  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • G GMJ
    Guten Morgen,
    und auch von mir Danke toller Adapter !
    Keines Log Problem.. wie Du ja schon gesagt hast.
    ->> https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow/issues/49
    MFG
    Guido
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #376
    @gmj
    Seit heute ist die 1.6.6 draußen!
    Konnte noch nicht testen aber evtl behebt die Version ja schon das Problem
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      @gmj
      GMJ
      schrieb am zuletzt editiert von GMJ
      #377
      @webranger Danke teste grade . (Upd. vor 1 Std raus) 🤞
      1.6.6 (2024-06-21) Tweaked recurring refresh of access token.
      • G GMJ
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #378
        Moin zusammen!
        Habe auch gerade upgedatet und beobachte es. Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus! Dankeschön fürs Update!
        • R Offline
          romestylez
          #379
          Die neue Version scheint bei mir noch nicht angekommen zu sein kann ich das forcen ?
          • R romestylez
            GMJ
            #380
            @romestylez Manuell über Experten Modus Github und nach Zendure suchen
            Adapter-> Oben den Kopf (Expertenmodus) dann Katzen icon ->von Github-> Zendure und hüh :)
            D R 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GMJ
              diet99
              #381
              Mir wurde hier das Update angeboten:
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • D diet99
                GMJ
                #382
                @diet99 Ja wenn Du auf "Beta" Repo bist geht dass so.
                Sollte dann den "Usern" klar sein das dann alles als Beta aufschlägt was es an Adaptern gibt.
                • G GMJ
                  diet99
                  #383
                  @gmj said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Die Frage ist dann wohl, ob die 1.6.5 bereits außerhalb von "beta" angeboten wird.
                  Edit: Ah - stimmt. Das war das mit "github" ...
                  • G GMJ
                    romestylez
                    #384
                    @GMJ stimmt da war ja was... Hat geklappt danke dir !
                    • D diet99
                      GMJ
                      #385
                      @diet99 Über Git ist es sogar die 1.6.6 von heute ;)
                      • G GMJ
                        diet99
                        #386
                        Tatsache! Danke 👍
                        • D diet99
                          Tatsache! Danke 👍
                          GMJ
                          #387
                          Oha nun bekomme ich keine Fehler aber Info Meldungen im Sekunden Takt...
                          PS: Neustart der Instanz = normales Verhalten wieder.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G GMJ
                            romestylez
                            #388
                            @gmj jap das habe ich auch. Nur ein Neustart hilft.
                            • R romestylez
                              diet99
                              #389
                              @romestylez Jetzt wo Ihr es sagt, geht es hier auch los 😕
                                SlipKoRn_DH88
                                #390
                                Ich habe zwischenzeitlich zwei Solarflow 1200 Hubs. Gibt es eine Möglichkeit den zweiten auch über den Adapter einzubinden? Ich habe es bisher leider nicht geschafft. Evtl. hat jemand ein Tipp für mich!
                                Besten Dank!
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  Besten Dank!
                                  diet99
                                  #391
                                  @slipkorn_dh88 Eine weitere Instanz des Adapters installieren?
                                  • D diet99
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #392
                                    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Gute Idee! Habe ich nun getestet, aber in der neuen Instanz wird nur der erste Hub angezeigt und nicht der Neue
                                    • S SlipKoRn_DH88
                                      romestylez
                                      #393
                                      @slipkorn_dh88 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Zweite Solarflow ist aber auch an den Account aus dem Adapter geknüpft ? Wenn ja sollte man eigentlich auch beide mit einer Instanz sehen soweit ich das beurteilen kann.
                                      • R romestylez
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #394
                                        @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Ja, der zweite ist auch im gleichen Account angemeldet. Es ist weiterhin nur einer bei mir in der Instanz sichtbar. Habe bereits den Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          romestylez
                                          #395
                                          @slipkorn_dh88 Du könntest zum Test einen zweiten Account erstellen und den zweiten an diesen Account freigeben. Nachdem du die Freigabe angenommen hast mal den Account in der zweiten Instanz eintragen.
                                          Ich vermute mqtt geht nur für ein Gerät.
