  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T Tobi 1
    Also ich hab nach dem befehl iob nodejs-update das Problem dass ioBroker gar nicht mehr startet.
    Auch iob start hilft nicht, reboot und iob fix auch nicht.
    Könnt ihr mir helfen?
    Iob diag sagt folgendes:
                            v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 6.6.30-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               32 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        184M        2.0G        8.0M        1.6G        3.5G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        184M        2.1G
    Active iob-Instances:   0
    ioBroker Core:          js-controller
                            admin
    ioBroker Status:
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #113
    @tobi-1
    1. Buster ist tot! Bookworm ist aktuell
    2. 32 Bit: besser 64 Bit lite Version
    3. graphical.target: Server benötigt keine grafische Oberfläche
    Wenn du ein Backup der ioBroker-Daten hast (sollte so sein), installiere den PI neu.
    Ro75
    • Ro75R Ro75
      @tobi-1
      Ro75
      Tobi 1
      #114
      @ro75
      Glaube ich alles, dass es was neueres, besseres usw.. bereits gibt 🙂
      Hab jetzt ein downgrade zu NodeJs 18.20.3 gemacht damit startet die Kiste auch wieder.
      Entweder ist bei mir eine Konfiguration im Raspi falsch oder NodeJS ist nicht kompatibel mit meinem System.
      Kenne mich da zu wenig aus.
      Ro75R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobi 1
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #115
        @tobi-1 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        genau, da Buster zu alt und nicht mehr gepflegt wird. Du wirst Folgeprobleme bekommen! Angefangen, das sich Adapter werder installieren noch Updaten lassen.
        Bringe dein System auf einen aktuellen Stand - Buster ist es nicht!
        Ro75.
        • T Tobi 1
          @ro75
          #116
          richtig, weil
          @ro75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
          Buster ist tot!
          und es nicht um
          geht, sondern um Funktionen im OS und nodejs, die auf der einen Seite nicht mehr und suf der anderrn Seite noch nicht unterstützt werden.
          Außerdem werden Sicherheitsissues nicht mehr in veralteten Versionen beseitigt
          • T Tobi 1
            @ro75
            #117
            Ja, dein abgekündigtes System (Buster) ist zu alt, aktuelles nodejs baut da nicht mehr drauf, weil die glibc-Bibliothek zu alt ist.
            Die baut auch niemand mehr ein, weil das System nicht mehr unterstützt wird.
            NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm'!
              Tobi 1
              #118
              Alles klar, dann weiß ich jetzt was ich zu tun habe 🙂
              Danke für eure Kommentare!
              • T Tobi 1
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                #119
                @tobi-1 Beim Pi ist das Fallback ja einfach wenn man eine neue SD-Karte kauft:
                Pi ausschalten, die alte SD-Karte herausziehen, die neue einsetzen, und DARAUF installieren ...
                Geht etwas schief, hat man immer noch die alte Karte
                • MartinPM MartinP
                  Tobi 1
                  #120
                  @martinp
                  So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
                  Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
                  • T Tobi 1
                    @martinp
                    #121
                    @tobi-1
                    Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
                    Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
                    MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tobi-1
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #122
                      @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
                      • MartinPM MartinP
                        #123
                        @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                        Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
                        Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
                        • MartinPM MartinP
                          #124
                          @martinp
                          Was bei Wikipedia steht...
                          Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
                          Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
                          https://wiki.debian.org/DebianReleases
                          So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
                          End users should generally choose to run either stable or testing.
                          NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
                          Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
                            @martinp
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            #125
                            @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
                            Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt ;-)
                            Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde ;-)
                            Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
                            Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
                            Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
                            Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
                            https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
                            Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
                            • MartinPM MartinP
                              #126
                              Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
                              Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                                @tobi-1
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #127
                                @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                Thomas, mal eine Frage.
                                Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
                                Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
                                Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #128
                                  @negalein Mit
                                  lsb_release -a
                                  siehst Du die installierte Version.
                                  Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
                                  Gruss, Jürgen
                                    #129
                                    @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                    Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
                                    Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
                                    U.a. mit
                                    cat /etc/debian_version
                                    • W Wildbill
                                      @negalein Mit
                                      lsb_release -a
                                      Gruss, Jürgen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #130
                                      @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                      was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
                                      nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Ubuntu
                                      Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                                      Release:        22.04
                                      Codename:       jammy
                                      @thomas-braun sagte
                                      U.a. mit
                                      Danke, dann besteht da kein Handlungsbedarf.
                                      nega@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
                                      bookworm/sid
                                        Release:        22.04
                                        Codename:       jammy
                                        @thomas-braun sagte
                                        U.a. mit
                                        bookworm/sid
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #131
                                        @negalein Jammy nennt sich eben die Ubuntu-Version, die auf Debian Bookworm aufbaut.
                                        Ubuntu ist ja nix Anderes als ein schlechteres reines Debian.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Release:        22.04
                                          Codename:       jammy
                                          @thomas-braun sagte
                                          U.a. mit
                                          bookworm/sid
                                          #132
                                          Nein, 'jammy' ist ein Release Name von Ubuntu. Genauer von 'Ubuntu 22.04 LTS'.
                                          Das wiederum basiert aber immer auf einem Debian. Hier offenbar ein Mix aus 'Bookworm' und 'Sid'.
                                          Und weil Ubuntu mittlerweile so ein schräges Ding geworden ist (siehe auch snapd usw.) würde ich das auch nicht mehr verwenden und gleich das Original einsetzen. Insbesondere wenn es als Server verwendet wird.
