  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    apollon77A
237 Beiträge 49 Kommentatoren 106.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    folgende Fehler
    Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
    Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
    Hmm, in wohne in Dortmund, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern - oder muss man da irgendwo seinen Geo-Position eintragen?
    In den Basiseinstellungen ist das erfolgt..
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    #110
    @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Hmm, in wohne in NRW, ist eigentlich nicht nahe genug am Polarkreis um dieses Meldungen zu triggern
    Alles ca. nördlich des 49. Breitengrades ist davon "betroffen", also auch NRW.
    • Marc BergM Marc Berg
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      #111
      @marc-berg said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      Irritierend, aber wenn, wie @homoran schrieb die "Nacht" erst beginnt, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht ist das wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt, dass es selbst bei Neumond nie GANZ dunkel wird eine schlüssige Definition.
      • T
        T
        Tobi 1
        #112
        Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
        Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
        Könnt ihr mir helfen?
        Iob diag sagt folgendes:
                                v.2024-05-22
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 6.6.30-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               32 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        /usr/bin/corepack
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        184M        2.1G
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller
                                admin
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tobi 1
                                  v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          #113
          @tobi-1
          1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
          2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
          3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
          Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
          Ro75
          • Ro75R Ro75
            @tobi-1
            Ro75
            T
            T
            Tobi 1
            #114
            @ro75
            Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
            Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
            Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
            Kenne mich da zu wenig aus.
            Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Tobi 1
              @ro75
              Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              #115
              @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
              genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
              Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
              Ro75.
              • T Tobi 1
                @ro75
                #116
                richtig, weil
                @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                Buster ist tot!
                und es nicht um
                geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
                Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
                • T Tobi 1
                  @ro75
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #117
                  Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
                  Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
                  NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
                  • T
                    T
                    Tobi 1
                    #118
                    Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
                    Danke für eure Kommentare!
                    • T Tobi 1
                      MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      #119
                      @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                      Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                      Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                      • MartinPM MartinP
                        T
                        T
                        Tobi 1
                        #120
                        @martinp
                        So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                        Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                        • T Tobi 1
                          @martinp
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #121
                          @tobi-1
                          Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                          Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                          MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tobi-1
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            #122
                            @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
                            • MartinPM MartinP
                              #123
                              Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
                              Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
                              • MartinPM MartinP
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #124
                                @martinp
                                Was bei Wikipedia steht...
                                Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
                                Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
                                https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
                                End users should generally choose to run either stable or testing.
                                NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
                                Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
                                  @martinp
                                  MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  #125
                                  @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
                                  Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt ;-)
                                  Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde ;-)
                                  Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
                                  Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
                                  Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
                                  Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
                                  https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
                                  Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #126
                                    Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
                                    Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                                      @tobi-1
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #127
                                      @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                      Thomas, mal eine Frage.
                                      Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
                                      Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
                                      Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        W
                                        W
                                        Wildbill
                                        #128
                                        @negalein Mit
                                        lsb_release -a
                                        siehst Du die installierte Version.
                                        Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
                                        Gruss, Jürgen
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #129
                                          @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                          Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
                                          Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
                                          U.a. mit
                                          cat /etc/debian_version
                                          84.0k
