  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
    @tobi-1
    Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
    Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #122
    @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
    • MartinPM MartinP
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #123
      @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
      Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
      • MartinPM MartinP
        #124
        @martinp
        Was bei Wikipedia steht...
        Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
        Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
        https://wiki.debian.org/DebianReleases
        So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
        End users should generally choose to run either stable or testing.
        NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
        Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #125
          @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
          Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt ;-)
          Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde ;-)
          Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
          Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
          Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
          Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
          https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
          Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
          • MartinPM MartinP
            #126
            Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
            Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
              @tobi-1
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #127
              @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
              Thomas, mal eine Frage.
              Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
              Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
              Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
              ° Fixer ---> iob fix
              W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #128
                @negalein Mit
                lsb_release -a
                siehst Du die installierte Version.
                Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
                Gruss, Jürgen
                  #129
                  @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                  Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
                  Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
                  U.a. mit
                  cat /etc/debian_version
                  • W Wildbill
                    @negalein Mit
                    lsb_release -a
                    Gruss, Jürgen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #130
                    @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                    was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
                    nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Ubuntu
                    Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                    Release:        22.04
                    Codename:       jammy
                    @thomas-braun sagte
                    U.a. mit
                    Danke, dann besteht da kein Handlungsbedarf.
                    nega@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
                    bookworm/sid
                      Release:        22.04
                      Codename:       jammy
                      @thomas-braun sagte
                      U.a. mit
                      bookworm/sid
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #131
                      @negalein Jammy nennt sich eben die Ubuntu-Version, die auf Debian Bookworm aufbaut.
                      Ubuntu ist ja nix Anderes als ein schlechteres reines Debian.
                      Gruss, Jürgen
                        Release:        22.04
                        Codename:       jammy
                        @thomas-braun sagte
                        U.a. mit
                        bookworm/sid
                        #132
                        Nein, 'jammy' ist ein Release Name von Ubuntu. Genauer von 'Ubuntu 22.04 LTS'.
                        Das wiederum basiert aber immer auf einem Debian. Hier offenbar ein Mix aus 'Bookworm' und 'Sid'.
                        Und weil Ubuntu mittlerweile so ein schräges Ding geworden ist (siehe auch snapd usw.) würde ich das auch nicht mehr verwenden und gleich das Original einsetzen. Insbesondere wenn es als Server verwendet wird.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #133
                          Ok, also Debian komplett neu aufsetzen und Restore von Proxmox & Co.
                          https://www.debian.org/CD/
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #134
                            @negalein Wenn Du aus Proxmox restoresd hast Du danach doch wieder genau das Gleiche wie jetzt?!
                            Neue VM oder LXC unter Proxmox aufsetzen und dabei das aktuelle Debian (aite ohne Desktop!) verwenden und danach iobroker mit dem Einzeiler installieren. Anschließend iobroker-Backup (aus backitup) einspielen und warten.
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: Folg der Anleitung und es passt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #135
                              @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                              Ist wie im Radrennen... schön im Hauptfeld fahren, da gibt es viel Windschatten durch umgebende erfahrene Mitfahrer ...
                              Vorne und abgeschlagen mit der roten Laterne ganz hinten ist man einsam und es pfeift der Fahrtwind ins Gesicht ;-)
                              • MartinPM MartinP
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #136
                                @martinp Wer jetzt aber noch auf buster fährt, der hat das Hauptfeld schon lange vor sich verloren und das Ziel ist wohl längst abgebaut, wenn man es überhaupt noch erreicht...
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #137
                                  Ok, also kann Proxmox bleiben?
                                  Und Debian nehm ich 64-Bit-PC Netinst ISO?
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #138
                                    @wildbill Manchmal ist man da aber irritiert, wie weit die "Profis" hinterherhinken... Linux-basierte Router mit einem 4.x Linux-Kernel, die als Neugerät verkauft werden ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      #139
                                      @martinp
                                      Muss kein Problem sein. Kernel 4.19 wird noch gepflegt:
                                      longterm: 4.19.315 2024-05-25
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #140
                                        @negalein Ich weiss ja nicht, wo und wie Du Proxmox installiert hast. Die aktuelle Version ist da 8.2. Und die basiert auch auf Debian Bullseye. Wenn Du das aktuell hast, warum solltest Du da dann was machen?
                                        Und folg einfach der Anleitung, die ich verlinkt habe, da steht alles drin, wie man iobroker unter Proxmox installiert.
                                        @MartinP Wir reden hier aber nicht von irgendeiner Hardware, für die der Hersteller gerne Geld nimmt, ohne was Gescheites zu liefern. Wir reden hier von einem System, was man selber administriert, man ist selbst verantwortlich. Sowas lässt man nicht versumpfen, das hält man auf aktuellem Stand. Erstens, weil es übt, zweitens, weil man es kann. Und drittens, weil es halt nötig ist, weil auf "Altlasten" halt irgendwann nix Aktuelles mehr läuft. Irgendwann kommt einer und beschwert sich, dass er iobroker auf seinem Windows 95 nicht installiert bekommt, oder wie?
                                        Entweder veraltet, weil sonst was nicht läuft. Dann nimmt man das, lässt es aber nicht mehr ins Netz und gut. Oder aktuell, dann aber alles aktuell. Aber irgendwas Altes ins Netz um damit was Aktuelles "mit" zu betreiben, das beißt sich halt und funktioniert nicht.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #141
                                          bin noch auf 7.2.
                                          Sollte ich mal updaten. :(
                                          Danke, gerade gesehn.
                                          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
