    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @rene55
    wie sieht der Block bei dir im Script aus??
    const scriptVersion: string = 'v4.4.0.1';
    const tft_version: string = 'v4.4.0';
    const desired_display_firmware_version = 53;
    const berry_driver_version = 9;
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #5839
    @tt-tom Sieht bei mir so aus:
    • Rene55R Rene55
      TT-Tom
      #5840
      @rene55 okay, du kannst dann
      auch so anpassen, dann bist du mit dem Script auf Github wieder synchron.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • J Joker
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @joker
        in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
        Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
        In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
        Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
        Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
        Hallo, ja den Datenpunkt hatte ich angepaßt und das Beispiel Blockly hab ich auch angepaßt, wie ich es auf der Github Seite verstanden habe.
        Das Blocky baut mir dann einmal ein Jason, aber aktuallisiert den Datenpunkt nicht. Ich hab den Timer auf 5 Sek. gestellt, das Blockly läuft auch ohne Fehler alle 5 Sekunden durch, der Zeitstempel des Datenpunktes änders sich auch, nur der Jason im Datenpunkt bleibt gleich, obwohl der Stromverbrauch, also der Wert der Datenpunkte von Erzeugung und Verbrauch sich ändern, es sind beides Datenpunke vom Typ Number.
        Trotzdem sollte ich ja, durch die einmalig gebauten Jason Datenpunkt auf dem NS Panel eine Anzeige bekommen. Da bleibt das bei der Fehlermeldung. Die Demo läuft ohne Probleme.
        Ich hoffe ich habe den Alias richtig erstellt, ich und Alias sind zwei ganz unterschiedliche Cosmen, ich weiß auch nicht warum ich mich damit so schwer tue.
        den Alias habe ich ins Script vom NSPanel geschrieben, bekomme aber immer noch einen Fehler.
        Meistens liegt der Fehler ja zwischen den Ohren, aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, wo ich da ansetzen kann...
        TT-Tom
        #5841
        @joker
        der Typ ist ein String kein JSON
        der Datenpunkt wird ohne .ACTUAL angegeben
        Gruß Tom
        Public Transport
        • J Joker
          @joker
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5842
          @joker
          Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5843
            @tt-tom Ähm. Ist das dann inhaltlich gleich? v4.4.0.0 == v4.0.0.1 !?
            • Rene55R Rene55
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5844
              @rene55
              Die einzige Änderung in der 4.4.0.1 war von 54 zurück auf 53. Also ja - alles inhaltlich identisch...
              • ArmilarA Armilar
                @rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #5845
                @armilar ok, verstanden. Danke.
                • Rene55R Rene55
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5846
                  @rene55
                  Hatte mich selbst gewundert, dass die Nummer sich erstmals nicht erhöht hat... 😊
                  • ArmilarA Armilar
                    @joker
                    Joker
                    #5847
                    @joker
                    Super! das war es, ich hab das Bild auf dem NS Panel - sehr geil. Vielen Dank !!
                      adsfa
                      #5848
                      Hi zusammen,
                      ich habe vor mir einige NS Panel zu kaufen und meine vor kurzem gelesen zu haben, dass ihr an einem tollen Adapter arbeitet :)
                      Gibt es eine ungefähren Zeitraum, wann die fertig sein könnte?
                      Ich überlege, ob es sich noch lohnt mich in den "alten" Weg einzuarbeiten oder lieber warten, bis der Adapter da ist.
                      • A adsfa
                        Hi zusammen,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5849
                        @adsfa
                        Aktuell würde ich Ende 2024 sagen
                        • T TT-Tom
                          @australien
                          habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
                          australien
                          #5850
                          @tt-tom
                          jetzt hab ich es nocheinmal probiert.
                          das sind meine Fehler bei 8.3.1
                          host.iobroker
                          	2024-06-11 14:01:00.205	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: request is not defined
                          javascript.0
                          	2024-06-11 14:01:00.024	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          javascript.0
                          	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
                          javascript.0
                          	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Object.cb (script.js.common.PV:7:5)
                          javascript.0
                          	2024-06-11 14:01:00.023	error	script.js.common.PV: ReferenceError: request is not defined
                          javascript.0
                          	2024-06-11 14:00:14.875	error	script.js.NSPanel.Panel1_110424_4_3_3_43: AxiosError: socket hang up at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:9) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ECONNRESET', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: '10.68.0.178', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 13659d8493a74941ac422b4062f377eb-9966c26b55b4f6ad\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=13659d8493a74941ac422b4062f377eb\r\n' + 'Host: 10.68.0.178\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.68.0.178', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: socket hang up at connResetException (node:internal/errors:720:14) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:23) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET' } }
                          javascript.0
                          	2024-06-11 13:59:32.686	error	npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          javascript.0
                          	2024-06-11 13:59:22.656	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          javascript.0
                          	2024-06-11 13:59:22.632	error	npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          javascript.0
                          	2024-06-11 13:59:22.575	error	npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          javascript.0
                          	2024-06-11 13:59:22.517	error	npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          so sind meine Einstellungen
                          • A australien
                            @tt-tom
                            host.iobroker
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5851
                            @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Läuft das Panel nicht?
                            Einziges Problem scheint das Script "PV" zu sein. Das nutzt scheinbar Request.
                            T A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              TT-Tom
                              #5852
                              @armilar
                              AxiosError -> entweder kurz aufgehangen, würde das Script nochmal starten und dann schauen, ob sich der Fehler wiederholt
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5853
                                @tt-tom
                                Das kann schon mal vorkommen... Sehe ich nicht wirklich als Error
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #5854
                                  @armilar ich auch nicht, darum würde ich nochmal starten. Tippe da auch eher auf kurze Überlastung der Netzwerkverbindungen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    australien
                                    #5855
                                    @armilar
                                    das Script PV liest nur meine xml in Datenpunkte
                                    const parser = require('xml2js').parseString;
                                    const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                                    const idSolar = '0_userdata.0.SolarFrontier.';
                                    schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                                        request(url, function(error, response, result) {
                                            if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                                                if(!err) {
                                                    // log(obj); // Ausgabe posten!
                                                    const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                                                    for(let obj of messung) {
                                                        // log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                                        if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) setState(idSolar + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                                        else createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});
                                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A australien
                                      @armilar
                                                  if(!err) {
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5856
                                      @australien
                                      und das funktioniert? Da fehlt ganz oben:
                                      const request = require('request');
                                      Du solltest mittelfristig in httpGet oder Axios umbauen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @australien
                                        australien
                                        #5857
                                        @armilar bis jetzt hat es funktioniert, habe jetzt die Zeile eingefügt und die Empfehlung bekommen es auf httpGet umzubauen.
                                        Kenne mich leider nicht mit javascript aus und bin erst im Anfangstadium. Wo kann ich da etwas darüber (httpGet) nachlesen?
                                        Das Script wandelt wie gesagt xml in DP um.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @australien
                                          TT-Tom
                                          #5858
                                          @australien mit der neuen JavaScript Version ist request weggefallen. Stell um auf httpget.
                                          Gibt eine Menge Thread dazu schon. Schau mal ins JavaScript Verzeichnis
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
