  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #396
    Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.
    G D 2 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      GMJ
      #397
      @nograx Dürfte erstmal helfen nicht das Log zu sprengen TY! :)
      • G GMJ
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #398
        @nograx Huch?!?
        Anschließend scheint die Verbindung dann aber doch geklappt zu haben.
        • D diet99
          @nograx Huch?!?
          BennoBaer
          #399
          @diet99 Guten Abend,
          ich habe noch die 1.6.4 und bin in der EU Cloud. Bei mir tritt der Fehler (Glücklicherweise) nicht auf.
          Vielleicht kann mir aber jemand in einer anderen Sache helfen. Mir geht es um die Trägheit bei einer Änderung. Wenn ich die Ausgangsleistung von z.B. 200W auf 400W ändere, so braucht das Zusammenspiel Zendure/Hoymiles fast eine Minute um den Anstieg abzubilden. Liegt das an der Zendure oder am Hoymiles ? Weiss das jemand zufällig und läßt sich das beschleunigen ? Ist ein Zusammenspiel mit einem anderen Wechselrichter schneller bei Änderungen ?
          Herzliche Grüße
          Bernd
          D L 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BennoBaer
            Herzliche Grüße
            Bernd
            diet99
            #400
            @bennobaer Ich beobachte dasselbe bei meinem HM-800 in Verbindung mit dem Hub 1200. Eigentlich kann es ja nicht am Wechselrichter liegen, denn der reagiert auf Leistungswechsel bei den Solarmodulen recht verzögerungsfrei, wenn man die direkt anschließt.
            Ich gehe davon aus, daß das Problem am SolarFlow-Hub liegt.
            • B BennoBaer
              Herzliche Grüße
              Bernd
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #401
              @bennobaer Das liegt am Hub. Rauf braucht der recht lange, pro Sekunde max. 6 Watt. Runter geht das etwas schneller ca. 25 Watt pro Sekunde. Sofern du OpenDTU-Onbattery im Einsatz hast kannst du das damit regeln. Die Leistung am Hub immer auf 800 Watt setzen und nur noch über die DTU regeln.
              • nograxN nograx
                Aktuelle Test Version | 0.1.0-alpha.0
                Veröffentlichungsdatum | 26.10.2023
                Github Link | https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                npm Link | https://www.npmjs.com/package/iobroker.zendure-solarflow
                Adapter um Daten vom Zendure Solarflow HUB abzufragen und die Steuerung der Ausgabeleistung zu beeinflussen.
                Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. Wichtig dabei zu erwähnen ist, das vermutlich der globale Server genutzt werden muss. Ich möchte mein System ungerne wieder auf den EU Server schieben. Falls hier jemand ist der das System auf dem EU Server hat kann ja gerne mal Feedback geben ob es mit dem Adapter gefunden wird.
                Ich würde mich freuen wenn der Adapter getestet wird, bei mir selbst funktioniert es bereits recht stabil und zuverlässig.
                Feedback gerne hier im Thread!
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #402
                Hat irgendjemand eine Idee, warum manchmal (nicht immer), der Bypass über das Tool irgendwie nicht korrekt gesetzt wird? Im Control-Folder klappt es, aber im unteren Hauptteil der Items nicht. Siehe Screenshot (oben korrekt, unten nicht):
                  michije
                  #403
                  ich habe mir den Zendure Solarflow Hyper bestellt und gerade diesen Adapter gesehen. Der Hyper funktioniert ja etwas anders als der Hub (AC Laden, kein externer WR nötig etc). Gibt es Planungen, diesen Adapter zu erweitern, so dass er auch den Hyper unterstützt, so dass ich je nach dynamischen Strompreis den Akku auch laden kann? Vorausgesetzt natürlich, dass Zendure die Schnittstellen offen lässt..
                  L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michije
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #404
                    @michije Ich denke dafür müsste mal dann erstmal wissen ob und was der Hyper für Daten liefert.
                    https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      diet99
                      #405
                      @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Angeblich will Zendure ja auf längere Sicht ein komplett lokales Management ohne Cloud-Zwang ermöglichen. So zumindest berichtete Oliver Scheithauer in seiner Tätigkeit als Kundenkontakt zu Zendure im Photovoltaikforum vor einiger Zeit.
                      Man darf gespannt sein!
                      • R Offline
                        romestylez
                        schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                        #406
                        Ich habe heute ein super Phänomen beobachtet. Wenn ich den Zendure Adapter starte liefert das HUB mir teilweise keine Daten (App und ioBroker). Außerdem piept das HUB dauerhaft. Sobald ich den Adapter beende werden wieder Daten in die App geliefert und das Piepen ist weg. Wenn das Piepen mal ne halbe Sekunde oder so aufhört liefert der Adapter auch direkt Daten.
                        hub.mp4
                        Das Piepen kommt direkt nach dem letzten Log Eintrag:
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-24 14:49:00.646	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                        zendure-solarflow.0
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-24 14:48:59.564	info	[onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                        zendure-solarflow.0
                        2024-06-24 14:48:57.733	info	[login] Login to Zendure Rest API successful!
                        Ich habe keine Fehler im Log. Kann es sein das Zendure was geändert hat ? Ich habe schon ältere Versionen vom Adapter getestet zurück bis 1.6.3 das hat leider auch nicht geholfen.
                        • R romestylez
                          hub.mp4
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          diet99
                          #407
                          @romestylez Verwendest Du denselben Zendure-Account für die App und für den Adapter? Solche Effekte meine ich anfangs auch mal gehabt zu haben, aber seit ich einen eigenen Account für den Adapter verwende, für den ich dann ein Device sharing eingerichtet habe, läuft alles ohne Probleme.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D diet99
                            romestylez
                            #408
                            @diet99 nope ich habe den Fehler gerade gefunden nachdem ich das Loglevel hochgedreht habe ;)
                            Ich habe ein Script welches das Entladelimit setzt. Beim setzen vom Entladelimit piept das HUB 1x. Ich habe heute morgen (wieso auch immer es war früh) folgende Sache geändert:
                            Ich hatte hier statt "SOC Gesamtsystem" auf "Last Update" gesetzt. Das hat dafür gesorgt das quasi durchgehend das Entladelimit auf 10% gesetzt wurde. Ich habs nun mal angepasst und schaue mal welches Objekt sich eignet ;)
                            • L lesiflo
                              michije
                              #409
                              @lesiflo Kann ich da irgendwie helfen sobald ich das Gerät habe? Sollte Anfang Juli ankommen.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michije
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #410
                                @michije Du kannst ja den Hyper in der App anmelden, den Adapter installieren und dann schauen was so an Daten reinkommt. Ansonsten den Entwickler @nograx vom Adapter fragen was er an Daten benötigt.
                                • L lesiflo
                                  diet99
                                  #411
                                  @lesiflo Kann man da einfach so sehen, was reinkommt? Gibts da so eine Art Debug-Modus?
                                  Es dürfte eh interessant sein, was man in der App mit dem Hyper dann alles wird machen können. Die bisherige Dokumentation und bekannte Infos sind sehr spärlich. Oder ich hab sie übersehen.
                                  Mich interessiert ja eher der ACE 1500.
                                  • nograxN nograx
                                    Mein Ansatz dazu sieht etwas anders aus.
                                    Wenn Solarleistung > 50 greift folgende Logik:
                                    Wenn SOC unter 20% dann outputLimit auf 200 Watt + aktuelle Solarleistung.
                                    Wenn SOC unter 10% dann outputLimit auf 100 Watt + aktuelle Solarleistung.
                                    Wenn SOC >= 6% (Entladelimit) dann nur die aktuelle Solarleistung.
                                    Final gibt der Wechselrichter dann die Leistung ab die im Haus benötigt wird (Hoymiles per AhoyDTU).
                                    Das hat so den Vorteil das die Solarleistung schon mal direkt ins Haus geht und nicht mit Verlusten in die Akkus. Ein Ping Pong habe ich so auch nicht.
                                    diet99
                                    #412
                                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Guten Morgen! Könntest Du Dein entsprechendes Script bitte mal posten? Das wäre super.
                                    Danke!
                                    • M michije
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #413
                                      @michije Sorry habe die Frage so nicht wahrgenommen. Theoretisch kann ich alles an Daten abfangen was auch in der App ankommt bzw. auch die entsprechenden Parameter übergeben. Praktisch ist es halt Aufwand die einzelnen Datenpunkte abzufangen. Ich selber interessiere mich tatsächlich für den ACE 1500, aber momentan ist meine Portokasse für derlei Spielerei aufgebraucht ;-)
                                      Was ich anbieten kann ist das du mir deinen Hyper sobald du den in Betrieb genommen hast in der App freigibst, dann kann ich über die Api mal schauen was für Daten reinkommen und den Adapter ggf. anpassen.
                                      -1
                                      • nograxN nograx
                                        diet99
                                        #414
                                        Das könnte ich für den ACE 1500 auch anbieten, falls ich ihn mir tatsächlich kurzfristig bestellen sollte. Ich habe mich bisher noch nicht endgültig entschieden.
                                        • nograxN nograx
                                          diet99
                                          #415
                                          Seither habe ich erstens keine Fehlermeldungen mehr und zweitens gibt es auch keine Situationen mehr, in denen die Verbindung scheinbar hängt und nichts mehr aktualisiert wird 👍
                                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
