lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • J Joker
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @joker
    in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
    Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
    In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
    Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
    Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
    Hallo, ja den Datenpunkt hatte ich angepaßt und das Beispiel Blockly hab ich auch angepaßt, wie ich es auf der Github Seite verstanden habe.
    Das Blocky baut mir dann einmal ein Jason, aber aktuallisiert den Datenpunkt nicht. Ich hab den Timer auf 5 Sek. gestellt, das Blockly läuft auch ohne Fehler alle 5 Sekunden durch, der Zeitstempel des Datenpunktes änders sich auch, nur der Jason im Datenpunkt bleibt gleich, obwohl der Stromverbrauch, also der Wert der Datenpunkte von Erzeugung und Verbrauch sich ändern, es sind beides Datenpunke vom Typ Number.
    Trotzdem sollte ich ja, durch die einmalig gebauten Jason Datenpunkt auf dem NS Panel eine Anzeige bekommen. Da bleibt das bei der Fehlermeldung. Die Demo läuft ohne Probleme.
    Ich hoffe ich habe den Alias richtig erstellt, ich und Alias sind zwei ganz unterschiedliche Cosmen, ich weiß auch nicht warum ich mich damit so schwer tue.
    den Alias habe ich ins Script vom NSPanel geschrieben, bekomme aber immer noch einen Fehler.
    Meistens liegt der Fehler ja zwischen den Ohren, aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, wo ich da ansetzen kann...
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5842
    @joker
    Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @rene55 okay, du kannst dann
      const scriptVersion: string = 'v4.4.0.1';
      auch so anpassen, dann bist du mit dem Script auf Github wieder synchron.
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #5843
      @tt-tom Ähm. Ist das dann inhaltlich gleich? v4.4.0.0 == v4.0.0.1 !?
      • Rene55R Rene55
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #5844
        @rene55
        Die einzige Änderung in der 4.4.0.1 war von 54 zurück auf 53. Also ja - alles inhaltlich identisch...
        • ArmilarA Armilar
          @rene55
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #5845
          @armilar ok, verstanden. Danke.
          • Rene55R Rene55
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #5846
            @rene55
            Hatte mich selbst gewundert, dass die Nummer sich erstmals nicht erhöht hat... 😊
            • ArmilarA Armilar
              @joker
              J
              J
              Joker
              #5847
              @joker
              Super! das war es, ich hab das Bild auf dem NS Panel - sehr geil. Vielen Dank !!
              • A
                A
                adsfa
                #5848
                Hi zusammen,
                ich habe vor mir einige NS Panel zu kaufen und meine vor kurzem gelesen zu haben, dass ihr an einem tollen Adapter arbeitet :)
                Gibt es eine ungefähren Zeitraum, wann die fertig sein könnte?
                Ich überlege, ob es sich noch lohnt mich in den "alten" Weg einzuarbeiten oder lieber warten, bis der Adapter da ist.
                • A adsfa
                  Hi zusammen,
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #5849
                  @adsfa
                  Aktuell würde ich Ende 2024 sagen
                  • T TT-Tom
                    @australien
                    habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
                    A
                    A
                    australien
                    #5850
                    @tt-tom
                    jetzt hab ich es nocheinmal probiert.
                    das sind meine Fehler bei 8.3.1
                    host.iobroker
                    	2024-06-11 14:01:00.205	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: request is not defined
                    javascript.0
                    	2024-06-11 14:01:00.024	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    javascript.0
                    	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
                    javascript.0
                    	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Object.cb (script.js.common.PV:7:5)
                    javascript.0
                    	2024-06-11 14:01:00.023	error	script.js.common.PV: ReferenceError: request is not defined
                    javascript.0
                    	2024-06-11 14:00:14.875	error	script.js.NSPanel.Panel1_110424_4_3_3_43: AxiosError: socket hang up at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:9) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ECONNRESET', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: '10.68.0.178', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 13659d8493a74941ac422b4062f377eb-9966c26b55b4f6ad\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=13659d8493a74941ac422b4062f377eb\r\n' + 'Host: 10.68.0.178\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.68.0.178', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: socket hang up at connResetException (node:internal/errors:720:14) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:23) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET' } }
                    javascript.0
                    	2024-06-11 13:59:32.686	error	npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    javascript.0
                    	2024-06-11 13:59:22.656	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    javascript.0
                    	2024-06-11 13:59:22.632	error	npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    javascript.0
                    	2024-06-11 13:59:22.575	error	npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    javascript.0
                    	2024-06-11 13:59:22.517	error	npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    so sind meine Einstellungen
                    • A australien
                      @tt-tom
                      host.iobroker
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #5851
                      @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Läuft das Panel nicht?
                      Einziges Problem scheint das Script "PV" zu sein. Das nutzt scheinbar Request.
                      T A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #5852
                        @armilar
                        AxiosError -> entweder kurz aufgehangen, würde das Script nochmal starten und dann schauen, ob sich der Fehler wiederholt
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #5853
                          @tt-tom
                          Das kann schon mal vorkommen... Sehe ich nicht wirklich als Error
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #5854
                            @armilar ich auch nicht, darum würde ich nochmal starten. Tippe da auch eher auf kurze Überlastung der Netzwerkverbindungen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              A
                              A
                              australien
                              #5855
                              @armilar
                              das Script PV liest nur meine xml in Datenpunkte
                              const parser = require('xml2js').parseString;
                              const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                              const idSolar = '0_userdata.0.SolarFrontier.';
                              schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                                  request(url, function(error, response, result) {
                                      if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                                          if(!err) {
                                              // log(obj); // Ausgabe posten!
                                              const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                                              for(let obj of messung) {
                                                  // log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                                  if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) setState(idSolar + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                                  else createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});
                              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A australien
                                @armilar
                                            if(!err) {
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5856
                                @australien
                                und das funktioniert? Da fehlt ganz oben:
                                const request = require('request');
                                Du solltest mittelfristig in httpGet oder Axios umbauen...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @australien
                                  A
                                  A
                                  australien
                                  #5857
                                  @armilar bis jetzt hat es funktioniert, habe jetzt die Zeile eingefügt und die Empfehlung bekommen es auf httpGet umzubauen.
                                  Kenne mich leider nicht mit javascript aus und bin erst im Anfangstadium. Wo kann ich da etwas darüber (httpGet) nachlesen?
                                  Das Script wandelt wie gesagt xml in DP um.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @australien
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #5858
                                    @australien mit der neuen JavaScript Version ist request weggefallen. Stell um auf httpget.
                                    Gibt eine Menge Thread dazu schon. Schau mal ins JavaScript Verzeichnis
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • A australien
                                      @armilar
                                                  if(!err) {
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5859
                                      @australien so aus dem stehgreif fällt result weg und response liefert jetzt alle Infos und Daten. response.data
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • A australien
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #5860
                                        @australien
                                        Als Ansatz für den Umbau
                                        httpGet('http://10.68.0.85/measurements.xml', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                            console.info(response.statusCode);
                                            console.info(response.data);
                                        EDIT: Innerhalb der for-Schleife dürften auch noch ein paar Klammern rein:
                                                           if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) {
                                                           } else {
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @australien
                                                             } else {
                                          A
                                          A
                                          australien
                                          #5861
                                          @armilar ich habe jetzt das daraus gemacht, funktioniert.
                                          oder kann ich die zweiter ?err auch noch weglassen?
                                          	httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                          		// console.info(response.statusCode);
                                          		if(!err) parser(response.data, function(err, obj) {
                                          			if(!err) {
                                          					else {createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});}
                                          83.8k
