VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
vis-metro
Dürfte mit aktueller vis-2 Version (v2.9.64) NICHT mehr funktionieren.
Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483 -
Da es nach meinem Wissenstand derzeit keine Übersicht gibt die zusammenfasst welche VIS (-1) Widgest mit VIS-2 funktionieren biete ich an hier eine Zusammenstellung zu verwalten.
Da ich keine vis Installation betreibe kann ich selbst keine (gesicherten Infos) beisteuern - ich muss mich daher auf das Verwalten der Übersicht beschränken. Bitte gebt daher in Antworten auf dieses Topic bekannt, welche (vis) Widgets ihr in vis-2 erfolgreich eingesetzt habt, welche durch welche vis-2 Widgets ersetzt wurden und wo ev. wer dran arbeitet.
Edits:
- Ich habe nun mal alle im STABLE Repository gelisteted dedizierten widgets hier gelistet. Mangels Info mit Status unbekannt. Sobald ich hier was dazu erfahre wird das angepasst.
mcm1957
Symbol Status
OK, sollte auch in vis-2 funktionieren
Ersatz vorhanden
in Arbeit oder geplant
Status unbekannt
Kein Ersatz bekannt, keine Bearbeitung bekannt Und nun endlich zu den Widgets:
? Adapter Status Ersatz Anmerkung
mytime kompatibel vis2>v2.10
openliga OK (Betatest) >= 1.4.6 erforderlich, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/16
radar-trap vis-2 Widget in eigenem Adapter vis-2-widgets-radar-trap > v2.0.0+ erforderlich
rssfeed kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v5 im adapter enthalten
squeezeboxrpc kompatibel vis-2 widgets im Adapter ab v3 im adapter enthalten
trashschedule inkompatibel - neues Widget geplant
tvprogramm kompatibel vis2 >v2.10. notwendig
vis-bars unbekannt -
vis-canvas-gauges unbekannt -
vis-colorpicker unbekannt -
vis-fancyswitch unbekannt -
vis-google-fonts unbekannt -
vis-history unbekannt -
vis-homekittiles unbekannt -
vis-hqwidgets OK https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/13
vis-icontwo OK funktioniert da es ein reiner icon Adapter ist
vis-inventwo wird ersetzt vis-2-widgets-inventwo -
vis-jqui-mfd unbekannt -
vis-justgage unbekannt -
vis-keyboard unbekannt -
vis-lcars unbekannt -
vis-map unbekannt -
vis-material unbekannt -
vis-material-advanced unbekannt -
vis-materialdesign inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
vis-metro unbekannt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
vis-players unbekannt -
vis-plumb unbekannt -
vis-rgraph inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
vis-timeandweather unbekannt -
vis-weather unbekannt - @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
rss-feed
inkompatibel
(jaegerdesign)
aktueller Update: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/186rssfeed könnte wie folgt angepasst werden:
- rssfeed
- vis-2 Widget in eigenem Adapter
- vis-2-rssfeed
Edits:
mcm1957
Symbol Status
Ersatz vorhanden
Status unbekannt
vis-map unbekannt -
tvprogramm
inkompatibelAnpassung geplant, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/15
Der Eintrag könnte wie folgt angepasst werden:
- tvprogram
- kompatibel (vis2 >v2.10. notwendig)
Edits:
mcm1957
Symbol Status
Ersatz vorhanden
Status unbekannt
vis-map unbekannt -
vis-weather unbekannt - -
- mytime
- kompatibel vis2>v2.10
inventwo Widgets for ioBroker.vis 2.0 ist mittlerweile auch im stable Repo verfügbar
vis-metro
@mcm1957
Servus zusammen, vis-metro hatte in vis-2 schon funktioniert, aber seit dem Update geht es nicht mehr, warum auch immer! Weiß jemand Abhilfe sonst muss ich 20 Seiten wieder neu erstellen. -
@mcm1957
@hr bei mir haben die Metro-Widgets in Vis2 leider noch nie funktioniert. Das ist auch der Grund, warum ich noch nicht umgestiegen bin. Besteht denn Hoffnung, dass diese irgendwann funktionieren werden?
also dazu ist ein wenig fehler beschreibung da.
der issue der hier verlinkt ist, schreibt nur was vom widget tile navigation,
welches ich soeben ausprobiert habe und in vis1 und in vis2 funktioniert
auch der horizontal slider funktioniert ebenfalls. aber ohne weitere hinweise werde ich nun nicht jedes einzelne widget durchprobieren ob da nicht doch eine fehlkonfiguration durch den anwender vorliegt.ich würde mal vorschlagen da einen separaten thread aufmachen und dann einfach mal beschreiben was nicht funktioniert, inklusive den fehlermeldungen aus der browser console mit F12
bitte mich in dem neuen thread mit @oliverio verlinken.evtl noch als generellen hinweis
ich glaube bei einfachen projekten kann man das mit dem importieren nach vis2 zwar probieren, aber sobald es komplexer wird funktioniert das nicht. da hilft nur vis1 und vis2 erstmal parallel betreiben und widget für widget/view für view in vis2 neu aufbauen. -
ich glaube bei einfachen projekten kann man das mit dem importieren nach vis2 zwar probieren, aber sobald es komplexer wird funktioniert das nicht. da hilft nur vis1 und vis2 erstmal parallel betreiben und widget für widget/view für view in vis2 neu aufbauen.@oliverio sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
ich glaube bei einfachen projekten kann man das mit dem importieren nach vis2 zwar probieren, aber sobald es komplexer wird funktioniert das nicht. da hilft nur vis1 und vis2 erstmal parallel betreiben und widget für widget/view für view in vis2 neu aufbauen.Ich muss auch auf vis1 bleiben, weil das für mich tollste Material Design Widgets auf vis2 nicht läuft. Trotz aller genialität findet sich niemand, der es auf vis2 portiert.
Wie meinst du das? Kann man Views von vis1 mit vis2 mischen?
Edits:
mcm1957
Symbol Status
Ersatz vorhanden
Status unbekannt
vis-map unbekannt -
vis-weather unbekannt - Weil wir es kürzlich in einem thread hatten, hab ich hier mal reingeschaut:
vis-2-rssfeed (jaegerdesign)
der adapter vis-2-rssfeed hat nichts mit jaegerdesign zu tun.
- die widgets von jusgage funktionieren auch in vis2
https://forum.iobroker.net/topic/85092/nach-umstieg-auf-vis-2-funktioniert-iobroker.net-nicht-mehr./24?_=1785949070112
Hier nochmal 2 updates der Tabelle
rssfeed kompatibel - vis-2 widgets im Adapter ab v5 im adapter enthalten
squeezeboxrpc kompatibel - vis-2 widgets im Adapter ab v3 im adapter enthalten der adapter heißt rssfeed, nicht rss-feed
