  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
237 Beiträge 49 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Die Repositories kann man übrigends auch via Browser checken:
    https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
    https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
    sollten ein größeres json liefern. In edge ist es bei mir auch bracuhbar formatiert, in chrome nicht.
    #106
    @mcm1957 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    leider klappt das oft 8bw8hl der ioBroker Probleme hat.
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #107
      Ja - aber da ihr oben gemutmaßt habt dass der Server weg ist wäre das in dem Fall eine Testmöglichkeit. Wenn das nicht geht ists klar dass was am Server klemmt ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • DJMarc75D DJMarc75
        @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        folgende Fehler
        Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
        Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        #108
        @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        folgende Fehler
        Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
        In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          folgende Fehler
          #109
          @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
          Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern -
          aber sicher doch!
          sieh mal bei sonnenverlauf.de nach ob bei dir die Sonne unter -18° Elevation kommt.
          Würde mich sehr wundern.
          • MartinPM MartinP
            folgende Fehler
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            #110
            Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
            Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
            • Marc BergM Marc Berg
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              #111
              @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
              Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
              • T
                T
                Tobi 1
                #112
                Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
                Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
                Könnt ihr mir helfen?
                Iob diag sagt folgendes:
                                        v.2024-05-22
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     0
                node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                /usr/bin/corepack
                Recommended versions are nodejs  and npm
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        184M        2.1G
                Active iob-Instances:   0
                ioBroker Core:          js-controller
                                        admin
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                Size of iob-Database:
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tobi 1
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  /usr/bin/corepack
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                                          admin
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  #113
                  @tobi-1
                  1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
                  2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
                  3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
                  Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
                  Ro75
                  • Ro75R Ro75
                    @tobi-1
                    Ro75
                    T
                    T
                    Tobi 1
                    #114
                    @ro75
                    Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
                    Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
                    Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
                    Kenne mich da zu wenig aus.
                    Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tobi 1
                      @ro75
                      Ro75R
                      Ro75R
                      Ro75
                      #115
                      @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                      genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                      Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                      Ro75.
                      • T Tobi 1
                        @ro75
                        #116
                        richtig, weil
                        @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                        Buster ist tot!
                        und es nicht um
                        geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                        Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                        • T Tobi 1
                          @ro75
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #117
                          Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                          Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                          NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                          • T
                            T
                            Tobi 1
                            #118
                            Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                            Danke für eure Kommentare!
                            • T Tobi 1
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              #119
                              @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                              Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                              Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                              • MartinPM MartinP
                                T
                                T
                                Tobi 1
                                #120
                                @martinp
                                So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                                Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                                • T Tobi 1
                                  @martinp
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #121
                                  @tobi-1
                                  Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                                  Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                                  MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tobi-1
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #122
                                    @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      #123
                                      Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
                                      Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
                                      • MartinPM MartinP
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #124
                                        @martinp
                                        Was bei Wikipedia steht...
                                        Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
                                        Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
                                        https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                        So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
                                        End users should generally choose to run either stable or testing.
                                        NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
                                        Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
                                          @martinp
                                          MartinPM
                                          MartinPM
                                          MartinP
                                          #125
                                          @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
                                          Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt ;-)
                                          Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde ;-)
                                          Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
                                          Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
                                          Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
                                          Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
                                          https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
                                          Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
                                          84.1k
