  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    In den Instanzen des Adapter gibt es einen Button "Exporteinstellung in Json" speichern, dieser Button ist bei mir ohne Funktion.
    Das macht alles der Admin... Welche Version des Admin-Adapters?
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    #1872
    @haus-automatisierung
    Admin Adapter ist auf 6.13.16
    • Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #1873
      @arteck
      genau den 👍
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        haus-automatisierungH Offline
        #1874
        Gab wohl einen Fehler damals: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2351
        Ich bin auf v6.17.14 (beta) und da läuft alles. Also: warten.
        📚 Meine Dokumentation
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #1875
          vielen Dank, jetzt läuft bei mir alles als Stableversion, nur wollte ich für die Zukunft einfach mal eine Sicherung machen.
          An dieser Stelle, Danke für Deine Arbeit mit den ganzen Adaptern von Dir
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #1876
            brauche mal hilfe ich bekomme einen wert den ich in 0_userdata gespeichert habe nicht angezeigt.
            ich habe die restlaufzeig meines backofens mit einem js von s nach min convertiert. Die minuten werden auch im dp angezeigt aber das awtrix zeigt nie was an und überspringt die app.
            Andere Apps gehen und auch die restlaufzeig sekunden gehen.
            Ich finde die Lösung nicht.
            Hier mal die Objektdaten
              "common": {
                "name": "Backofen Zeit in Minuten",
                "type": "number",
                "role": "state"
              "native": {
                "type": "number",
                "role": "state"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1718390569361,
              "_id": "0_userdata.0.AWTRIX.Converter.Backofen",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ka was das ist mein Solar Wert wird auch super angezeigt.
            Gruß Alex
            R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • kmxakK kmxak
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "type": "number",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Rushmed
              #1877
              @kmxak Ist der wert ACK=true?
              kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
              • kmxakK kmxak
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "state"
                  "native": {
                    "type": "number",
                    "role": "state"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                #1878
                @kmxak sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Siehe Doku - es werden nur bestätigte Werte angezeigt. Wie wird die Backofen-Zeit geschrieben?
                • R Rushmed
                  kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #1879
                  @rushmed danke das war es.... das hab ich übersehen 😰
                  @haus-automatisierung danke dir auch.
                  Gruß Alex
                  • madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                    #1880
                    Hi, ich habe die awtrix über iobroker eingebunden. Firmware 0.96 ist drauf. Nun habe ich die Ladeleistung der Wallbox als App definiert, möchte diese aber ausblenden, wenn nicht geladen wird.
                    Dafür habe ich ein einfaches Blockly geschrieben, dass apps.ladeleistung.visible auf false setzt.
                    Leider nimmt die awtrix die Änderung nicht direkt an, selbst nach einigem (5 Min) Warten. Erst nach einem Reboot zieht die Änderung.
                    Wenn ich den DP visible manuell über den Objektbaum ändere, zieht die Änderung auch nicht.
                    Die awtrix zeigt alle custom app Werte normal an, die Verbindung funktioniert also.
                    Was mache ich falsch?
                    • madingM mading
                      #1881
                      @mading Teil mal ein Debug-Log wenn Du den Sichtbar-State änderst. Sonst ist das nur Raterei
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        #1882
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        Sorry hätte ich drauf kommen können. Hier das Debug. Das Problem mit %u habe ich behoben.
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.126	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.071	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:54.068	debug	received 200 response from "moodlight" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.921	debug	sending "POST" request to "moodlight" without data
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.851	debug	Updating moodlight
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.851	debug	received 200 response from "indicator3" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.829	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.787	debug	sending "POST" request to "indicator3" without data
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.785	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2164 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.785	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.785	debug	[onStateChange] "pvleistung" received state change of objId "fronius.0.site.P_PV" from 2135 to 2164 (ts: 1718439593778)
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.749	debug	Updating indicator with index 3
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.749	debug	received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.712	debug	sending "POST" request to "indicator2" without data
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.682	debug	Updating indicator with index 2
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.682	debug	received 200 response from "indicator1" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.515	debug	sending "POST" request to "indicator1" without data
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.445	debug	Updating indicator with index 1
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.445	debug	received 200 response from "custom?name=aussentemperatur" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.384	debug	sending "POST" request to "custom?name=aussentemperatur" with data: {"pos":2,"text":"15,8","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"4285"}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value (formatted) of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" from 15.8 to 15,8 (1 decimals) with "system"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" has 2 digits and 1 decimals
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussentemperatur" with icon "4285" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.342	debug	[initCustomApp] Init app "aussentemperatur" (number) with objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" - subscribed to changes
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.341	warn	[initCustomApp] Object of app "aussentemperatur" (viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.298	debug	[initCustomApp] Init app "ladeleistung" (number) with objId "mqtt.0.openWB.lp.1.W" - subscribed to changes
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.297	warn	[initCustomApp] Object of app "ladeleistung" (mqtt.0.openWB.lp.1.W) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.251	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.172	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2135 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.171	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.129	debug	[initCustomApp] Init app "pvleistung" (number) with objId "fronius.0.site.P_PV" - subscribed to changes
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.081	debug	[createObjects] Creating objects for app "aussentemperatur" (main)
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.079	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.aussentemperatur
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.034	debug	[createObjects] Creating objects for app "ladeleistung" (main)
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:53.031	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladeleistung
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:52.986	debug	[createObjects] Creating objects for app "pvleistung" (main)
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:52.982	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvleistung
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:52.980	debug	[createObjects] Creating objects for app "Battery" (main)
                        awtrix-light.0
                        2024-06-15 10:19:52.976	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.Battery
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #1883
                          ich habe aktuell vermehrt die probleme das es folgende meldung im log gibt ich aber nicht weiß wieso.
                          Webinterface ist erreichbar.
                          Unable to perform action for apps.solar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                          die app ließt nur einen dp aus mehr nicht und der ist auch vorhanden, also es geht direkt nachdem ich den adapter einmal neu gestartet habe.
                          Gruß Alex
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • kmxakK kmxak
                            Heinz2100
                            #1884
                            @kmxak Dito. Bei mir lief es monatelang stabil seit den neuesten Adapterversion habe ich beinahe alle zwei Minuten Verbindungsabbrüche. Ich mache mal einen Downgrade und schaue, ob es dann wieder besser läuft.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Heinz2100
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #1885
                              @heinz2100 Flash bitte per Kabel inkl. Speicherlöschung. Ich hatte am Anfang auch massiv derartige Probleme.
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                                #1886
                                ich habe das alle paar stunden... ich habe den adapter jetzt so eingestellt das er alle 1-2 stunden einmal neu startet... bislang geht es bei mir.
                                Was mich allerdings noch stört ist die andauernde Meldung im Log wenn die Uhr aus ist.
                                Gruß Alex
                                • S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  #1887
                                  In der App von Awtrix gibt es die Einstellung Overlay ( ganz unten und Optionen sind eingeblendet ) :
                                  Ist es möglich das in den Adapter mit einzubauen?
                                  v0.96
                                  Apps:
                                  https://github.com/Blueforcer/awtrix3?tab=readme-ov-file#new-awtrix-app
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  • S Shadowhunter23
                                    v0.96
                                    Apps:
                                    #1888
                                    @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    Theoretisch ja - fand ich aber alles nicht ansprechend und daher bisher nicht implementiert.
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #1889
                                      OK, das sollte ja per exec und dem richtigen curl Befehl auch gehen. Probiere ich aus...
                                      • S Shadowhunter23
                                        #1890
                                        @shadowhunter23 Oder halt direkt mit den http Bausteinen für get und post. Curl braucht man mit den aktuellen Versionen nicht mehr
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #1891
                                          Funktioniert soweit, muss nur noch rausfinden das es auch wirklich zum Overlay wird:
                                          curl -X POST --data '{"overlay": "rain"} ' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.0.181/api/notify'
                                          Wenn ich es Aufrufe wird Regen anzeigt aber nur Regen und das geht wieder weg.
