  4. NPM komplettes Update machen?
32 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mooly
    Kann ich sonst nichts mehr machen? kann ich zurück auf version 18?
    Ich muss mich damit beschäftigen wenn das jetzt in ein komplettes update ausartet... shit
    Hab ich jetzt das ganze System zerschossen...
    @mooly sagte in NPM komplettes Update machen?:
    Du hast das System durch deine Untätigkeit zerschossen. Buster ist schon geraume Zeit nicht mehr angezeigt gewesen.
    iob nodejs-update 18
    Dann mit einem Backup von der Kiste auf was lebendiges umziehen...
      mooly
      schrieb am zuletzt editiert von mooly
      Ja, das stimmt wohl.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      18.19.0 hat nicht funktioniert, gleicher Fehler.
      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
      You requested to install latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 20.14.0-1nodesource1
        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.14.0-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
      @Thomas-Braun er scheint die alte Version nicht zu installieren...
      • M mooly
        @homoran sagte in NPM komplettes Update machen?:
        was sagt iob diag in der Langfassung?
        damit wüssten wir deutlich mehr.
        • M mooly
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          nodejs:
            Version table:
          @mooly
          Dann was aktuelles installieren, mit deinem Backup umziehen.
            mooly
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             14:52:03 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-06-20 14:52:03 CEST
                       Universal time: Thu 2024-06-20 12:52:03 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.3G        1.8G        8.0M        672M        2.3G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        1.3G        1.9G
            Active iob-Instances: 	15
                     3837 M total memory
                     1342 M used memory
                      214 M active memory
                     1666 M inactive memory
                     1822 M free memory
                      115 M buffer memory
                      557 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 14:52:04 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
            Tasks: 162 total,   5 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 68.5 us, 12.3 sy,  0.0 ni, 17.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3837.7 total,   1797.7 free,   1367.4 used,    672.6 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2310.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   17G   89G  16% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Thu Jun 20 14:49:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:14:A2:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Jun 20 14:50:01 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Jun 20 14:50:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Thu Jun 20 14:50:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
            |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
            | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
            |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
            | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
            |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.5G	/var/
            2.0G	/var/cache/apt/archives
            2.0G	/var/cache/apt
            2.0G	/var/cache
            260M	/var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            287M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            743M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            360M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            204M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/WohnEss301022.png
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO75C42C-if00-port0
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
            /usr/bin/node 		v18.20.3
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            /usr/bin/corepack 	0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.3-1nodesource1
              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	6.0.5
            admin: 		6.17.14
            javascript: 	7.8.0
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 2.11.0 [Updatable]
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
            Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
            Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 7.8.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.5
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
            Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 2.4.2  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.8.0  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
            Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.6.0 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.3  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects: 	6795
            States: 	5643
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://repo.homebridge.io stable InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:39793         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22982      1144/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17272      625/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16965      439/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20193      940/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:34751         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22978      1144/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21698      960/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19732      613/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:38473         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23309      1144/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20777      613/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:41775         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23166      1144/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21089      710/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1064/io.web.0
            tcp6       0      0 :::38389                :::*                    LISTEN      1001       24210      1144/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17274      625/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16964      439/cupsd
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       29129      2768/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      116        19012      683/hb-service
            tcp6       0      0 :::51399                :::*                    LISTEN      116        19063      717/homebridge
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       29123      2768/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       29126      2768/go2rtc
            udp        0      0 0.0.0.0:43996           0.0.0.0:*                           1001       29045      1791/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       21600      893/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17043      612/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17531      472/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19064      717/homebridge
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19009      683/hb-service
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15689      418/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:60685           0.0.0.0:*                           108        15691      418/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:35679           0.0.0.0:*                           1001       29040      1791/io.eusec.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15690      418/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58643                :::*                                108        15692      418/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       29127      2768/go2rtc
            2024-06-20 14:51:58.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
            2024-06-20 14:52:00.990  - info: iot.0 (1244) Connection changed: connect "pascal_pbennoit_de"
            2024-06-20 14:52:01.369  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2067
            2024-06-20 14:52:01.733  - info: tado.0 (1508) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
            2024-06-20 14:52:01.867  - info: tado.0 (1508) Started with JSON-Explorer version 0.1.15
            2024-06-20 14:52:04.148  - info: tado.0 (1508) Connected to Tado cloud, initialyzing...
            2024-06-20 14:52:05.940  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2313
            2024-06-20 14:52:07.712  - info: vis-inventwo.0 (1769) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
            2024-06-20 14:52:08.078  - info: opendtu.0 (1794) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
            2024-06-20 14:52:08.596  - info: eusec.0 (1791) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
            2024-06-20 14:52:09.044  - info: info.0 (1031) Reading network data every 3 seconds.
            2024-06-20 14:52:09.147  - info: opendtu.0 (1794) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2024-06-20 14:52:18.398  - info: eusec.0 (1791) Connected to station T8010P2322101A9A on host 192.168.0.24 and port 16267
            2024-06-20 14:52:19.340  - info: enocean.0 (2313) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
            2024-06-20 14:52:19.429  - info: pvforecast.0 (2067) starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
            2024-06-20 14:52:19.417  - error: eusec.0 (1791) Station: T8010P2322101A9A command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
            2024-06-20 14:52:20.116  - warn: enocean.0 (2313) An error occured at serial port: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
            2024-06-20 14:52:20.358  - info: eusec.0 (1791) go2rtc started: 14:52:19.735 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm
            14:52:19.738 INF [rtsp] listen addr=:8554
            14:52:19.739 INF [api] listen addr=:1984
            14:52:19.741 INF [webrtc] listen addr=:8555
            2024-06-20 14:52:25.111  - info: tado.0 (1508) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
            2024-06-20 14:52:28.793  - info: pvforecast.0 (2067) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
            2024-06-20 14:52:32.628  - info: eusec.0 (1791) Push notification connection successfully established
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • Thomas BraunT Online
              /usr/bin/npm 10.7.0
              /usr/bin/npx 10.7.0
              Ist doch drin...
                @mooly
                mooly
                Das stellt mich vor ein großes Problem. Das habe ich so noch nie gemacht. Hätte ich das vorher gewusst...
                Ich versuche es weiter.
                • M mooly
                  @mooly
                  Ich weiß gar nicht wo dein Problem liegt...
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                    @mooly
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    mooly
                    Ich kann aktuell nicht auf meine VIS bzw. Admin zugreifen. Ich vermute gerade ein anderes Problem...
                    Ich werde mich auf jeden Fall mal mit dem OS Update beschäftigen. Sorry für die Noob-Fragen. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung.
                    • M mooly
                      In dem iob diag sehe ich auch noch andere Probleme.
                      • M mooly
                        Wirst du machen müssen. Der Buster wird nicht lebendiger. Steig von dem toten Pferd runter.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          mooly
                          Klasse... vielen Dank!
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @mooly sagte in ioBroker komplett neu installieren (Argon ONE mit SSD):
                            dennoch ihr System aktuell halten wollen
                            das ist allerdings ein Zitat aus Juni/2024
                              mooly
                              @crunchip
                              Was genau ist denn jetzt das Problem? Was willst du mir mitteilen?
                              Wenn du nichts konstruktives zum Thema beitragen kannst, sind auch diese Posts unnötig.
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • M mooly
                                @crunchip
                                @mooly was soll denn das jetzt?
                                Dieser Post von @crunchip wird aufgrund deines crosspostings mit https://forum.iobroker.net/topic/79539/iobroker-komplett-neu-installieren-argon-one-mit-ssd/1 entstanden sein und eine Frage nach der Aktualität der hier genannten Informationen.
                                Oder willst du keine Hilfe mehr?
                                • M mooly
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Wollte eigentlich im anderen Thread zitieren um die Informationen zu verbinden.
                                  Hattest du bereits bekommen und nicht nachgegangen, somit nicht mein, sondern dein Problem
                                  Gut zu wissen und für solche Aussagen ist mir die Zeit zu schade.
                                  Schöne Abend noch
                                    Schöne Abend noch
                                    mooly
                                    @crunchip
                                    Sah für mich eher danach aus, dass man sich daran belustigt, dass seit Juni nix passiert ist und ich erneut nach Unterstützung frage. Bin aber erleichtert, dass das anscheinend nicht der Fall ist.
