  4. NPM komplettes Update machen?
32 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mooly
    Die Meldung kommt im Moment noch falsch rein, weil das im ioBroker noch so drin ist.
    Es wird trotzdem die 20 installiert.
    Du kannst aber auch per
    iob nodejs-update 20
    eine Version fest vorgeben.
    mooly
    @Homoran
    Super! Er ist am installieren...
      @mooly
      mooly
      Es scheint, dass da etwas nicht geklappt hat. -v gibt mir einen Fehler, iobroker läuft nicht.
      Problem:
      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
      You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
      Your current setup is:
      nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
      /usr/bin/nodejs
      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 20.14.0-1nodesource1
        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.14.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://repo.homebridge.io stable InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [7805 B]
      Fetched 19.9 kB in 1s (18.8 kB/s)
      Installing nodejs now!
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
      dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.14.0-1nodesource1 to 20.0.0-1nodesource1
      (Reading database ... 127364 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (20.14.0-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2+deb10u1) ...
      Updating fallback to latest nodejs v20 release
      (Reading database ... 127448 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_20.14.0-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (20.14.0-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (20.14.0-1nodesource1) ...
       has been installed! You are using the latest version now!
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
      Installing the nodejs!
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      • M mooly
        Problem:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        /usr/bin/corepack
        nodejs:
          Version table:
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        @mooly
        Dein Problem ist, das du mit einem veralteten Betreibssyystem herumfährst. Das hat keinen TÜV mehr.
        Ersetz das durch ein aktuelles Debain 12 'Bookworm'.
          @mooly
          mooly
          schrieb am zuletzt editiert von mooly
          Kann ich sonst nichts mehr machen? kann ich zurück auf version 18?
          Ich muss mich damit beschäftigen wenn das jetzt in ein komplettes update ausartet... shit
          Hab ich jetzt das ganze System zerschossen...
          • M mooly
            @mooly sagte in NPM komplettes Update machen?:
            Du hast das System durch deine Untätigkeit zerschossen. Buster ist schon geraume Zeit nicht mehr angezeigt gewesen.
            iob nodejs-update 18
            Dann mit einem Backup von der Kiste auf was lebendiges umziehen...
              mooly
              Ja, das stimmt wohl.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
              18.19.0 hat nicht funktioniert, gleicher Fehler.
              You requested to install latest version from nodejs v18 tree.
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              nodejs:
                Version table:
              You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
              @Thomas-Braun er scheint die alte Version nicht zu installieren...
              • M mooly
                @homoran sagte in NPM komplettes Update machen?:
                was sagt iob diag in der Langfassung?
                damit wüssten wir deutlich mehr.
                • M mooly
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  /usr/bin/corepack
                  nodejs:
                    Version table:
                  @mooly
                  Dann was aktuelles installieren, mit deinem Backup umziehen.
                    mooly
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     14:52:03 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-06-20 14:52:03 CEST
                               Universal time: Thu 2024-06-20 12:52:03 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           3.8G        1.3G        1.8G        8.0M        672M        2.3G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         3.9G        1.3G        1.9G
                    Active iob-Instances: 	15
                             3837 M total memory
                             1342 M used memory
                              214 M active memory
                             1666 M inactive memory
                             1822 M free memory
                              115 M buffer memory
                              557 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 14:52:04 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
                    Tasks: 162 total,   5 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 68.5 us, 12.3 sy,  0.0 ni, 17.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3837.7 total,   1797.7 free,   1367.4 used,    672.6 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2310.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                    1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      110G   17G   89G  16% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                    [Thu Jun 20 14:49:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:14:A2:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Thu Jun 20 14:50:01 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Jun 20 14:50:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Thu Jun 20 14:50:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                    /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                    |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
                    | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                    |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                    | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                    | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                    | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                    | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                    | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                    | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                    | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                    | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                    | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                    |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                    | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                    | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.5G	/var/
                    2.0G	/var/cache/apt/archives
                    2.0G	/var/cache/apt
                    2.0G	/var/cache
                    260M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    287M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    743M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    360M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    204M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                    126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                    28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/WohnEss301022.png
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO75C42C-if00-port0
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
                    /usr/bin/node 		v18.20.3
                    /usr/bin/npm 		10.7.0
                    /usr/bin/npx 		10.7.0
                    /usr/bin/corepack 	0.28.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.20.2-1nodesource1 1001
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	6.0.5
                    admin: 		6.17.14
                    javascript: 	7.8.0
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 2.11.0 [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 7.8.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.5
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                    Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 2.4.2  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.8.0  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                    Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.6.0 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects: 	6795
                    States: 	5643
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39793         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22982      1144/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17272      625/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16965      439/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20193      940/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:34751         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22978      1144/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21698      960/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19732      613/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:38473         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23309      1144/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20777      613/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:41775         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23166      1144/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21089      710/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1064/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::38389                :::*                    LISTEN      1001       24210      1144/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17274      625/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16964      439/cupsd
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       29129      2768/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      116        19012      683/hb-service
                    tcp6       0      0 :::51399                :::*                    LISTEN      116        19063      717/homebridge
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       29123      2768/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       29126      2768/go2rtc
                    udp        0      0 0.0.0.0:43996           0.0.0.0:*                           1001       29045      1791/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       21600      893/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17043      612/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17531      472/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19064      717/homebridge
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19009      683/hb-service
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15689      418/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:60685           0.0.0.0:*                           108        15691      418/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:35679           0.0.0.0:*                           1001       29040      1791/io.eusec.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15690      418/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::58643                :::*                                108        15692      418/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       29127      2768/go2rtc
                    2024-06-20 14:51:58.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                    2024-06-20 14:52:00.990  - info: iot.0 (1244) Connection changed: connect "pascal_pbennoit_de"
                    2024-06-20 14:52:01.369  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2067
                    2024-06-20 14:52:01.733  - info: tado.0 (1508) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                    2024-06-20 14:52:01.867  - info: tado.0 (1508) Started with JSON-Explorer version 0.1.15
                    2024-06-20 14:52:04.148  - info: tado.0 (1508) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                    2024-06-20 14:52:05.940  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2313
                    2024-06-20 14:52:07.712  - info: vis-inventwo.0 (1769) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                    2024-06-20 14:52:08.078  - info: opendtu.0 (1794) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                    2024-06-20 14:52:08.596  - info: eusec.0 (1791) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                    2024-06-20 14:52:09.044  - info: info.0 (1031) Reading network data every 3 seconds.
                    2024-06-20 14:52:09.147  - info: opendtu.0 (1794) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    2024-06-20 14:52:18.398  - info: eusec.0 (1791) Connected to station T8010P2322101A9A on host 192.168.0.24 and port 16267
                    2024-06-20 14:52:19.340  - info: enocean.0 (2313) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                    2024-06-20 14:52:19.429  - info: pvforecast.0 (2067) starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                    2024-06-20 14:52:19.417  - error: eusec.0 (1791) Station: T8010P2322101A9A command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                    2024-06-20 14:52:20.116  - warn: enocean.0 (2313) An error occured at serial port: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                    2024-06-20 14:52:20.358  - info: eusec.0 (1791) go2rtc started: 14:52:19.735 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm
                    14:52:19.738 INF [rtsp] listen addr=:8554
                    14:52:19.739 INF [api] listen addr=:1984
                    14:52:19.741 INF [webrtc] listen addr=:8555
                    2024-06-20 14:52:25.111  - info: tado.0 (1508) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                    2024-06-20 14:52:28.793  - info: pvforecast.0 (2067) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                    2024-06-20 14:52:32.628  - info: eusec.0 (1791) Push notification connection successfully established
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    • Thomas BraunT Online
                      /usr/bin/npm 10.7.0
                      /usr/bin/npx 10.7.0
                      Ist doch drin...
                        @mooly
                        mooly
                        Das stellt mich vor ein großes Problem. Das habe ich so noch nie gemacht. Hätte ich das vorher gewusst...
                        Ich versuche es weiter.
                        • M mooly
                          @mooly
                          Ich weiß gar nicht wo dein Problem liegt...
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                            @mooly
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            mooly
                            Ich kann aktuell nicht auf meine VIS bzw. Admin zugreifen. Ich vermute gerade ein anderes Problem...
                            Ich werde mich auf jeden Fall mal mit dem OS Update beschäftigen. Sorry für die Noob-Fragen. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung.
                            • M mooly
                              In dem iob diag sehe ich auch noch andere Probleme.
                              • M mooly
                                Wirst du machen müssen. Der Buster wird nicht lebendiger. Steig von dem toten Pferd runter.
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  mooly
                                  Klasse... vielen Dank!
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @mooly sagte in ioBroker komplett neu installieren (Argon ONE mit SSD):
                                    dennoch ihr System aktuell halten wollen
                                    das ist allerdings ein Zitat aus Juni/2024
                                      mooly
                                      @crunchip
                                      Was genau ist denn jetzt das Problem? Was willst du mir mitteilen?
                                      Wenn du nichts konstruktives zum Thema beitragen kannst, sind auch diese Posts unnötig.
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • M mooly
                                        @crunchip
                                        @mooly was soll denn das jetzt?
                                        Dieser Post von @crunchip wird aufgrund deines crosspostings mit https://forum.iobroker.net/topic/79539/iobroker-komplett-neu-installieren-argon-one-mit-ssd/1 entstanden sein und eine Frage nach der Aktualität der hier genannten Informationen.
                                        Oder willst du keine Hilfe mehr?
                                        • M mooly
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Wollte eigentlich im anderen Thread zitieren um die Informationen zu verbinden.
                                          Hattest du bereits bekommen und nicht nachgegangen, somit nicht mein, sondern dein Problem
                                          Gut zu wissen und für solche Aussagen ist mir die Zeit zu schade.
                                          Schöne Abend noch
