  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
    @tobi-1
    Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
    Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #127
    @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Thomas, mal eine Frage.
    Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
    Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
    Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
    ° Fixer ---> iob fix
    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #128
      @negalein Mit
      lsb_release -a
      siehst Du die installierte Version.
      Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
      Gruss, Jürgen
        Thomas BraunT Offline
        #129
        @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
        Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
        U.a. mit
        cat /etc/debian_version
        • W Wildbill
          @negalein Mit
          lsb_release -a
          Gruss, Jürgen
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #130
          @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
          was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
          nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          @thomas-braun sagte
          U.a. mit
          Danke, dann besteht da kein Handlungsbedarf.
          nega@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
          bookworm/sid
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            @thomas-braun sagte
            U.a. mit
            bookworm/sid
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #131
            @negalein Jammy nennt sich eben die Ubuntu-Version, die auf Debian Bookworm aufbaut.
            Ubuntu ist ja nix Anderes als ein schlechteres reines Debian.
            Gruss, Jürgen
              Release:        22.04
              Codename:       jammy
              @thomas-braun sagte
              U.a. mit
              bookworm/sid
              #132
              Nein, 'jammy' ist ein Release Name von Ubuntu. Genauer von 'Ubuntu 22.04 LTS'.
              Das wiederum basiert aber immer auf einem Debian. Hier offenbar ein Mix aus 'Bookworm' und 'Sid'.
              Und weil Ubuntu mittlerweile so ein schräges Ding geworden ist (siehe auch snapd usw.) würde ich das auch nicht mehr verwenden und gleich das Original einsetzen. Insbesondere wenn es als Server verwendet wird.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #133
                Ok, also Debian komplett neu aufsetzen und Restore von Proxmox & Co.
                https://www.debian.org/CD/
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  #134
                  @negalein Wenn Du aus Proxmox restoresd hast Du danach doch wieder genau das Gleiche wie jetzt?!
                  Neue VM oder LXC unter Proxmox aufsetzen und dabei das aktuelle Debian (aite ohne Desktop!) verwenden und danach iobroker mit dem Einzeiler installieren. Anschließend iobroker-Backup (aus backitup) einspielen und warten.
                  Gruss, Jürgen
                  EDIT: Folg der Anleitung und es passt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                    Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt
                    Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
                    Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #135
                    @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                    Ist wie im Radrennen... schön im Hauptfeld fahren, da gibt es viel Windschatten durch umgebende erfahrene Mitfahrer ...
                    Vorne und abgeschlagen mit der roten Laterne ganz hinten ist man einsam und es pfeift der Fahrtwind ins Gesicht ;-)
                    • MartinPM MartinP
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #136
                      @martinp Wer jetzt aber noch auf buster fährt, der hat das Hauptfeld schon lange vor sich verloren und das Ziel ist wohl längst abgebaut, wenn man es überhaupt noch erreicht...
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #137
                        Ok, also kann Proxmox bleiben?
                        Und Debian nehm ich 64-Bit-PC Netinst ISO?
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #138
                          @wildbill Manchmal ist man da aber irritiert, wie weit die "Profis" hinterherhinken... Linux-basierte Router mit einem 4.x Linux-Kernel, die als Neugerät verkauft werden ...
                          • MartinPM MartinP
                            #139
                            @martinp
                            Muss kein Problem sein. Kernel 4.19 wird noch gepflegt:
                            longterm: 4.19.315 2024-05-25
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #140
                              @negalein Ich weiss ja nicht, wo und wie Du Proxmox installiert hast. Die aktuelle Version ist da 8.2. Und die basiert auch auf Debian Bullseye. Wenn Du das aktuell hast, warum solltest Du da dann was machen?
                              Und folg einfach der Anleitung, die ich verlinkt habe, da steht alles drin, wie man iobroker unter Proxmox installiert.
                              @MartinP Wir reden hier aber nicht von irgendeiner Hardware, für die der Hersteller gerne Geld nimmt, ohne was Gescheites zu liefern. Wir reden hier von einem System, was man selber administriert, man ist selbst verantwortlich. Sowas lässt man nicht versumpfen, das hält man auf aktuellem Stand. Erstens, weil es übt, zweitens, weil man es kann. Und drittens, weil es halt nötig ist, weil auf "Altlasten" halt irgendwann nix Aktuelles mehr läuft. Irgendwann kommt einer und beschwert sich, dass er iobroker auf seinem Windows 95 nicht installiert bekommt, oder wie?
                              Entweder veraltet, weil sonst was nicht läuft. Dann nimmt man das, lässt es aber nicht mehr ins Netz und gut. Oder aktuell, dann aber alles aktuell. Aber irgendwas Altes ins Netz um damit was Aktuelles "mit" zu betreiben, das beißt sich halt und funktioniert nicht.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #141
                                bin noch auf 7.2.
                                Sollte ich mal updaten. :(
                                Danke, gerade gesehn.
                                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bin noch auf 7.2.
                                  #142
                                  Ja. Wie alles andere auch will halt auch ein Proxmox auf Stand gehalten werden. Das ist da natürlich keine Ausnahme.
                                    bin noch auf 7.2.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #143
                                    @negalein Soviel zum thema "versumpfen". Ja, da solltest Du auch mal ran. Da gibt es auch Einiges zu beachten, um von Proxmox 7 auf 8 zu kommen: HIER
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #144
                                      wird die Anzeige bzw. Freigabe für node-js 20 eigentlich in Wellen verteilt?
                                      Bei mir wird im Admin-Adapter die Version 20 noch nicht angezeigt.
                                      Danke.
                                      • Siggi0904S Siggi0904
                                        Danke.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #145
                                        @siggi0904 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                        Die Empfehlung ist für alle hier im Forum zeitgleich erschienen ;-)
                                        Ich weiss jetzt nicht wo genau diese Info im Code steht, aber wenn dieser Adapter/Controller nach der Änderung der Empfehlung nicht upgedatet wurde, kannst du keine geänderte Anzeige bekommen
                                        • apollon77A apollon77
                                          Hallo alle zusammen,
                                          mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                                          Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                                          Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
                                          Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.
                                          Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
                                          Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                                          Ingo
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #146
                                          Ich frage, weil Apollon im Eingangspost schrieb:
                                          @apollon77 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
