  4. NPM komplettes Update machen?
32 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mooly
    Die Meldung kommt im Moment noch falsch rein, weil das im ioBroker noch so drin ist.
    Es wird trotzdem die 20 installiert.
    Du kannst aber auch per
    iob nodejs-update 20
    eine Version fest vorgeben.
    mooly
    Es scheint, dass da etwas nicht geklappt hat. -v gibt mir einen Fehler, iobroker läuft nicht.
    Problem:
    ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
    You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
    Your current setup is:
    nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
    /usr/bin/nodejs
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.14.0-1nodesource1
      Candidate: 20.14.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.14.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://repo.homebridge.io stable InRelease
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [7805 B]
    Fetched 19.9 kB in 1s (18.8 kB/s)
    Installing nodejs now!
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
    dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.14.0-1nodesource1 to 20.0.0-1nodesource1
    (Reading database ... 127364 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (20.14.0-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2+deb10u1) ...
    Updating fallback to latest nodejs v20 release
    (Reading database ... 127448 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_20.14.0-1nodesource1_armhf.deb ...
    Unpacking nodejs (20.14.0-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (20.14.0-1nodesource1) ...
     has been installed! You are using the latest version now!
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
    Installing the nodejs!
    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
     Please refresh or restart your browser in a few moments.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    • M mooly
      Problem:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      nodejs:
        Version table:
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      @mooly
      Dein Problem ist, das du mit einem veralteten Betreibssyystem herumfährst. Das hat keinen TÜV mehr.
      Ersetz das durch ein aktuelles Debain 12 'Bookworm'.
        @mooly
        mooly
        schrieb am zuletzt editiert von mooly
        Kann ich sonst nichts mehr machen? kann ich zurück auf version 18?
        Ich muss mich damit beschäftigen wenn das jetzt in ein komplettes update ausartet... shit
        Hab ich jetzt das ganze System zerschossen...
        • M mooly
          @mooly sagte in NPM komplettes Update machen?:
          Du hast das System durch deine Untätigkeit zerschossen. Buster ist schon geraume Zeit nicht mehr angezeigt gewesen.
          iob nodejs-update 18
          Dann mit einem Backup von der Kiste auf was lebendiges umziehen...
            mooly
            Ja, das stimmt wohl.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
            18.19.0 hat nicht funktioniert, gleicher Fehler.
            You requested to install latest version from nodejs v18 tree.
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            nodejs:
              Version table:
            You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
            @Thomas-Braun er scheint die alte Version nicht zu installieren...
            • M mooly
              @homoran sagte in NPM komplettes Update machen?:
              was sagt iob diag in der Langfassung?
              damit wüssten wir deutlich mehr.
              • M mooly
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                /usr/bin/corepack
                nodejs:
                  Version table:
                @mooly
                Dann was aktuelles installieren, mit deinem Backup umziehen.
                  mooly
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:52:03 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-06-20 14:52:03 CEST
                             Universal time: Thu 2024-06-20 12:52:03 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.8G        1.3G        1.8G        8.0M        672M        2.3G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.3G        1.9G
                  Active iob-Instances: 	15
                           3837 M total memory
                           1342 M used memory
                            214 M active memory
                           1666 M inactive memory
                           1822 M free memory
                            115 M buffer memory
                            557 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 14:52:04 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
                  Tasks: 162 total,   5 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 68.5 us, 12.3 sy,  0.0 ni, 17.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3837.7 total,   1797.7 free,   1367.4 used,    672.6 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2310.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G   17G   89G  16% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                  [Thu Jun 20 14:49:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:14:A2:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Jun 20 14:50:01 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Jun 20 14:50:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Thu Jun 20 14:50:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                  /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                  |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
                  | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                  |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                  | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                  | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                  | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                  | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                  | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                  | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                  | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                  | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                  | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                  |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                  | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.5G	/var/
                  2.0G	/var/cache/apt/archives
                  2.0G	/var/cache/apt
                  2.0G	/var/cache
                  260M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  287M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  743M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  360M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  204M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                  28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/WohnEss301022.png
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO75C42C-if00-port0
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
                  /usr/bin/node 		v18.20.3
                  /usr/bin/npm 		10.7.0
                  /usr/bin/npx 		10.7.0
                  /usr/bin/corepack 	0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	6.0.5
                  admin: 		6.17.14
                  javascript: 	7.8.0
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 2.11.0 [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                  Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 7.8.0  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.5
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                  Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 2.4.2  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.8.0  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.6.0 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects: 	6795
                  States: 	5643
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:39793         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22982      1144/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17272      625/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16965      439/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20193      940/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:34751         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22978      1144/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21698      960/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19732      613/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:38473         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23309      1144/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20777      613/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:41775         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23166      1144/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21089      710/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1064/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::38389                :::*                    LISTEN      1001       24210      1144/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17274      625/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16964      439/cupsd
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       29129      2768/go2rtc
                  tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      116        19012      683/hb-service
                  tcp6       0      0 :::51399                :::*                    LISTEN      116        19063      717/homebridge
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       29123      2768/go2rtc
                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       29126      2768/go2rtc
                  udp        0      0 0.0.0.0:43996           0.0.0.0:*                           1001       29045      1791/io.eusec.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       21600      893/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17043      612/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17531      472/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19064      717/homebridge
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19009      683/hb-service
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15689      418/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:60685           0.0.0.0:*                           108        15691      418/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:35679           0.0.0.0:*                           1001       29040      1791/io.eusec.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15690      418/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::58643                :::*                                108        15692      418/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       29127      2768/go2rtc
                  2024-06-20 14:51:58.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2024-06-20 14:52:00.990  - info: iot.0 (1244) Connection changed: connect "pascal_pbennoit_de"
                  2024-06-20 14:52:01.369  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2067
                  2024-06-20 14:52:01.733  - info: tado.0 (1508) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                  2024-06-20 14:52:01.867  - info: tado.0 (1508) Started with JSON-Explorer version 0.1.15
                  2024-06-20 14:52:04.148  - info: tado.0 (1508) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                  2024-06-20 14:52:05.940  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2313
                  2024-06-20 14:52:07.712  - info: vis-inventwo.0 (1769) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                  2024-06-20 14:52:08.078  - info: opendtu.0 (1794) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                  2024-06-20 14:52:08.596  - info: eusec.0 (1791) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                  2024-06-20 14:52:09.044  - info: info.0 (1031) Reading network data every 3 seconds.
                  2024-06-20 14:52:09.147  - info: opendtu.0 (1794) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2024-06-20 14:52:18.398  - info: eusec.0 (1791) Connected to station T8010P2322101A9A on host 192.168.0.24 and port 16267
                  2024-06-20 14:52:19.340  - info: enocean.0 (2313) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                  2024-06-20 14:52:19.429  - info: pvforecast.0 (2067) starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                  2024-06-20 14:52:19.417  - error: eusec.0 (1791) Station: T8010P2322101A9A command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                  2024-06-20 14:52:20.116  - warn: enocean.0 (2313) An error occured at serial port: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                  2024-06-20 14:52:20.358  - info: eusec.0 (1791) go2rtc started: 14:52:19.735 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm
                  14:52:19.738 INF [rtsp] listen addr=:8554
                  14:52:19.739 INF [api] listen addr=:1984
                  14:52:19.741 INF [webrtc] listen addr=:8555
                  2024-06-20 14:52:25.111  - info: tado.0 (1508) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                  2024-06-20 14:52:28.793  - info: pvforecast.0 (2067) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                  2024-06-20 14:52:32.628  - info: eusec.0 (1791) Push notification connection successfully established
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  • Thomas BraunT Online
                    /usr/bin/npm 10.7.0
                    /usr/bin/npx 10.7.0
                    Ist doch drin...
                      @mooly
                      mooly
                      Das stellt mich vor ein großes Problem. Das habe ich so noch nie gemacht. Hätte ich das vorher gewusst...
                      Ich versuche es weiter.
                      • M mooly
                        @mooly
                        Ich weiß gar nicht wo dein Problem liegt...
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                          @mooly
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          mooly
                          Ich kann aktuell nicht auf meine VIS bzw. Admin zugreifen. Ich vermute gerade ein anderes Problem...
                          Ich werde mich auf jeden Fall mal mit dem OS Update beschäftigen. Sorry für die Noob-Fragen. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung.
                          • M mooly
                            In dem iob diag sehe ich auch noch andere Probleme.
                            • M mooly
                              Wirst du machen müssen. Der Buster wird nicht lebendiger. Steig von dem toten Pferd runter.
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                mooly
                                Klasse... vielen Dank!
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @mooly sagte in ioBroker komplett neu installieren (Argon ONE mit SSD):
                                  dennoch ihr System aktuell halten wollen
                                  das ist allerdings ein Zitat aus Juni/2024
                                    mooly
                                    @crunchip
                                    Was genau ist denn jetzt das Problem? Was willst du mir mitteilen?
                                    Wenn du nichts konstruktives zum Thema beitragen kannst, sind auch diese Posts unnötig.
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • M mooly
                                      @crunchip
                                      @mooly was soll denn das jetzt?
                                      Dieser Post von @crunchip wird aufgrund deines crosspostings mit https://forum.iobroker.net/topic/79539/iobroker-komplett-neu-installieren-argon-one-mit-ssd/1 entstanden sein und eine Frage nach der Aktualität der hier genannten Informationen.
                                      Oder willst du keine Hilfe mehr?
                                      • M mooly
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Wollte eigentlich im anderen Thread zitieren um die Informationen zu verbinden.
                                        Hattest du bereits bekommen und nicht nachgegangen, somit nicht mein, sondern dein Problem
                                        Gut zu wissen und für solche Aussagen ist mir die Zeit zu schade.
                                        Schöne Abend noch
                                          Schöne Abend noch
                                          mooly
                                          @crunchip
                                          Sah für mich eher danach aus, dass man sich daran belustigt, dass seit Juni nix passiert ist und ich erneut nach Unterstützung frage. Bin aber erleichtert, dass das anscheinend nicht der Fall ist.
