  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
    #102
    IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
    Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
    Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
    Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
    Bringt aber leider keine Änderung
    • H hansmeier
      #103
      @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      Schlechte Idee.
      Versuch es mal mit
      iob setup first
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Schlechte Idee.
        Versuch es mal mit
        iob setup first
        hansmeier
        #104
        @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        iob setup first
        Cool ! Das hat es gebracht. Die Repositories sind wieder da. Und gleich kamen 11 Adapter Updates hoch.
        Danke, du hast meinen Tag gerettet.
        Ich muss mal Proxmox unbedingt so einstellen, dass die Backups länger zurückreichen als eine Woche. 🙄
                                v.2024-05-22
         Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                  Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
            Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1001
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    11
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
        /usr/bin/node           v20.14.0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            6.1G        2.2G        3.1G        0.0K        811M        3.9G
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
        Total:          8.2G        2.2G        5.2G
        Active iob-Instances:   39
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                17559
        States:                 15478
        Size of iob-Database:
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        • H hansmeier
          iob setup first
                                  v.2024-05-22
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1001
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                17559
          States:                 15478
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #105
          Die Repositories kann man übrigends auch via Browser checken:
          https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
          https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
          sollten ein größeres json liefern. In edge ist es bei mir auch bracuhbar formatiert, in chrome nicht.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            #106
            @mcm1957 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
            leider klappt das oft 8bw8hl der ioBroker Probleme hat.
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #107
              Ja - aber da ihr oben gemutmaßt habt dass der Server weg ist wäre das in dem Fall eine Testmöglichkeit. Wenn das nicht geht ists klar dass was am Server klemmt ...
              • DJMarc75D DJMarc75
                @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                folgende Fehler
                Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
                Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #108
                @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                folgende Fehler
                Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
                In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
                HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  folgende Fehler
                  #109
                  @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                  Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern -
                  aber sicher doch!
                  sieh mal bei sonnenverlauf.de nach ob bei dir die Sonne unter -18° Elevation kommt.
                  Würde mich sehr wundern.
                  • MartinPM MartinP
                    folgende Fehler
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #110
                    Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #111
                      @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                      Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
                        Tobi 1
                        #112
                        Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
                        Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
                        Könnt ihr mir helfen?
                        Iob diag sagt folgendes:
                                                v.2024-05-22
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 6.6.30-v8+
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                        Pending iob updates:    0
                        nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        /usr/bin/corepack
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        184M        2.1G
                        Active iob-Instances:   0
                                                admin
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tobi 1
                                                  v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          /usr/bin/corepack
                          MEMORY:
                          Swap:           99M          0B         99M
                                                  admin
                          ioBroker Status:
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #113
                          @tobi-1
                          1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
                          2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
                          3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
                          Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
                          Ro75
                          • Ro75R Ro75
                            @tobi-1
                            Ro75
                            Tobi 1
                            #114
                            @ro75
                            Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
                            Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
                            Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
                            Kenne mich da zu wenig aus.
                            Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobi 1
                              @ro75
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #115
                              @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                              genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
                              Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
                              Ro75.
                              • T Tobi 1
                                @ro75
                                #116
                                richtig, weil
                                @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                Buster ist tot!
                                und es nicht um
                                geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                                Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                                • T Tobi 1
                                  @ro75
                                  #117
                                  Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                                  Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                                  NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                                    Tobi 1
                                    #118
                                    Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                                    Danke für eure Kommentare!
                                    • T Tobi 1
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #119
                                      @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                                      Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                                      Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                                      • MartinPM MartinP
                                        Tobi 1
                                        #120
                                        @martinp
                                        So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                                        Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                                        • T Tobi 1
                                          @martinp
                                          #121
                                          @tobi-1
                                          Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                                          Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                                          MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
