VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
@jogibear9988 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
@sigi234 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
Hallo, deinen Aussagen stimme ich grundsätzlich zu, aber ich denke das VIS2 nur @bluefox betreut.
Laut Changelog arbeitet er aber ständig daran.glaube foxriver76 macht auch ab und an was bei vis-2
Aha, Danke für die Info. Sind dann aber trotzdem nicht viele bei einen so Komplexen Thema.
STOP
Bitte hier KEINE Diskussionen warcwas tut etc. Diese gehören in den vorhandenen VIS-2 Topic.
BITTE hier ausschliesslich Infos
Adapter / Widget xyz funktioniert / funktioniert nicht und dirket dazu gehörige Ingos wie wird dran gearbeitet oder geht mit Trick 17.DANKE
STOP
über nimmst du die infos von https://forum.iobroker.net/post/1160950
darin sind noch mal 2 die nicht gehen -
STOP
@mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
Dann bitte ein Mod verschieben.
@icebear sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
vis-rssfeed ist geplant, wenn du das meinst.
https://forum.iobroker.net/topic/70658/vis2-rssfeed-funktioniert-nicht?_=1716206248686
Da es nach meinem Wissenstand derzeit keine Übersicht gibt die zusammenfasst welche VIS (-1) Widgest mit VIS-2 funktionieren biete ich an hier eine Zusammenstellung zu verwalten.
Da ich keine vis Installation betreibe kann ich selbst keine (gesicherten Infos) beisteuern - ich muss mich daher auf das Verwalten der Übersicht beschränken. Bitte gebt daher in Antworten auf dieses Topic bekannt, welche (vis) Widgets ihr in vis-2 erfolgreich eingesetzt habt, welche durch welche vis-2 Widgets ersetzt wurden und wo ev. wer dran arbeitet.
Edits:
- Ich habe nun mal alle im STABLE Repository gelisteted dedizierten widgets hier gelistet. Mangels Info mit Status unbekannt. Sobald ich hier was dazu erfahre wird das angepasst.
mcm1957
Symbol Status
OK, sollte auch in vis-2 funktionieren
Ersatz vorhanden
in Arbeit oder geplant
Status unbekannt
Kein Ersatz bekannt, keine Bearbeitung bekannt Und nun endlich zu den Widgets:
? Adapter Status Ersatz Anmerkung
mytime kompatibel vis2>v2.10
openliga OK (Betatest) >= 1.4.6 erforderlich, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/16
radar-trap vis-2 Widget in eigenem Adapter vis-2-widgets-radar-trap > v2.0.0+ erforderlich
rssfeed kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v5 im adapter enthalten
squeezeboxrpc kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v3 im adapter enthalten
trashschedule inkompatibel - neues Widget geplant
tvprogramm kompatibel vis2 >v2.10. notwendig
vis-bars unbekannt -
vis-canvas-gauges unbekannt -
vis-colorpicker unbekannt -
vis-fancyswitch unbekannt -
vis-google-fonts unbekannt -
vis-history unbekannt -
vis-homekittiles unbekannt -
vis-hqwidgets OK https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/13
vis-icontwo OK funktioniert da es ein reiner icon Adapter ist
vis-inventwo wird ersetzt vis-2-widgets-inventwo -
vis-jqui-mfd unbekannt -
vis-justgage unbekannt -
vis-keyboard unbekannt -
vis-lcars unbekannt -
vis-map unbekannt -
vis-material unbekannt -
vis-material-advanced unbekannt -
vis-materialdesign inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
vis-metro unbekannt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
vis-players unbekannt -
vis-plumb unbekannt -
vis-rgraph inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
vis-timeandweather unbekannt -
vis-weather unbekannt - hier mein status dazu
Alle widgets nutzen eine Methode zum Abruf von Datenpunkten, die mit vis2 nicht mehr kompatibel ist. Ich habe gesehen, das es mittlerweile in vis1 und vis2 eine Ersatzmethode gibt, die ich genau für den ursprünglichen Zweck verwenden kann, die es früher nicht gab. Falls die Umstellung klappt, wäre es einfach die widgets auf vis2 umzustellen.
- TVProgram, Umstellung geplant
- SqueezeboxRPC, Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen
- OpenLiga, Umstellung geplant, ggfs auch eine vis2/react-native version, siehe anmerkung
- RSSFeed, Umstellung geplant
- MyTime, Umstellung geplant
Zeithorizont:
wie verschiedentlich schon geschrieben ist aktuell die Zeit knapp, da ich aktuell ein eigenes Unternehmen starte (hat nix mit iobroker zu tun).
Dazu kommt auch eine komplette Umstellung/Tausch meiner Hardware
d.h. die komplette Entwicklungsumgebung muss ich neu aufsetzen.
Ich weiß alles ist irgendwo irgendwie beschrieben, leider aber nicht so ganz in der Form, das man das in erträglich kurzer Zeit stabil hinbekommt.
Genau diese Zeit für Recherche, Bastelzeit fehlt halt momentan und hält mich aktuell (und schon seit einer geraumen Zeit) ab, das anzugehen. -
openliga v1.4.6 nun im beta-repo zum test verfügbar
https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x/572?_=1717251482698 -
rssfeed 2.9.2 ist nun im beta-repo verfügbar.
leider lassen sich die vis1 widgets nicht vis-2 kompatibel machen,
da wohl die vis-2 kompatibilätsschicht für vis1 teile nicht oder nicht vollständig angepasst worden ist (was auch ok ist, da ich mich da eher im custom-bereich befunden habe)
mittels dem custom-typ der ursprünglichen property-definition für widget-attribute, habe ich ein eigenes textfeld mit erweiterten fähigkeiten hinzugefügt (ace-editor und ejs interpreter). dieser custom-typ scheint so in vis2 nicht mehr zu funktionieren.
ich habe kein issue angelegt, da es für mich ok ist und ich auch keine weiteren widgets mehr gefunden habe, die diesen typ verwendet haben.
daher versuche ich bei gelegenheit die widgets als react komponenten umzusetzen.
https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/575?_=1717546950284 -
tvprogram
die widgets nutzen den sendTo-Befehl um vom adapter Daten abzurufen.
Leider ist in vis-2 der Befehl so weggekapselt worden, das er für das widget nicht mehr erreichbar ist.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/442sendTo (oder etwas ähnliches) wird benötigt, da hier widget und Auswahlindividuel Daten vorm adapter abgefragt werden (Daten zu einzelnen Sendungen wenn man drauf klickt).
Alternativ müssten im widget um einiges mehr Daten vorgehalten werden, die ansonsten selten oder nie abgerufen werden)status also wie gehabt erstmal nix vis2
Edits:
mcm1957
Symbol Status
Ersatz vorhanden
Status unbekannt
vis-map unbekannt -
vis-weather unbekannt - @mcm1957 Hallo,
mir ist heute aufgefallen, dass das Vis.Swipe Widget carousel in VIS 2.0 nicht mehr funktioniert.
Ist hier etwas bekannt ob das angepasst wird, bzw. Kann mir irgendjemand eine Alternative empfehlen.
Ich nutze das zur Auswahl von Radiosendern für den Sonos adapter.
Da es sehr platzsparend ist und trotzdem eine gute Übersicht darstellt.Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread.
@mcm1957 Hallo,
@fleck-a87
Welcher Adapter liefert dieses Widget aus?
Prinzipiell müssen widgets meist für vis-2 angepasst werden.Ev ist die Frage auch durch folgendes Issue abgedeckt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/340
hat einer ne Idee, ob die Metro Widgets auch VIS-2 fähig gemacht werden?Danke und Grüße
Sascha@dodi666 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
Sascha@Bluefox ?
vis-metro
Dürfte mit aktueller vis-2 Version (v2.9.64) NICHT mehr funktionieren.
Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483 -
Edits:
mcm1957
Symbol Status
Ersatz vorhanden
Status unbekannt
vis-map unbekannt -
vis-weather unbekannt - @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
rss-feed
inkompatibel
(jaegerdesign)
aktueller Update: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/186rssfeed könnte wie folgt angepasst werden:
- rssfeed
- vis-2 Widget in eigenem Adapter
- vis-2-rssfeed
