  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1870
    meint ihr den
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @arteck
      In den Instanzen des Adapter gibt es einen Button "Exporteinstellung in Json" speichern, dieser Button ist bei mir ohne Funktion. Import Button funktioniert, ich habe aber nix zu importieren.
      Ich habe jetzt einfach den Adapter nochmal von GitHub installiert und jetzt wird es auch als "stable Version" angezeigt.
      Läuft also wie gewollt
      haus-automatisierungH Offline
      #1871
      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Das macht alles der Admin... Welche Version des Admin-Adapters?
      📚 Meine Dokumentation
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #1872
        @haus-automatisierung
        Admin Adapter ist auf 6.13.16
        • Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #1873
          @arteck
          genau den 👍
            #1874
            Gab wohl einen Fehler damals: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2351
            Ich bin auf v6.17.14 (beta) und da läuft alles. Also: warten.
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #1875
              vielen Dank, jetzt läuft bei mir alles als Stableversion, nur wollte ich für die Zukunft einfach mal eine Sicherung machen.
              An dieser Stelle, Danke für Deine Arbeit mit den ganzen Adaptern von Dir
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #1876
                brauche mal hilfe ich bekomme einen wert den ich in 0_userdata gespeichert habe nicht angezeigt.
                ich habe die restlaufzeig meines backofens mit einem js von s nach min convertiert. Die minuten werden auch im dp angezeigt aber das awtrix zeigt nie was an und überspringt die app.
                Andere Apps gehen und auch die restlaufzeig sekunden gehen.
                Ich finde die Lösung nicht.
                Hier mal die Objektdaten
                  "common": {
                    "name": "Backofen Zeit in Minuten",
                    "type": "number",
                    "role": "state"
                  "native": {
                    "type": "number",
                    "role": "state"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1718390569361,
                  "_id": "0_userdata.0.AWTRIX.Converter.Backofen",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ka was das ist mein Solar Wert wird auch super angezeigt.
                Gruß Alex
                R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • kmxakK kmxak
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "state"
                    "native": {
                      "type": "number",
                      "role": "state"
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Rushmed
                  #1877
                  @kmxak Ist der wert ACK=true?
                  kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • kmxakK kmxak
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "state"
                      "native": {
                        "type": "number",
                        "role": "state"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    #1878
                    @kmxak sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Siehe Doku - es werden nur bestätigte Werte angezeigt. Wie wird die Backofen-Zeit geschrieben?
                    • R Rushmed
                      kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #1879
                      @rushmed danke das war es.... das hab ich übersehen 😰
                      @haus-automatisierung danke dir auch.
                      Gruß Alex
                      • madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        schrieb am zuletzt editiert von mading
                        #1880
                        Hi, ich habe die awtrix über iobroker eingebunden. Firmware 0.96 ist drauf. Nun habe ich die Ladeleistung der Wallbox als App definiert, möchte diese aber ausblenden, wenn nicht geladen wird.
                        Dafür habe ich ein einfaches Blockly geschrieben, dass apps.ladeleistung.visible auf false setzt.
                        Leider nimmt die awtrix die Änderung nicht direkt an, selbst nach einigem (5 Min) Warten. Erst nach einem Reboot zieht die Änderung.
                        Wenn ich den DP visible manuell über den Objektbaum ändere, zieht die Änderung auch nicht.
                        Die awtrix zeigt alle custom app Werte normal an, die Verbindung funktioniert also.
                        Was mache ich falsch?
                        • madingM mading
                          #1881
                          @mading Teil mal ein Debug-Log wenn Du den Sichtbar-State änderst. Sonst ist das nur Raterei
                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            #1882
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Sorry hätte ich drauf kommen können. Hier das Debug. Das Problem mit %u habe ich behoben.
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.126	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.071	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:54.068	debug	received 200 response from "moodlight" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.921	debug	sending "POST" request to "moodlight" without data
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.851	debug	Updating moodlight
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.851	debug	received 200 response from "indicator3" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.829	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.787	debug	sending "POST" request to "indicator3" without data
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.785	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2164 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.785	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.785	debug	[onStateChange] "pvleistung" received state change of objId "fronius.0.site.P_PV" from 2135 to 2164 (ts: 1718439593778)
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.749	debug	Updating indicator with index 3
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.749	debug	received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.712	debug	sending "POST" request to "indicator2" without data
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.682	debug	Updating indicator with index 2
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.682	debug	received 200 response from "indicator1" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.515	debug	sending "POST" request to "indicator1" without data
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.445	debug	Updating indicator with index 1
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.445	debug	received 200 response from "custom?name=aussentemperatur" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.384	debug	sending "POST" request to "custom?name=aussentemperatur" with data: {"pos":2,"text":"15,8","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"4285"}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value (formatted) of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" from 15.8 to 15,8 (1 decimals) with "system"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" has 2 digits and 1 decimals
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussentemperatur" with icon "4285" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.342	debug	[initCustomApp] Init app "aussentemperatur" (number) with objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" - subscribed to changes
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.341	warn	[initCustomApp] Object of app "aussentemperatur" (viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.298	debug	[initCustomApp] Init app "ladeleistung" (number) with objId "mqtt.0.openWB.lp.1.W" - subscribed to changes
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.297	warn	[initCustomApp] Object of app "ladeleistung" (mqtt.0.openWB.lp.1.W) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.251	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.172	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2135 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.171	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.129	debug	[initCustomApp] Init app "pvleistung" (number) with objId "fronius.0.site.P_PV" - subscribed to changes
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.081	debug	[createObjects] Creating objects for app "aussentemperatur" (main)
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.079	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.aussentemperatur
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.034	debug	[createObjects] Creating objects for app "ladeleistung" (main)
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:53.031	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladeleistung
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:52.986	debug	[createObjects] Creating objects for app "pvleistung" (main)
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:52.982	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvleistung
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:52.980	debug	[createObjects] Creating objects for app "Battery" (main)
                            awtrix-light.0
                            2024-06-15 10:19:52.976	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.Battery
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #1883
                              ich habe aktuell vermehrt die probleme das es folgende meldung im log gibt ich aber nicht weiß wieso.
                              Webinterface ist erreichbar.
                              Unable to perform action for apps.solar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                              die app ließt nur einen dp aus mehr nicht und der ist auch vorhanden, also es geht direkt nachdem ich den adapter einmal neu gestartet habe.
                              Gruß Alex
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • kmxakK kmxak
                                Heinz2100
                                #1884
                                @kmxak Dito. Bei mir lief es monatelang stabil seit den neuesten Adapterversion habe ich beinahe alle zwei Minuten Verbindungsabbrüche. Ich mache mal einen Downgrade und schaue, ob es dann wieder besser läuft.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Heinz2100
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #1885
                                  @heinz2100 Flash bitte per Kabel inkl. Speicherlöschung. Ich hatte am Anfang auch massiv derartige Probleme.
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                                    #1886
                                    ich habe das alle paar stunden... ich habe den adapter jetzt so eingestellt das er alle 1-2 stunden einmal neu startet... bislang geht es bei mir.
                                    Was mich allerdings noch stört ist die andauernde Meldung im Log wenn die Uhr aus ist.
                                    Gruß Alex
                                      Shadowhunter23
                                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                      #1887
                                      In der App von Awtrix gibt es die Einstellung Overlay ( ganz unten und Optionen sind eingeblendet ) :
                                      Ist es möglich das in den Adapter mit einzubauen?
                                      v0.96
                                      Apps:
                                      https://github.com/Blueforcer/awtrix3?tab=readme-ov-file#new-awtrix-app
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      ioBroker Backup Analyzer
                                      • S Shadowhunter23
                                        v0.96
                                        Apps:
                                        #1888
                                        @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        Theoretisch ja - fand ich aber alles nicht ansprechend und daher bisher nicht implementiert.
                                          Shadowhunter23
                                          #1889
                                          OK, das sollte ja per exec und dem richtigen curl Befehl auch gehen. Probiere ich aus...
