  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
    Thomas, mal eine Frage.
    Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
    Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
    Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
    #129
    @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
    Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
    U.a. mit
    cat /etc/debian_version
    • W Wildbill
      @negalein Mit
      lsb_release -a
      siehst Du die installierte Version.
      Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
      Gruss, Jürgen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #130
      @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
      nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Ubuntu
      Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
      Release:        22.04
      Codename:       jammy
      @thomas-braun sagte
      U.a. mit
      Danke, dann besteht da kein Handlungsbedarf.
      nega@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
      bookworm/sid
      ° Fixer ---> iob fix
      W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        @thomas-braun sagte
        U.a. mit
        bookworm/sid
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #131
        @negalein Jammy nennt sich eben die Ubuntu-Version, die auf Debian Bookworm aufbaut.
        Ubuntu ist ja nix Anderes als ein schlechteres reines Debian.
        Gruss, Jürgen
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          @thomas-braun sagte
          U.a. mit
          bookworm/sid
          #132
          Nein, 'jammy' ist ein Release Name von Ubuntu. Genauer von 'Ubuntu 22.04 LTS'.
          Das wiederum basiert aber immer auf einem Debian. Hier offenbar ein Mix aus 'Bookworm' und 'Sid'.
          Und weil Ubuntu mittlerweile so ein schräges Ding geworden ist (siehe auch snapd usw.) würde ich das auch nicht mehr verwenden und gleich das Original einsetzen. Insbesondere wenn es als Server verwendet wird.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #133
            Ok, also Debian komplett neu aufsetzen und Restore von Proxmox & Co.
            https://www.debian.org/CD/
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              #134
              @negalein Wenn Du aus Proxmox restoresd hast Du danach doch wieder genau das Gleiche wie jetzt?!
              Neue VM oder LXC unter Proxmox aufsetzen und dabei das aktuelle Debian (aite ohne Desktop!) verwenden und danach iobroker mit dem Einzeiler installieren. Anschließend iobroker-Backup (aus backitup) einspielen und warten.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Folg der Anleitung und es passt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt
                Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
                Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                #135
                @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                Ist wie im Radrennen... schön im Hauptfeld fahren, da gibt es viel Windschatten durch umgebende erfahrene Mitfahrer ...
                Vorne und abgeschlagen mit der roten Laterne ganz hinten ist man einsam und es pfeift der Fahrtwind ins Gesicht ;-)
                • MartinPM MartinP
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #136
                  @martinp Wer jetzt aber noch auf buster fährt, der hat das Hauptfeld schon lange vor sich verloren und das Ziel ist wohl längst abgebaut, wenn man es überhaupt noch erreicht...
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #137
                    Ok, also kann Proxmox bleiben?
                    Und Debian nehm ich 64-Bit-PC Netinst ISO?
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #138
                      @wildbill Manchmal ist man da aber irritiert, wie weit die "Profis" hinterherhinken... Linux-basierte Router mit einem 4.x Linux-Kernel, die als Neugerät verkauft werden ...
                      • MartinPM MartinP
                        #139
                        @martinp
                        Muss kein Problem sein. Kernel 4.19 wird noch gepflegt:
                        longterm: 4.19.315 2024-05-25
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #140
                          @negalein Ich weiss ja nicht, wo und wie Du Proxmox installiert hast. Die aktuelle Version ist da 8.2. Und die basiert auch auf Debian Bullseye. Wenn Du das aktuell hast, warum solltest Du da dann was machen?
                          Und folg einfach der Anleitung, die ich verlinkt habe, da steht alles drin, wie man iobroker unter Proxmox installiert.
                          @MartinP Wir reden hier aber nicht von irgendeiner Hardware, für die der Hersteller gerne Geld nimmt, ohne was Gescheites zu liefern. Wir reden hier von einem System, was man selber administriert, man ist selbst verantwortlich. Sowas lässt man nicht versumpfen, das hält man auf aktuellem Stand. Erstens, weil es übt, zweitens, weil man es kann. Und drittens, weil es halt nötig ist, weil auf "Altlasten" halt irgendwann nix Aktuelles mehr läuft. Irgendwann kommt einer und beschwert sich, dass er iobroker auf seinem Windows 95 nicht installiert bekommt, oder wie?
                          Entweder veraltet, weil sonst was nicht läuft. Dann nimmt man das, lässt es aber nicht mehr ins Netz und gut. Oder aktuell, dann aber alles aktuell. Aber irgendwas Altes ins Netz um damit was Aktuelles "mit" zu betreiben, das beißt sich halt und funktioniert nicht.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #141
                            bin noch auf 7.2.
                            Sollte ich mal updaten. :(
                            Danke, gerade gesehn.
                            Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                              bin noch auf 7.2.
                              #142
                              Ja. Wie alles andere auch will halt auch ein Proxmox auf Stand gehalten werden. Das ist da natürlich keine Ausnahme.
                                bin noch auf 7.2.
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #143
                                @negalein Soviel zum thema "versumpfen". Ja, da solltest Du auch mal ran. Da gibt es auch Einiges zu beachten, um von Proxmox 7 auf 8 zu kommen: HIER
                                Gruss, Jürgen
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #144
                                  wird die Anzeige bzw. Freigabe für node-js 20 eigentlich in Wellen verteilt?
                                  Bei mir wird im Admin-Adapter die Version 20 noch nicht angezeigt.
                                  Danke.
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    Danke.
                                    #145
                                    @siggi0904 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                    Die Empfehlung ist für alle hier im Forum zeitgleich erschienen ;-)
                                    Ich weiss jetzt nicht wo genau diese Info im Code steht, aber wenn dieser Adapter/Controller nach der Änderung der Empfehlung nicht upgedatet wurde, kannst du keine geänderte Anzeige bekommen
                                    • apollon77A apollon77
                                      Hallo alle zusammen,
                                      mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                                      Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                                      Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
                                      Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.
                                      Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
                                      Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                                      Ingo
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #146
                                      Ich frage, weil Apollon im Eingangspost schrieb:
                                      @apollon77 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                        #147
                                        Die Info speist sich aus diesen DPs:
                                        Ich weiß aber nicht, wer oder wie nodeNewestNext und npmNewestNext aktualisiert.
                                          Ingo
                                          drapo
                                          #148
                                          @apollon77 wie ist denn der Stand bezüglich Buanet Docker Image mit Nodejs 20?
