  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • kmxakK kmxak
    ich habe aktuell vermehrt die probleme das es folgende meldung im log gibt ich aber nicht weiß wieso.
    Webinterface ist erreichbar.
    Unable to perform action for apps.solar.visible - API is not connected (device not reachable?)
    die app ließt nur einen dp aus mehr nicht und der ist auch vorhanden, also es geht direkt nachdem ich den adapter einmal neu gestartet habe.
    Heinz2100
    #1884
    @kmxak Dito. Bei mir lief es monatelang stabil seit den neuesten Adapterversion habe ich beinahe alle zwei Minuten Verbindungsabbrüche. Ich mache mal einen Downgrade und schaue, ob es dann wieder besser läuft.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Heinz2100
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #1885
      @heinz2100 Flash bitte per Kabel inkl. Speicherlöschung. Ich hatte am Anfang auch massiv derartige Probleme.
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        schrieb am zuletzt editiert von kmxak
        #1886
        ich habe das alle paar stunden... ich habe den adapter jetzt so eingestellt das er alle 1-2 stunden einmal neu startet... bislang geht es bei mir.
        Was mich allerdings noch stört ist die andauernde Meldung im Log wenn die Uhr aus ist.
        Gruß Alex
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #1887
          In der App von Awtrix gibt es die Einstellung Overlay ( ganz unten und Optionen sind eingeblendet ) :
          Ist es möglich das in den Adapter mit einzubauen?
          v0.96
          Apps:
          https://github.com/Blueforcer/awtrix3?tab=readme-ov-file#new-awtrix-app
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • S Shadowhunter23
            v0.96
            Apps:
            haus-automatisierungH Offline
            #1888
            @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Theoretisch ja - fand ich aber alles nicht ansprechend und daher bisher nicht implementiert.
            📚 Meine Dokumentation
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #1889
              @haus-automatisierung
              OK, das sollte ja per exec und dem richtigen curl Befehl auch gehen. Probiere ich aus...
              • S Shadowhunter23
                #1890
                @shadowhunter23 Oder halt direkt mit den http Bausteinen für get und post. Curl braucht man mit den aktuellen Versionen nicht mehr
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #1891
                  Funktioniert soweit, muss nur noch rausfinden das es auch wirklich zum Overlay wird:
                  curl -X POST --data '{"overlay": "rain"} ' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.0.181/api/notify'
                  Wenn ich es Aufrufe wird Regen anzeigt aber nur Regen und das geht wieder weg.
                  • Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #1892
                    @haus-automatisierung seit der neuen Admin Version 6.1.7.14 kann man ja in den Instanzeinstellungen den Sentry-Status sehen.
                    Bei mir ist das für AWTRiX deaktiviert, ist das richtig?
                    Kann ich den anschalten?
                    Danke.
                    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      Danke.
                      #1893
                      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Ja, wenn der Adapter aber gar nicht an Sentry angebunden ist wird der bei einem Neustart auch wieder ausgeschaltet.
                      Awtrix-light unterstützt das nicht...
                        Danke.
                        #1894
                        @siggi0904 Nicht alle Adapter sind bei Sentry registriert. Kann ich für Awtrix ja mal einrichten (lassen). Gibt ja mittlerweile doch recht viele Nutzer
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #1895
                          @haus-automatisierung wenn es dir als Entwickler was bringt, gern.
                          Wenn du daraus Erkenntnisse ziehen kannst, ist doch super.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #1896
                            Guten Morgen,
                            vorab:
                            youtube angeschaut (beide):
                            https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                            https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                            Doku gelesen; sowohl auf haus-automatisierung.com:
                            https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2023/07/12/awtrix-light-iobroker.html
                            als auch die auf github und natürlich dieser hier.
                            Dann versucht awtrix-light zu flashen.
                            Mit dem Link auf #1 geht es nicht:
                            "Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. "
                            da kommt dann 404.
                            Dann Doku github gefolgt:
                            Flashen ging dann; aber halt nicht light sondern awtrix3 !?
                            Soweit, sogut. Awtrix3 ist drauf.
                            Dann IP in der Instanz und Daten werden geholt.
                            Nun zum Problem. Habe versucht wie in dem youtube von @haus-automatisierung einen Text darzustellen.
                            also in der Instanz so:
                            Es wird aber nichts angezeigt.
                            Auch schon rumgespielt in den Objekten:
                            mit activate und visible.
                            Es kommt aber nichts.
                            Fragen:
                            Warum wird nichts angezeigt ?
                            Liegt es an der installierten V von awtrix3; wie gesagt awtrix-light gibt es wohl nicht mehr.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            R R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Guten Morgen,
                              vorab:
                              da kommt dann 404.
                              Fragen:
                              mfg
                              Dieter
                              Rushmed
                              #1897
                              @bahnuhr Schick mal mit bspw. nem Blockly und dem SendTo Baustein an Text an das Gerät.
                              • R Rushmed
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1898
                                @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                SendTo Baustein
                                Das hab ich schon probiert.
                                Sendto klappt einwandfrei.
                                Aber mit den apps in der Instanz klappt es nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Guten Morgen,
                                  vorab:
                                  da kommt dann 404.
                                  Fragen:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  RISSN
                                  #1899
                                  @bahnuhr müssen die Variablennamen nicht alle klein geschrieben werden? Ich meinte mich zu erinnern, dass es so war.
                                  arteckA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RISSN
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1900
                                    @rissn was ??
                                    • R RISSN
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1901
                                      @rissn sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      ja, aber hab ich auch:
                                      tempbuero
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Guten Morgen,
                                        vorab:
                                        da kommt dann 404.
                                        Fragen:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Rushmed
                                        #1902
                                        @bahnuhr Also versuchst du eine App darzustellen und nicht irgendwelchen Text.
                                        Ist der wert ACK=true?
                                        • R Rushmed
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1903
                                          In der Instanz heißt das nun mal app:
                                          Und ich habe dies genau so versucht wie im youtube dargestellt.
                                          Da is nix mit ack = true.
                                          Danke.
