  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @gmj
    Seit heute ist die 1.6.6 draußen!
    Konnte noch nicht testen aber evtl behebt die Version ja schon das Problem
    GMJ
    schrieb am zuletzt editiert von GMJ
    #377
    @webranger Danke teste grade . (Upd. vor 1 Std raus) 🤞
    1.6.6 (2024-06-21) Tweaked recurring refresh of access token.
    • G GMJ
      diet99
      schrieb am zuletzt editiert von diet99
      #378
      Moin zusammen!
      Habe auch gerade upgedatet und beobachte es. Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus! Dankeschön fürs Update!
      • R Offline
        romestylez
        #379
        Die neue Version scheint bei mir noch nicht angekommen zu sein kann ich das forcen ?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • R romestylez
          GMJ
          #380
          @romestylez Manuell über Experten Modus Github und nach Zendure suchen
          Adapter-> Oben den Kopf (Expertenmodus) dann Katzen icon ->von Github-> Zendure und hüh :)
          D R 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GMJ
            diet99
            #381
            Mir wurde hier das Update angeboten:
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • D diet99
              GMJ
              #382
              @diet99 Ja wenn Du auf "Beta" Repo bist geht dass so.
              Sollte dann den "Usern" klar sein das dann alles als Beta aufschlägt was es an Adaptern gibt.
              • G GMJ
                diet99
                #383
                @gmj said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Die Frage ist dann wohl, ob die 1.6.5 bereits außerhalb von "beta" angeboten wird.
                Edit: Ah - stimmt. Das war das mit "github" ...
                • G GMJ
                  romestylez
                  #384
                  @GMJ stimmt da war ja was... Hat geklappt danke dir !
                  • D diet99
                    GMJ
                    #385
                    @diet99 Über Git ist es sogar die 1.6.6 von heute ;)
                    • G GMJ
                      diet99
                      #386
                      Tatsache! Danke 👍
                      • D diet99
                        Tatsache! Danke 👍
                        GMJ
                        #387
                        Oha nun bekomme ich keine Fehler aber Info Meldungen im Sekunden Takt...
                        PS: Neustart der Instanz = normales Verhalten wieder.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GMJ
                          romestylez
                          #388
                          @gmj jap das habe ich auch. Nur ein Neustart hilft.
                          • R romestylez
                            diet99
                            #389
                            @romestylez Jetzt wo Ihr es sagt, geht es hier auch los 😕
                              SlipKoRn_DH88
                              #390
                              Ich habe zwischenzeitlich zwei Solarflow 1200 Hubs. Gibt es eine Möglichkeit den zweiten auch über den Adapter einzubinden? Ich habe es bisher leider nicht geschafft. Evtl. hat jemand ein Tipp für mich!
                              Besten Dank!
                              • S SlipKoRn_DH88
                                Besten Dank!
                                diet99
                                #391
                                @slipkorn_dh88 Eine weitere Instanz des Adapters installieren?
                                • D diet99
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #392
                                  @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Gute Idee! Habe ich nun getestet, aber in der neuen Instanz wird nur der erste Hub angezeigt und nicht der Neue
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    romestylez
                                    #393
                                    @slipkorn_dh88 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Zweite Solarflow ist aber auch an den Account aus dem Adapter geknüpft ? Wenn ja sollte man eigentlich auch beide mit einer Instanz sehen soweit ich das beurteilen kann.
                                    • R romestylez
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #394
                                      @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Ja, der zweite ist auch im gleichen Account angemeldet. Es ist weiterhin nur einer bei mir in der Instanz sichtbar. Habe bereits den Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        romestylez
                                        #395
                                        @slipkorn_dh88 Du könntest zum Test einen zweiten Account erstellen und den zweiten an diesen Account freigeben. Nachdem du die Freigabe angenommen hast mal den Account in der zweiten Instanz eintragen.
                                        Ich vermute mqtt geht nur für ein Gerät.
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #396
                                          Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.
                                          G D 2 Antworten Letzte Antwort
