  4. VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
vis
46 Beiträge 13 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Vorab sei erwähnt, das man annehmen sollte das die Basic-Widgets alle funktionieren.
    Dies ist leider nicht so und trotz gemeldeter Issues z.B. hier basic View in Widget 8
    oder hier: Fehler
    dauert die Bearbeitung der Issue's bei essentiellen Funktion recht lange, bzw es erfolgt kein Feedback
    Das sind die die mir bis jetzt aufgefallen sind und die eigentlich Basic sein sollten. Bei den JSON Chart oder Bar Chart kann man darüber dikutieren ob man das nicht auch mit e-chart darstellen kann, das Problem ist hier das die generierten JSON aus anderen Adapter kommen und sich nur mit erheblichem Aufwand nach e-chart konvertieren lassen.
    Edit: doppelten Text entfernt
    sigi234S
    sigi234S
    @icebear
    Hallo, deinen Aussagen stimme ich grundsätzlich zu, aber ich denke das VIS2 nur @bluefox betreut.
    Laut Changelog arbeitet er aber ständig daran.
    Wegen dem vis-materialdesign Adapter hoffe ich auf die Inventwo2 Widgets.Da sind schon einige dabei und wenn sie fertig sind decken diese sehr viele Widget ab.
    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @icebear
      jogibear9988J
      jogibear9988J
      jogibear9988
      @sigi234 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
      glaube foxriver76 macht auch ab und an was bei vis-2
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J jogibear9988
        sigi234S
        sigi234S
        @jogibear9988 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
        Aha, Danke für die Info. Sind dann aber trotzdem nicht viele bei einen so Komplexen Thema. 😏
        • sigi234S sigi234
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          STOP
          Bitte hier KEINE Diskussionen warcwas tut etc. Diese gehören in den vorhandenen VIS-2 Topic.
          BITTE hier ausschliesslich Infos
          Adapter / Widget xyz funktioniert / funktioniert nicht und dirket dazu gehörige Ingos wie wird dran gearbeitet oder geht mit Trick 17.
          DANKE
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          jogibear9988J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            STOP
            DANKE
            jogibear9988J
            jogibear9988J
            jogibear9988
            @mcm1957
            über nimmst du die infos von https://forum.iobroker.net/post/1160950
            darin sind noch mal 2 die nicht gehen
            • mcm1957M mcm1957
              STOP
              DANKE
              sigi234S
              sigi234S
              @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
              Dann bitte ein Mod verschieben.
              • icebearI
                icebearI
                icebear
                • icebearI icebear
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @icebear sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                  vis-rssfeed ist geplant, wenn du das meinst.
                  https://forum.iobroker.net/topic/70658/vis2-rssfeed-funktioniert-nicht?_=1716206248686
                  • mcm1957M mcm1957
                    Da es nach meinem Wissenstand derzeit keine Übersicht gibt die zusammenfasst welche VIS (-1) Widgest mit VIS-2 funktionieren biete ich an hier eine Zusammenstellung zu verwalten.
                    Da ich keine vis Installation betreibe kann ich selbst keine (gesicherten Infos) beisteuern - ich muss mich daher auf das Verwalten der Übersicht beschränken. Bitte gebt daher in Antworten auf dieses Topic bekannt, welche (vis) Widgets ihr in vis-2 erfolgreich eingesetzt habt, welche durch welche vis-2 Widgets ersetzt wurden und wo ev. wer dran arbeitet.
                    Edits:
                    • Ich habe nun mal alle im STABLE Repository gelisteted dedizierten widgets hier gelistet. Mangels Info mit Status unbekannt. Sobald ich hier was dazu erfahre wird das angepasst.
                    mcm1957
                    Symbol Status
                    ✔ OK, sollte auch in vis-2 funktionieren
                    🔀 Ersatz vorhanden
                    🔨 in Arbeit oder geplant
                    ⚠ Status unbekannt
                    ⛔ Kein Ersatz bekannt, keine Bearbeitung bekannt
                    Und nun endlich zu den Widgets:
                    ? Adapter Status Ersatz Anmerkung
                    ✔ mytime kompatibel vis2>v2.10
                    ✔ openliga OK (Betatest) >= 1.4.6 erforderlich, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/16
                    🔀 radar-trap vis-2 Widget in eigenem Adapter vis-2-widgets-radar-trap > v2.0.0+ erforderlich
                    ✔ rssfeed kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v5 im adapter enthalten
                    ✔ squeezeboxrpc kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v3 im adapter enthalten
                    🔨 trashschedule inkompatibel - neues Widget geplant
                    ✔ tvprogramm kompatibel vis2 >v2.10. notwendig
                    ⚠ vis-bars unbekannt -
                    ⚠ vis-canvas-gauges unbekannt -
                    ⚠ vis-colorpicker unbekannt -
                    ⚠ vis-fancyswitch unbekannt -
                    ⚠ vis-google-fonts unbekannt -
                    ⚠ vis-history unbekannt -
                    ⚠ vis-homekittiles unbekannt -
                    ✔ vis-hqwidgets OK https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/13
                    ✔ vis-icontwo OK funktioniert da es ein reiner icon Adapter ist
                    🔀 vis-inventwo wird ersetzt vis-2-widgets-inventwo -
                    ⚠ vis-jqui-mfd unbekannt -
                    ⚠ vis-justgage unbekannt -
                    ⚠ vis-keyboard unbekannt -
                    ⚠ vis-lcars unbekannt -
                    ⚠ vis-map unbekannt -
                    ⚠ vis-material unbekannt -
                    ⚠ vis-material-advanced unbekannt -
                    ⛔ vis-materialdesign inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
                    ⛔ vis-metro unbekannt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
                    ⚠ vis-players unbekannt -
                    ⚠ vis-plumb unbekannt -
                    ⛔ vis-rgraph inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
                    ⚠ vis-timeandweather unbekannt -
                    ⚠ vis-weather unbekannt -
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @mcm1957
                    hier mein status dazu
                    Alle widgets nutzen eine Methode zum Abruf von Datenpunkten, die mit vis2 nicht mehr kompatibel ist. Ich habe gesehen, das es mittlerweile in vis1 und vis2 eine Ersatzmethode gibt, die ich genau für den ursprünglichen Zweck verwenden kann, die es früher nicht gab. Falls die Umstellung klappt, wäre es einfach die widgets auf vis2 umzustellen.
                    • TVProgram, Umstellung geplant
                    • SqueezeboxRPC, Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen
                    • OpenLiga, Umstellung geplant, ggfs auch eine vis2/react-native version, siehe anmerkung
                    • RSSFeed, Umstellung geplant
                    • MyTime, Umstellung geplant
                    Zeithorizont:
                    wie verschiedentlich schon geschrieben ist aktuell die Zeit knapp, da ich aktuell ein eigenes Unternehmen starte (hat nix mit iobroker zu tun).
                    Dazu kommt auch eine komplette Umstellung/Tausch meiner Hardware
                    d.h. die komplette Entwicklungsumgebung muss ich neu aufsetzen.
                    Ich weiß alles ist irgendwo irgendwie beschrieben, leider aber nicht so ganz in der Form, das man das in erträglich kurzer Zeit stabil hinbekommt.
                    Genau diese Zeit für Recherche, Bastelzeit fehlt halt momentan und hält mich aktuell (und schon seit einer geraumen Zeit) ab, das anzugehen.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      openliga v1.4.6 nun im beta-repo zum test verfügbar
                      https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x/572?_=1717251482698
                      Links im Profil
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        rssfeed 2.9.2 ist nun im beta-repo verfügbar.
                        leider lassen sich die vis1 widgets nicht vis-2 kompatibel machen,
                        da wohl die vis-2 kompatibilätsschicht für vis1 teile nicht oder nicht vollständig angepasst worden ist (was auch ok ist, da ich mich da eher im custom-bereich befunden habe)
                        mittels dem custom-typ der ursprünglichen property-definition für widget-attribute, habe ich ein eigenes textfeld mit erweiterten fähigkeiten hinzugefügt (ace-editor und ejs interpreter). dieser custom-typ scheint so in vis2 nicht mehr zu funktionieren.
                        ich habe kein issue angelegt, da es für mich ok ist und ich auch keine weiteren widgets mehr gefunden habe, die diesen typ verwendet haben.
                        daher versuche ich bei gelegenheit die widgets als react komponenten umzusetzen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/575?_=1717546950284
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          @oliverio
                          Danke fürs Update
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @oliverio
                            Danke fürs Update
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @mcm1957
                            PR für openliga v1.4.8 heute für stable gesendet
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3730
                            Links im Profil
                            • mcm1957M mcm1957
                              @oliverio
                              Danke fürs Update
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @mcm1957
                              tvprogram
                              die widgets nutzen den sendTo-Befehl um vom adapter Daten abzurufen.
                              Leider ist in vis-2 der Befehl so weggekapselt worden, das er für das widget nicht mehr erreichbar ist.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/442
                              sendTo (oder etwas ähnliches) wird benötigt, da hier widget und Auswahlindividuel Daten vorm adapter abgefragt werden (Daten zu einzelnen Sendungen wenn man drauf klickt).
                              Alternativ müssten im widget um einiges mehr Daten vorgehalten werden, die ansonsten selten oder nie abgerufen werden)
                              status also wie gehabt erstmal nix vis2
                              Links im Profil
                              • mcm1957M mcm1957
                                Edits:
                                mcm1957
                                Symbol Status
                                🔀 Ersatz vorhanden
                                ⚠ Status unbekannt
                                F
                                F
                                fleck.a87
                                @mcm1957 Hallo,
                                mir ist heute aufgefallen, dass das Vis.Swipe Widget carousel in VIS 2.0 nicht mehr funktioniert.
                                Ist hier etwas bekannt ob das angepasst wird, bzw. Kann mir irgendjemand eine Alternative empfehlen.
                                Ich nutze das zur Auswahl von Radiosendern für den Sonos adapter.
                                Da es sehr platzsparend ist und trotzdem eine gute Übersicht darstellt.
                                Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread.
                                • F fleck.a87
                                  @mcm1957 Hallo,
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  @fleck-a87
                                  Welcher Adapter liefert dieses Widget aus?
                                  Prinzipiell müssen widgets meist für vis-2 angepasst werden.
                                  Ev ist die Frage auch durch folgendes Issue abgedeckt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/340
                                  • F
                                    F
                                    fleck.a87
                                    @mcm1957 Ich bin mir echt nicht sicher aber kann das sein, das es standardmäßig schon im Vis mit drin ist?
                                    ich hab mal alle Adapter durchgesehen und konnte nirgends was finden, wo das ausgeliefert wird.
                                    • E
                                      E
                                      easymeter
                                      timeandwether / simple clock --> VIS2 - Material - Widget / Uhr
                                      • D
                                        D
                                        dodi666
                                        hat einer ne Idee, ob die Metro Widgets auch VIS-2 fähig gemacht werden?
                                        Danke und Grüße
                                        Sascha
                                        • D dodi666
                                          Danke und Grüße
                                          Sascha
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          @dodi666 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                                          Danke und Grüße
                                          Sascha
                                          @Bluefox ?
                                          33.2k
                                          84.3k
