  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #1876
    brauche mal hilfe ich bekomme einen wert den ich in 0_userdata gespeichert habe nicht angezeigt.
    ich habe die restlaufzeig meines backofens mit einem js von s nach min convertiert. Die minuten werden auch im dp angezeigt aber das awtrix zeigt nie was an und überspringt die app.
    Andere Apps gehen und auch die restlaufzeig sekunden gehen.
    Ich finde die Lösung nicht.
    Hier mal die Objektdaten
      "common": {
        "name": "Backofen Zeit in Minuten",
        "type": "number",
        "role": "state"
      "native": {
        "type": "number",
        "role": "state"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1718390569361,
      "_id": "0_userdata.0.AWTRIX.Converter.Backofen",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ka was das ist mein Solar Wert wird auch super angezeigt.
    Gruß Alex
    R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • kmxakK kmxak
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "state"
        "native": {
          "type": "number",
          "role": "state"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Rushmed
      #1877
      @kmxak Ist der wert ACK=true?
      kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
      • kmxakK kmxak
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "state"
          "native": {
            "type": "number",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        haus-automatisierungH Offline
        #1878
        @kmxak sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Siehe Doku - es werden nur bestätigte Werte angezeigt. Wie wird die Backofen-Zeit geschrieben?
        📚 Meine Dokumentation
        • R Rushmed
          kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #1879
          @rushmed danke das war es.... das hab ich übersehen 😰
          @haus-automatisierung danke dir auch.
          Gruß Alex
          • madingM Online
            madingM Online
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            #1880
            Hi, ich habe die awtrix über iobroker eingebunden. Firmware 0.96 ist drauf. Nun habe ich die Ladeleistung der Wallbox als App definiert, möchte diese aber ausblenden, wenn nicht geladen wird.
            Dafür habe ich ein einfaches Blockly geschrieben, dass apps.ladeleistung.visible auf false setzt.
            Leider nimmt die awtrix die Änderung nicht direkt an, selbst nach einigem (5 Min) Warten. Erst nach einem Reboot zieht die Änderung.
            Wenn ich den DP visible manuell über den Objektbaum ändere, zieht die Änderung auch nicht.
            Die awtrix zeigt alle custom app Werte normal an, die Verbindung funktioniert also.
            Was mache ich falsch?
            • madingM mading
              #1881
              @mading Teil mal ein Debug-Log wenn Du den Sichtbar-State änderst. Sonst ist das nur Raterei
              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                #1882
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Sorry hätte ich drauf kommen können. Hier das Debug. Das Problem mit %u habe ich behoben.
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.126	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.071	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:54.068	debug	received 200 response from "moodlight" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.921	debug	sending "POST" request to "moodlight" without data
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.851	debug	Updating moodlight
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.851	debug	received 200 response from "indicator3" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.829	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.787	debug	sending "POST" request to "indicator3" without data
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.785	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2164 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.785	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.785	debug	[onStateChange] "pvleistung" received state change of objId "fronius.0.site.P_PV" from 2135 to 2164 (ts: 1718439593778)
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.749	debug	Updating indicator with index 3
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.749	debug	received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.712	debug	sending "POST" request to "indicator2" without data
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.682	debug	Updating indicator with index 2
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.682	debug	received 200 response from "indicator1" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.515	debug	sending "POST" request to "indicator1" without data
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.445	debug	Updating indicator with index 1
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.445	debug	received 200 response from "custom?name=aussentemperatur" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.384	debug	sending "POST" request to "custom?name=aussentemperatur" with data: {"pos":2,"text":"15,8","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"4285"}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value (formatted) of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" from 15.8 to 15,8 (1 decimals) with "system"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" has 2 digits and 1 decimals
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussentemperatur" with icon "4285" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.342	debug	[initCustomApp] Init app "aussentemperatur" (number) with objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" - subscribed to changes
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.341	warn	[initCustomApp] Object of app "aussentemperatur" (viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.298	debug	[initCustomApp] Init app "ladeleistung" (number) with objId "mqtt.0.openWB.lp.1.W" - subscribed to changes
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.297	warn	[initCustomApp] Object of app "ladeleistung" (mqtt.0.openWB.lp.1.W) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.251	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.172	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2135 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.171	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.129	debug	[initCustomApp] Init app "pvleistung" (number) with objId "fronius.0.site.P_PV" - subscribed to changes
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.081	debug	[createObjects] Creating objects for app "aussentemperatur" (main)
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.079	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.aussentemperatur
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.034	debug	[createObjects] Creating objects for app "ladeleistung" (main)
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:53.031	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladeleistung
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:52.986	debug	[createObjects] Creating objects for app "pvleistung" (main)
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:52.982	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvleistung
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:52.980	debug	[createObjects] Creating objects for app "Battery" (main)
                awtrix-light.0
                2024-06-15 10:19:52.976	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.Battery
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #1883
                  ich habe aktuell vermehrt die probleme das es folgende meldung im log gibt ich aber nicht weiß wieso.
                  Webinterface ist erreichbar.
                  Unable to perform action for apps.solar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  die app ließt nur einen dp aus mehr nicht und der ist auch vorhanden, also es geht direkt nachdem ich den adapter einmal neu gestartet habe.
                  Gruß Alex
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • kmxakK kmxak
                    Heinz2100
                    #1884
                    @kmxak Dito. Bei mir lief es monatelang stabil seit den neuesten Adapterversion habe ich beinahe alle zwei Minuten Verbindungsabbrüche. Ich mache mal einen Downgrade und schaue, ob es dann wieder besser läuft.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Heinz2100
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #1885
                      @heinz2100 Flash bitte per Kabel inkl. Speicherlöschung. Ich hatte am Anfang auch massiv derartige Probleme.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                        #1886
                        ich habe das alle paar stunden... ich habe den adapter jetzt so eingestellt das er alle 1-2 stunden einmal neu startet... bislang geht es bei mir.
                        Was mich allerdings noch stört ist die andauernde Meldung im Log wenn die Uhr aus ist.
                        Gruß Alex
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #1887
                          In der App von Awtrix gibt es die Einstellung Overlay ( ganz unten und Optionen sind eingeblendet ) :
                          Ist es möglich das in den Adapter mit einzubauen?
                          v0.96
                          Apps:
                          https://github.com/Blueforcer/awtrix3?tab=readme-ov-file#new-awtrix-app
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            v0.96
                            Apps:
                            #1888
                            @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Theoretisch ja - fand ich aber alles nicht ansprechend und daher bisher nicht implementiert.
                              Shadowhunter23
                              #1889
                              OK, das sollte ja per exec und dem richtigen curl Befehl auch gehen. Probiere ich aus...
                              • S Shadowhunter23
                                #1890
                                @shadowhunter23 Oder halt direkt mit den http Bausteinen für get und post. Curl braucht man mit den aktuellen Versionen nicht mehr
                                  Shadowhunter23
                                  #1891
                                  Funktioniert soweit, muss nur noch rausfinden das es auch wirklich zum Overlay wird:
                                  curl -X POST --data '{"overlay": "rain"} ' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.0.181/api/notify'
                                  Wenn ich es Aufrufe wird Regen anzeigt aber nur Regen und das geht wieder weg.
                                  • Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #1892
                                    @haus-automatisierung seit der neuen Admin Version 6.1.7.14 kann man ja in den Instanzeinstellungen den Sentry-Status sehen.
                                    Bei mir ist das für AWTRiX deaktiviert, ist das richtig?
                                    Kann ich den anschalten?
                                    Danke.
                                    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      Danke.
                                      #1893
                                      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Ja, wenn der Adapter aber gar nicht an Sentry angebunden ist wird der bei einem Neustart auch wieder ausgeschaltet.
                                      Awtrix-light unterstützt das nicht...
                                        Danke.
                                        #1894
                                        @siggi0904 Nicht alle Adapter sind bei Sentry registriert. Kann ich für Awtrix ja mal einrichten (lassen). Gibt ja mittlerweile doch recht viele Nutzer
                                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #1895
                                          @haus-automatisierung wenn es dir als Entwickler was bringt, gern.
                                          Wenn du daraus Erkenntnisse ziehen kannst, ist doch super.
