    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @armilar ok, verstanden. Danke.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5846
    @rene55
    Hatte mich selbst gewundert, dass die Nummer sich erstmals nicht erhöht hat... 😊
    • ArmilarA Armilar
      @joker
      Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
      J
      J
      Joker
      #5847
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @joker
      Super! das war es, ich hab das Bild auf dem NS Panel - sehr geil. Vielen Dank !!
      • A
        A
        adsfa
        #5848
        Hi zusammen,
        ich habe vor mir einige NS Panel zu kaufen und meine vor kurzem gelesen zu haben, dass ihr an einem tollen Adapter arbeitet :)
        Gibt es eine ungefähren Zeitraum, wann die fertig sein könnte?
        Ich überlege, ob es sich noch lohnt mich in den "alten" Weg einzuarbeiten oder lieber warten, bis der Adapter da ist.
        • A adsfa
          Hi zusammen,
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #5849
          @adsfa
          Aktuell würde ich Ende 2024 sagen
          • T TT-Tom
            @australien
            habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
            A
            A
            australien
            #5850
            @tt-tom
            jetzt hab ich es nocheinmal probiert.
            das sind meine Fehler bei 8.3.1
            host.iobroker
            	2024-06-11 14:01:00.205	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: request is not defined
            javascript.0
            	2024-06-11 14:01:00.024	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            javascript.0
            	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
            javascript.0
            	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Object.cb (script.js.common.PV:7:5)
            javascript.0
            	2024-06-11 14:01:00.023	error	script.js.common.PV: ReferenceError: request is not defined
            javascript.0
            	2024-06-11 14:00:14.875	error	script.js.NSPanel.Panel1_110424_4_3_3_43: AxiosError: socket hang up at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:9) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ECONNRESET', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: '10.68.0.178', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 13659d8493a74941ac422b4062f377eb-9966c26b55b4f6ad\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=13659d8493a74941ac422b4062f377eb\r\n' + 'Host: 10.68.0.178\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.68.0.178', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: socket hang up at connResetException (node:internal/errors:720:14) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:23) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET' } }
            javascript.0
            	2024-06-11 13:59:32.686	error	npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            javascript.0
            	2024-06-11 13:59:22.656	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            javascript.0
            	2024-06-11 13:59:22.632	error	npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            javascript.0
            	2024-06-11 13:59:22.575	error	npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            javascript.0
            	2024-06-11 13:59:22.517	error	npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            so sind meine Einstellungen
            • A australien
              @tt-tom
              host.iobroker
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #5851
              @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Läuft das Panel nicht?
              Einziges Problem scheint das Script "PV" zu sein. Das nutzt scheinbar Request.
              T A 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                T
                T
                TT-Tom
                #5852
                @armilar
                AxiosError -> entweder kurz aufgehangen, würde das Script nochmal starten und dann schauen, ob sich der Fehler wiederholt
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #5853
                  @tt-tom
                  Das kann schon mal vorkommen... Sehe ich nicht wirklich als Error
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #5854
                    @armilar ich auch nicht, darum würde ich nochmal starten. Tippe da auch eher auf kurze Überlastung der Netzwerkverbindungen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • ArmilarA Armilar
                      A
                      A
                      australien
                      #5855
                      @armilar
                      das Script PV liest nur meine xml in Datenpunkte
                      const parser = require('xml2js').parseString;
                      const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                      const idSolar = '0_userdata.0.SolarFrontier.';
                      schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                          request(url, function(error, response, result) {
                              if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                                  if(!err) {
                                      // log(obj); // Ausgabe posten!
                                      const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                                      for(let obj of messung) {
                                          // log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                          if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) setState(idSolar + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                          else createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A australien
                        @armilar
                                    if(!err) {
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #5856
                        @australien
                        und das funktioniert? Da fehlt ganz oben:
                        const request = require('request');
                        Du solltest mittelfristig in httpGet oder Axios umbauen...
                        • ArmilarA Armilar
                          @australien
                          A
                          A
                          australien
                          #5857
                          @armilar bis jetzt hat es funktioniert, habe jetzt die Zeile eingefügt und die Empfehlung bekommen es auf httpGet umzubauen.
                          Kenne mich leider nicht mit javascript aus und bin erst im Anfangstadium. Wo kann ich da etwas darüber (httpGet) nachlesen?
                          Das Script wandelt wie gesagt xml in DP um.
                          • ArmilarA Armilar
                            @australien
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #5858
                            @australien mit der neuen JavaScript Version ist request weggefallen. Stell um auf httpget.
                            Gibt eine Menge Thread dazu schon. Schau mal ins JavaScript Verzeichnis
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • A australien
                              @armilar
                                          if(!err) {
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #5859
                              @australien so aus dem stehgreif fällt result weg und response liefert jetzt alle Infos und Daten. response.data
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • A australien
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5860
                                @australien
                                Als Ansatz für den Umbau
                                httpGet('http://10.68.0.85/measurements.xml', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                    console.info(response.statusCode);
                                    console.info(response.data);
                                EDIT: Innerhalb der for-Schleife dürften auch noch ein paar Klammern rein:
                                                   if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) {
                                                   } else {
                                • ArmilarA Armilar
                                  @australien
                                                     } else {
                                  A
                                  A
                                  australien
                                  #5861
                                  @armilar ich habe jetzt das daraus gemacht, funktioniert.
                                  oder kann ich die zweiter ?err auch noch weglassen?
                                  	httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                  		// console.info(response.statusCode);
                                  		if(!err) parser(response.data, function(err, obj) {
                                  			if(!err) {
                                  					else {createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});}
                                  • A australien
                                    			if(!err) {
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #5862
                                    @australien
                                    macht aus meiner Sicht schon Sinn, da es zwei völlig unterschiedliche Funktionen sind. Wäre jetzt also, wenn erfolgreich abgeholt und geparsed, dann nur verarbeiten... Passt
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @australien
                                      A
                                      A
                                      australien
                                      #5863
                                      @armilar danke! auch and @TT-Tom
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @joker
                                        J
                                        J
                                        Joker
                                        #5864
                                        @joker
                                        Das hat super geklappt, das war der entscheidene Hinweis, Eine Frage habe ich noch, vielleicht will ich auch zuviel.
                                        Wenn ich die PowerCard mit dem Screensaver verwende, aktualisieren sich die Verbrauchswerte nicht, obwohl der Jason Datenpunkt neu beschrieben wird. Bei Screen always on, aktualisieren sich die Verbrauchswerte. Gibt es da einen Befehl für, das sich die Card neu lädt? Oder gibt es die Funktion nicht? Wichtig für die Funktion ist es nicht, sieht aber Schick aus.
                                        Viele Grüße
                                        • J Joker
                                          @joker
                                          Viele Grüße
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #5865
                                          @joker
                                          geht nur bei alwaysOn - gibt da auch keinen Befehl. Ansonsten würde die komplette Seite immer wieder gerendert werden. Du brauchst die Seite aber nur wieder verlassen, damit der Screensaver kommt...
                                          84.1k
