  4. VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
vis
42 Beiträge 13 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @oliverio
    Danke fürs Update
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mcm1957
    tvprogram
    die widgets nutzen den sendTo-Befehl um vom adapter Daten abzurufen.
    Leider ist in vis-2 der Befehl so weggekapselt worden, das er für das widget nicht mehr erreichbar ist.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/442
    sendTo (oder etwas ähnliches) wird benötigt, da hier widget und Auswahlindividuel Daten vorm adapter abgefragt werden (Daten zu einzelnen Sendungen wenn man drauf klickt).
    Alternativ müssten im widget um einiges mehr Daten vorgehalten werden, die ansonsten selten oder nie abgerufen werden)
    status also wie gehabt erstmal nix vis2
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • mcm1957M mcm1957
      Da es nach meinem Wissenstand derzeit keine Übersicht gibt die zusammenfasst welche VIS (-1) Widgest mit VIS-2 funktionieren biete ich an hier eine Zusammenstellung zu verwalten.
      Da ich keine vis Installation betreibe kann ich selbst keine (gesicherten Infos) beisteuern - ich muss mich daher auf das Verwalten der Übersicht beschränken. Bitte gebt daher in Antworten auf dieses Topic bekannt, welche (vis) Widgets ihr in vis-2 erfolgreich eingesetzt habt, welche durch welche vis-2 Widgets ersetzt wurden und wo ev. wer dran arbeitet.
      Edits:
      • Ich habe nun mal alle im STABLE Repository gelisteted dedizierten widgets hier gelistet. Mangels Info mit Status unbekannt. Sobald ich hier was dazu erfahre wird das angepasst.
      mcm1957
      Symbol Status
      ✔ OK, sollte auch in vis-2 funktionieren
      🔀 Ersatz vorhanden
      🔨 in Arbeit oder geplant
      ⚠ Status unbekannt
      ⛔ Kein Ersatz bekannt, keine Bearbeitung bekannt
      Und nun endlich zu den Widgets:
      ? Adapter Status Ersatz Anmerkung
      ✔ mytime kompatibel vis2>v2.10
      ✔ openliga OK (Betatest) >= 1.4.6 erforderlich, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/16
      🔀 radar-trap vis-2 Widget in eigenem Adapter vis-2-widgets-radar-trap > v2.0.0+ erforderlich
      🔀 rss-feed Ersatz vorhanden vis-2-rssfeed (jaegerdesign) vis-2 Widget in eigenem Adapter
      ⛔ squeezeboxrpc inkompatibel Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/15
      🔨 trashschedule inkompatibel - neues Widget geplant
      ✔ tvprogramm kompatibel vis2 >v2.10. notwendig
      ⚠ vis-bars unbekannt -
      ⚠ vis-canvas-gauges unbekannt -
      ⚠ vis-colorpicker unbekannt -
      ⚠ vis-fancyswitch unbekannt -
      ⚠ vis-google-fonts unbekannt -
      ⚠ vis-history unbekannt -
      ⚠ vis-homekittiles unbekannt -
      ✔ vis-hqwidgets OK https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/13
      ✔ vis-icontwo OK funktioniert da es ein reiner icon Adapter ist
      🔀 vis-inventwo wird ersetzt vis-2-widgets-inventwo -
      ⚠ vis-jqui-mfd unbekannt -
      ⚠ vis-justgage unbekannt -
      ⚠ vis-keyboard unbekannt -
      ⚠ vis-lcars unbekannt -
      ⚠ vis-map unbekannt -
      ⚠ vis-material unbekannt -
      ⚠ vis-material-advanced unbekannt -
      ⛔ vis-materialdesign inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
      ⛔ vis-metro unbekannt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
      ⚠ vis-players unbekannt -
      ⚠ vis-plumb unbekannt -
      ⛔ vis-rgraph inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
      ⚠ vis-timeandweather unbekannt -
      ⚠ vis-weather unbekannt -
      fleck.a87
      @mcm1957 Hallo,
      mir ist heute aufgefallen, dass das Vis.Swipe Widget carousel in VIS 2.0 nicht mehr funktioniert.
      Ist hier etwas bekannt ob das angepasst wird, bzw. Kann mir irgendjemand eine Alternative empfehlen.
      Ich nutze das zur Auswahl von Radiosendern für den Sonos adapter.
      Da es sehr platzsparend ist und trotzdem eine gute Übersicht darstellt.
      Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread.
      • F fleck.a87
        @mcm1957 Hallo,
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @fleck-a87
        Welcher Adapter liefert dieses Widget aus?
        Prinzipiell müssen widgets meist für vis-2 angepasst werden.
        Ev ist die Frage auch durch folgendes Issue abgedeckt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/340
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • F Offline
          fleck.a87
          @mcm1957 Ich bin mir echt nicht sicher aber kann das sein, das es standardmäßig schon im Vis mit drin ist?
          ich hab mal alle Adapter durchgesehen und konnte nirgends was finden, wo das ausgeliefert wird.
          • E Offline
            easymeter
            timeandwether / simple clock --> VIS2 - Material - Widget / Uhr
              dodi666
              hat einer ne Idee, ob die Metro Widgets auch VIS-2 fähig gemacht werden?
              Danke und Grüße
              Sascha
              • D dodi666
                Danke und Grüße
                Sascha
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @dodi666 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                Danke und Grüße
                Sascha
                @Bluefox ?
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  vis-icontwo funktioniert, da es ein reiner Icon-Adapter ist.
                  Beispiel:
                  ced52ea3-169e-4589-9d64-6548a4e27266-image.png f84c06c1-f3b9-47bb-8477-e45b8ad9105a-image.png
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Beispiel:
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    vis-metro
                    Dürfte mit aktueller vis-2 Version (v2.9.64) NICHT mehr funktionieren.
                    Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
                    HRH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      Edits:
                      mcm1957
                      Symbol Status
                      🔀 Ersatz vorhanden
                      ⚠ Status unbekannt
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                      rss-feed
                      inkompatibel
                      (jaegerdesign)
                      aktueller Update: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/186
                      rssfeed könnte wie folgt angepasst werden:
                      • rssfeed
                      • vis-2 Widget in eigenem Adapter
                      • vis-2-rssfeed
                      Links im Profil
                      • mcm1957M mcm1957
                        Edits:
                        mcm1957
                        Symbol Status
                        🔀 Ersatz vorhanden
                        ⚠ Status unbekannt
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        tvprogramm
                        inkompatibel
                        Anpassung geplant, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/15
                        Der Eintrag könnte wie folgt angepasst werden:
                        • tvprogram
                        • kompatibel (vis2 >v2.10. notwendig)
                        Links im Profil
                        • mcm1957M mcm1957
                          Edits:
                          mcm1957
                          Symbol Status
                          🔀 Ersatz vorhanden
                          ⚠ Status unbekannt
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          • mytime
                          • kompatibel vis2>v2.10
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            • mytime
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @oliverio
                            DANKE für den Update. Ich hoff ich hab nun alles richtig eingearbeitet. Bitte mal kurz schaun und ggF korrigieren.
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @mcm1957
                              inventwo Widgets for ioBroker.vis 2.0 ist mittlerweile auch im stable Repo verfügbar
                              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @skvarel
                                Danke - hinweis entfernt
                                • mcm1957M mcm1957
                                  vis-metro
                                  HRH Offline
                                  HRH Offline
                                  HR
                                  @mcm1957
                                  Servus zusammen, vis-metro hatte in vis-2 schon funktioniert, aber seit dem Update geht es nicht mehr, warum auch immer! Weiß jemand Abhilfe sonst muss ich 20 Seiten wieder neu erstellen.
                                  mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HRH HR
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @hr
                                    Wenn was mit vis-2 (hlbwegs stabil) gegangen ist und durch eine Update nicht mehr geht wäre ein Issue sinnvoll. (wobei mir klar ist dass im Bereich vis issues nicht gerade morgen erledigt werden)
                                    • HRH HR
                                      @mcm1957
                                      dodi666
                                      @hr bei mir haben die Metro-Widgets in Vis2 leider noch nie funktioniert. Das ist auch der Grund, warum ich noch nicht umgestiegen bin. Besteht denn Hoffnung, dass diese irgendwann funktionieren werden?
                                      • D dodi666
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @dodi666
                                        also dazu ist ein wenig fehler beschreibung da.
                                        der issue der hier verlinkt ist, schreibt nur was vom widget tile navigation,
                                        welches ich soeben ausprobiert habe und in vis1 und in vis2 funktioniert
                                        auch der horizontal slider funktioniert ebenfalls. aber ohne weitere hinweise werde ich nun nicht jedes einzelne widget durchprobieren ob da nicht doch eine fehlkonfiguration durch den anwender vorliegt.
                                        ich würde mal vorschlagen da einen separaten thread aufmachen und dann einfach mal beschreiben was nicht funktioniert, inklusive den fehlermeldungen aus der browser console mit F12
                                        bitte mich in dem neuen thread mit @oliverio verlinken.
                                        evtl noch als generellen hinweis
                                        ich glaube bei einfachen projekten kann man das mit dem importieren nach vis2 zwar probieren, aber sobald es komplexer wird funktioniert das nicht. da hilft nur vis1 und vis2 erstmal parallel betreiben und widget für widget/view für view in vis2 neu aufbauen.
                                        Links im Profil
                                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dodi666
                                          dodi666
                                          @oliverio Okay, dann schaue ich mir das nochmal an. Danke
