir selbst funktioniert es bereits recht stabil und zuverlässig.
                                    Feedback gerne hier im Thread!
                                    T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    #402
                                    Hat irgendjemand eine Idee, warum manchmal (nicht immer), der Bypass über das Tool irgendwie nicht korrekt gesetzt wird? Im Control-Folder klappt es, aber im unteren Hauptteil der Items nicht. Siehe Screenshot (oben korrekt, unten nicht):
                                      michije
                                      #403
                                      ich habe mir den Zendure Solarflow Hyper bestellt und gerade diesen Adapter gesehen. Der Hyper funktioniert ja etwas anders als der Hub (AC Laden, kein externer WR nötig etc). Gibt es Planungen, diesen Adapter zu erweitern, so dass er auch den Hyper unterstützt, so dass ich je nach dynamischen Strompreis den Akku auch laden kann? Vorausgesetzt natürlich, dass Zendure die Schnittstellen offen lässt..
                                      L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M michije
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #404
                                        @michije Ich denke dafür müsste mal dann erstmal wissen ob und was der Hyper für Daten liefert.
                                        https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
                                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lesiflo
                                          diet99
                                          #405
                                          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Angeblich will Zendure ja auf längere Sicht ein komplett lokales Management ohne Cloud-Zwang ermöglichen. So zumindest berichtete Oliver Scheithauer in seiner Tätigkeit als Kundenkontakt zu Zendure im Photovoltaikforum vor einiger Zeit.
                                          Man darf gespannt sein!
