  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Mein Ansatz dazu sieht etwas anders aus.
    Wenn Solarleistung > 50 greift folgende Logik:
    Wenn SOC unter 20% dann outputLimit auf 200 Watt + aktuelle Solarleistung.
    Wenn SOC unter 10% dann outputLimit auf 100 Watt + aktuelle Solarleistung.
    Wenn SOC >= 6% (Entladelimit) dann nur die aktuelle Solarleistung.
    Final gibt der Wechselrichter dann die Leistung ab die im Haus benötigt wird (Hoymiles per AhoyDTU).
    Das hat so den Vorteil das die Solarleistung schon mal direkt ins Haus geht und nicht mit Verlusten in die Akkus. Ein Ping Pong habe ich so auch nicht.
    diet99
    schrieb am zuletzt editiert von diet99
    #368
    @nograx Oh - das ist noch etwas feiner gestaffelt. Gute Idee! Dann lädt man nicht erstmal grundsätzlich auf einen fixen Prozentwert auf. Lade/Entladeverluste vermeiden ist immer gut.
    Kannst Du Dein Script bitte mal posten?
    Ich mache halt über meinen Shelly (Lesekopf ginge genauso) und OpenDTU-OnBattery eine echte Nulleinspeisung. Seit November letzten Jahres habe ich glaube ich eine einzige kWh ins Netz verschenkt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      romestylez
      schrieb am zuletzt editiert von romestylez
      #369
      Das Script wäre wirklich cool @nograx ich weiß aber nicht ob das bei mir funktioniert da der Shelly dauerhaft den Verbrauch übermittelt und darüber das outputLimit gesetzt wird.
      @diet99 ja ich habe die Nulleinspeisung per Shelly 3PM Pro gelöst. Da geht immer mal wieder 40-100 Watt ins Netz wenn der Verbrauch große Schwankungen hat aber eigentlich läuft das wirklich sehr gut.
      • R romestylez
        diet99
        #370
        @romestylez said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Daher hab ich bei mir einen gewissen Netzbezug eingestellt. Ich glaube 25W. Leer wird der Akku sowieso, also macht das wenig aus. Besser, als zuviel ins Netz zu schubsen.
        • D diet99
          romestylez
          #371
          @diet99 hast du auch einen Shelly 3PM Pro oder wie hast du das eingestellt ?
          • R romestylez
            diet99
            #372
            Ganz genau:
            B R 2 Antworten Letzte Antwort
            • D diet99
              Ganz genau:
              BennoBaer
              #373
              @diet99 Guten Abend,
              mein Sicherungskasten ist leider voll, so dass ich den Shelly nicht einbauen kann. Daher für alle ohne Shelly:
              Ich habe es so gelöst, dass ich über IP Symcon (ioBrocker geht genauso) per SML alle 15 sec den digitalen Zäler auslese und dies dann per MQTT an den ioBrocker sende. Dort wird berechnet, was ich aktuell einspeise plus dem was aktuell noch ans Versorgernetz geht und dies ist der neue Wer den ich dann als Ausgangsleistung einstelle. Das praktisch alle 15 sec. So bekomme ich einen relativ guten Abgleich zwischen soll und ist hin und das ganze bewegt sich immer sehr auf der Nulllinie. Wenn gewünscht kann ich dazu auch Graphen einstellen.
              Mit der Batterie habe ich es so geregelt, dass ab 11% null eingespeist wird und erst wenn die Batterie auf 20% geht startet alles wieder normal bis halt wieder 11% runter geht.
              Herzliche Grüße
              Bernd
              • D diet99
                Ganz genau:
                romestylez
                #374
                @diet99 ah okay ja ich habe leider keine openDTU um den Netzbezug zu konfigurieren. Könnte ich eventuell irgendwie auch per blockly lösen wenn ich den Ausgangswer vom Shelly irgendwie überschreibe. Aber das wäre glaube ich nicht mal ein wirklicher Fortschritt zur aktuellen Situation.
                @BennoBaer auch ein interessanter und guter Ansatz !
                • G Offline
                  GMJ
                  #375
                  Guten Morgen,
                  und auch von mir Danke toller Adapter !
                  Keines Log Problem.. wie Du ja schon gesagt hast.
                  ->> https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow/issues/49
                  MFG
                  Guido
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GMJ
                    Guten Morgen,
                    MFG
                    Guido
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #376
                    @gmj
                    Seit heute ist die 1.6.6 draußen!
                    Konnte noch nicht testen aber evtl behebt die Version ja schon das Problem
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WebrangerW Webranger
                      @gmj
                      GMJ
                      schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                      #377
                      @webranger Danke teste grade . (Upd. vor 1 Std raus) 🤞
                      1.6.6 (2024-06-21) Tweaked recurring refresh of access token.
                      • G GMJ
                        diet99
                        #378
                        Moin zusammen!
                        Habe auch gerade upgedatet und beobachte es. Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus! Dankeschön fürs Update!
                        • R Offline
                          romestylez
                          #379
                          Die neue Version scheint bei mir noch nicht angekommen zu sein kann ich das forcen ?
                          • R romestylez
                            GMJ
                            #380
                            @romestylez Manuell über Experten Modus Github und nach Zendure suchen
                            Adapter-> Oben den Kopf (Expertenmodus) dann Katzen icon ->von Github-> Zendure und hüh :)
                            D R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GMJ
                              diet99
                              #381
                              Mir wurde hier das Update angeboten:
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D diet99
                                GMJ
                                #382
                                @diet99 Ja wenn Du auf "Beta" Repo bist geht dass so.
                                Sollte dann den "Usern" klar sein das dann alles als Beta aufschlägt was es an Adaptern gibt.
                                • G GMJ
                                  diet99
                                  #383
                                  @gmj said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Die Frage ist dann wohl, ob die 1.6.5 bereits außerhalb von "beta" angeboten wird.
                                  Edit: Ah - stimmt. Das war das mit "github" ...
                                  • G GMJ
                                    romestylez
                                    #384
                                    @GMJ stimmt da war ja was... Hat geklappt danke dir !
                                    • D diet99
                                      GMJ
                                      #385
                                      @diet99 Über Git ist es sogar die 1.6.6 von heute ;)
                                      • G GMJ
                                        diet99
                                        #386
                                        Tatsache! Danke 👍
                                        • D diet99
                                          Tatsache! Danke 👍
                                          GMJ
                                          #387
                                          Oha nun bekomme ich keine Fehler aber Info Meldungen im Sekunden Takt...
                                          PS: Neustart der Instanz = normales Verhalten wieder.
