  4. VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
vis
46 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    Da es nach meinem Wissenstand derzeit keine Übersicht gibt die zusammenfasst welche VIS (-1) Widgest mit VIS-2 funktionieren biete ich an hier eine Zusammenstellung zu verwalten.
    Da ich keine vis Installation betreibe kann ich selbst keine (gesicherten Infos) beisteuern - ich muss mich daher auf das Verwalten der Übersicht beschränken. Bitte gebt daher in Antworten auf dieses Topic bekannt, welche (vis) Widgets ihr in vis-2 erfolgreich eingesetzt habt, welche durch welche vis-2 Widgets ersetzt wurden und wo ev. wer dran arbeitet.
    Edits:
    • Ich habe nun mal alle im STABLE Repository gelisteted dedizierten widgets hier gelistet. Mangels Info mit Status unbekannt. Sobald ich hier was dazu erfahre wird das angepasst.
    mcm1957
    Symbol Status
    ✔ OK, sollte auch in vis-2 funktionieren
    🔀 Ersatz vorhanden
    🔨 in Arbeit oder geplant
    ⚠ Status unbekannt
    ⛔ Kein Ersatz bekannt, keine Bearbeitung bekannt
    Und nun endlich zu den Widgets:
    ? Adapter Status Ersatz Anmerkung
    ✔ mytime kompatibel vis2>v2.10
    ✔ openliga OK (Betatest) >= 1.4.6 erforderlich, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/16
    🔀 radar-trap vis-2 Widget in eigenem Adapter vis-2-widgets-radar-trap > v2.0.0+ erforderlich
    ✔ rssfeed kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v5 im adapter enthalten
    ✔ squeezeboxrpc kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v3 im adapter enthalten
    🔨 trashschedule inkompatibel - neues Widget geplant
    ✔ tvprogramm kompatibel vis2 >v2.10. notwendig
    ⚠ vis-bars unbekannt -
    ⚠ vis-canvas-gauges unbekannt -
    ⚠ vis-colorpicker unbekannt -
    ⚠ vis-fancyswitch unbekannt -
    ⚠ vis-google-fonts unbekannt -
    ⚠ vis-history unbekannt -
    ⚠ vis-homekittiles unbekannt -
    ✔ vis-hqwidgets OK https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/13
    ✔ vis-icontwo OK funktioniert da es ein reiner icon Adapter ist
    🔀 vis-inventwo wird ersetzt vis-2-widgets-inventwo -
    ⚠ vis-jqui-mfd unbekannt -
    ⚠ vis-justgage unbekannt -
    ⚠ vis-keyboard unbekannt -
    ⚠ vis-lcars unbekannt -
    ⚠ vis-map unbekannt -
    ⚠ vis-material unbekannt -
    ⚠ vis-material-advanced unbekannt -
    ⛔ vis-materialdesign inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
    ⛔ vis-metro unbekannt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
    ⚠ vis-players unbekannt -
    ⚠ vis-plumb unbekannt -
    ⛔ vis-rgraph inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
    ⚠ vis-timeandweather unbekannt -
    ⚠ vis-weather unbekannt -
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    mcm1957M OliverIOO F 8 Antworten Letzte Antwort
    15
    • mcm1957M mcm1957
      Edits:
      mcm1957
      Symbol Status
      🔀 Ersatz vorhanden
      ⚠ Status unbekannt
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      trashschedule
      Maintainer plant Entwicklung eine neuen Widgets
      siehe https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/4
      vis-inventwo
      Ersatzwidget ist verfügbar und derzeit vom LATEST Repository installierbar
      • mcm1957M mcm1957
        trashschedule
        vis-inventwo
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @mcm1957
        Danke für die Upvotes.
        Damit der Beitrag mit Sinn befüllt wird, sagt doch bitte was bei euch geht / nicht geht etc. :-)
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957
          haus-automatisierungH
          @mcm1957 Trashschedule muss ich noch ein neues Widget entwickeln
          📚 Meine Dokumentation
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
            carsten04C
            carsten04C
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            @mcm1957 Beim radar-trap Adapter gehören zum Adapter vis Widgets, die bis v1.3.1 funktionieren. Wer also mit der vis arbeitet, sollte nicht auf v2.x.y des radar-trap Adapters updaten. Alle die vis-2 nutzen können updaten und die vis-2 Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) separat installieren. Hierbei gilt: wer radar-trap v2.x.y installiert, muss auch vis-2-widgets-radar-trap v2.x.y installieren.
            • icebearI
              icebearI
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              Vorab sei erwähnt, das man annehmen sollte das die Basic-Widgets alle funktionieren.
              Dies ist leider nicht so und trotz gemeldeter Issues z.B. hier basic View in Widget 8
              oder hier: Fehler
              dauert die Bearbeitung der Issue's bei essentiellen Funktion recht lange, bzw es erfolgt kein Feedback
              Das sind die die mir bis jetzt aufgefallen sind und die eigentlich Basic sein sollten. Bei den JSON Chart oder Bar Chart kann man darüber dikutieren ob man das nicht auch mit e-chart darstellen kann, das Problem ist hier das die generierten JSON aus anderen Adapter kommen und sich nur mit erheblichem Aufwand nach e-chart konvertieren lassen.
              Edit: doppelten Text entfernt
              • icebearI icebear
                oder hier: Fehler
                sigi234S
                sigi234S
                @icebear
                Hallo, deinen Aussagen stimme ich grundsätzlich zu, aber ich denke das VIS2 nur @bluefox betreut.
                Laut Changelog arbeitet er aber ständig daran.
                Wegen dem vis-materialdesign Adapter hoffe ich auf die Inventwo2 Widgets.Da sind schon einige dabei und wenn sie fertig sind decken diese sehr viele Widget ab.
                https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @icebear
                  jogibear9988J
                  jogibear9988J
                  jogibear9988
                  @sigi234 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                  glaube foxriver76 macht auch ab und an was bei vis-2
                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                  • jogibear9988J jogibear9988
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @jogibear9988 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                    Aha, Danke für die Info. Sind dann aber trotzdem nicht viele bei einen so Komplexen Thema. 😏
                    • sigi234S sigi234
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      STOP
                      Bitte hier KEINE Diskussionen warcwas tut etc. Diese gehören in den vorhandenen VIS-2 Topic.
                      BITTE hier ausschliesslich Infos
                      Adapter / Widget xyz funktioniert / funktioniert nicht und dirket dazu gehörige Ingos wie wird dran gearbeitet oder geht mit Trick 17.
                      DANKE
                      jogibear9988J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        STOP
                        DANKE
                        jogibear9988J
                        jogibear9988J
                        jogibear9988
                        @mcm1957
                        über nimmst du die infos von https://forum.iobroker.net/post/1160950
                        darin sind noch mal 2 die nicht gehen
                        • mcm1957M mcm1957
                          STOP
                          DANKE
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                          Dann bitte ein Mod verschieben.
                          • icebearI
                            icebearI
                            icebear
                            • icebearI icebear
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @icebear sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                              vis-rssfeed ist geplant, wenn du das meinst.
                              https://forum.iobroker.net/topic/70658/vis2-rssfeed-funktioniert-nicht?_=1716206248686
                              • mcm1957M mcm1957
                                Edits:
                                mcm1957
                                Symbol Status
                                🔀 Ersatz vorhanden
                                ⚠ Status unbekannt
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @mcm1957
                                hier mein status dazu
                                Alle widgets nutzen eine Methode zum Abruf von Datenpunkten, die mit vis2 nicht mehr kompatibel ist. Ich habe gesehen, das es mittlerweile in vis1 und vis2 eine Ersatzmethode gibt, die ich genau für den ursprünglichen Zweck verwenden kann, die es früher nicht gab. Falls die Umstellung klappt, wäre es einfach die widgets auf vis2 umzustellen.
                                • TVProgram, Umstellung geplant
                                • SqueezeboxRPC, Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen
                                • OpenLiga, Umstellung geplant, ggfs auch eine vis2/react-native version, siehe anmerkung
                                • RSSFeed, Umstellung geplant
                                • MyTime, Umstellung geplant
                                Zeithorizont:
                                wie verschiedentlich schon geschrieben ist aktuell die Zeit knapp, da ich aktuell ein eigenes Unternehmen starte (hat nix mit iobroker zu tun).
                                Dazu kommt auch eine komplette Umstellung/Tausch meiner Hardware
                                d.h. die komplette Entwicklungsumgebung muss ich neu aufsetzen.
                                Ich weiß alles ist irgendwo irgendwie beschrieben, leider aber nicht so ganz in der Form, das man das in erträglich kurzer Zeit stabil hinbekommt.
                                Genau diese Zeit für Recherche, Bastelzeit fehlt halt momentan und hält mich aktuell (und schon seit einer geraumen Zeit) ab, das anzugehen.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  openliga v1.4.6 nun im beta-repo zum test verfügbar
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x/572?_=1717251482698
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    rssfeed 2.9.2 ist nun im beta-repo verfügbar.
                                    leider lassen sich die vis1 widgets nicht vis-2 kompatibel machen,
                                    da wohl die vis-2 kompatibilätsschicht für vis1 teile nicht oder nicht vollständig angepasst worden ist (was auch ok ist, da ich mich da eher im custom-bereich befunden habe)
                                    mittels dem custom-typ der ursprünglichen property-definition für widget-attribute, habe ich ein eigenes textfeld mit erweiterten fähigkeiten hinzugefügt (ace-editor und ejs interpreter). dieser custom-typ scheint so in vis2 nicht mehr zu funktionieren.
                                    ich habe kein issue angelegt, da es für mich ok ist und ich auch keine weiteren widgets mehr gefunden habe, die diesen typ verwendet haben.
                                    daher versuche ich bei gelegenheit die widgets als react komponenten umzusetzen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/575?_=1717546950284
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      @oliverio
                                      Danke fürs Update
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @oliverio
                                        Danke fürs Update
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @mcm1957
                                        PR für openliga v1.4.8 heute für stable gesendet
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3730
                                        Links im Profil
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @oliverio
                                          Danke fürs Update
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @mcm1957
                                          tvprogram
                                          die widgets nutzen den sendTo-Befehl um vom adapter Daten abzurufen.
                                          Leider ist in vis-2 der Befehl so weggekapselt worden, das er für das widget nicht mehr erreichbar ist.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/442
                                          sendTo (oder etwas ähnliches) wird benötigt, da hier widget und Auswahlindividuel Daten vorm adapter abgefragt werden (Daten zu einzelnen Sendungen wenn man drauf klickt).
                                          Alternativ müssten im widget um einiges mehr Daten vorgehalten werden, die ansonsten selten oder nie abgerufen werden)
                                          status also wie gehabt erstmal nix vis2
                                          Links im Profil
                                          83.9k
