  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    apollon77A
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 129.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    Aktuelle Test Version 6.0.1
    Veröffentlichungsdatum 10.06.2024
    Hallo ioBroker-Community,
    Heute möchte ich Euch den js-controller 6.0 auch für den Beta-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
    Vorab danke an alle fleißigen Alpha Tester.
    Die Version 6.0.1 wird die erste Beta Version, die vermutlich noch heute im offiziellen Beta Repository erscheint.
    Node.js Versions-Anforderungen
    In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
    Informationen zur Version
    In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
    Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
    Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
    Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Stable-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
    Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
    Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
    Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
    Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
    Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
    Windows
    Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die iobroker.bat zu löschen.
    Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
    del iobroker.bat
    iob fix
    Anschließend im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
    Linux
    Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • cd /opt/iobroker
    • Das Update erfolgt via iob upgrade self
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels iob upgrade self versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
    • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    6.0.1 Release Kiera
    Breaking changes
    • Support for Node.js 16 is dropped!
    • Binary states have been removed
    • Let's encrypt has been removed
    Features
    • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
    • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
    • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
    • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
    • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
    • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
    Optimizations and fixes
    • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
    • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
    • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
    • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
    • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
    • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
    • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
    • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
    • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
    • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
    • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
    • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
    • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
    • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
    • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
    • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
    • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
    • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
    • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
    • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
    Developer relevant new features
    • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
    • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
    • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
    • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
    • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
    • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
    • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
    Developer relevant optimizations and fixes
    • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
    • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
    • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Beta bekannt sind und bis zum Stable noch angepasst werden.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Moritz
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha und Beta Test gemacht:
      Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:
      rest-api mindestens 2.0.1
      simple-api mindestens 2.8.0
      telegram mindestens 3.3.0
      samsung mindestens 0.6.0
      heating-control mindestens 2.12.6
      daswetter mindestens 3.1.14
      rainbird mindestens 1.0.1
      nuki noch nicht gefixt
      rflink mnindestes 2.1.12
      smartgarden nur GitHub Version
      Rpi2 noch nicht gefixt - alpha Version via GitHub verfügbar
      Epson-Ecotank-ET-2750 noch nicht gefixt
      fakeroku mindestens 0.3.0
      sourceanalytix nur GitHub Version kompatibel
      calendar noch nicht kompatibel
      contact noch nicht kompatibel
      sql mindestens 3.0.1
      yamaha mindestens 0.5.4
      Wenn javascript mit zusätzlichen NPM Modulen genutzt wird, sollte mindestens Version >8.6.0 genutzt werden.
      FeuersturmF S mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        @foxriver76 ergänze bitte auch Mal rainbird 1.0.1 in deiner Liste
        • F
          F
          fuchs1978
          Ich habe Probleme mit den zusätzlichen npm Modulen zum Beispiel axios. Habe es hier beschrieben
          https://forum.iobroker.net/topic/75215/problem-mit-js-neuste-version-axios-get-is-not-a-function/1
          -1
          • F fuchs1978
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            @fuchs1978 Hm okay, mach mal ein issue beim javascript adapter. Ich denke so lange er selbst nicht in ESM geschrieben ist, müsste da .default nach dem import bereit gestellt werden um abwärtskompatibel zu sein. Sprich wenn du aktuell mit axios.default.get arbeitest geht es vermutlich aber sollte natürlich gefixt werden.
              F
              F
              fuchs1978
              @foxriver76 ist dies der gleiche Fehler? Möchte nicht doppelt eröffnen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1601
              • F fuchs1978
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @fuchs1978 Jop ist es, passt danke
                • T
                  T
                  Tobi 1
                  Der smartgarden Adapter startet auch nicht mehr mit der aktuellen Version 2.0.1
                  Hab bereits ein Issue in Github dazu erstellt
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    Installation unter windows mittels windows installer (allerdings aktueller alpha) problemlos.
                    Downgrade auf 5.0.19 OK
                    Upgrade auf 6.0.1 OK
                    Hinweis: Der Windows installer wählt die jeweilige js-controller Installation je nach eingestelltem repository. Für die INstallation von 6.0.1 ist als das LATEST repository einzustellen.
                    @Gaspode
                    Kannst du bitte bestätigen / wiedersprechen ob der offizielle Installer auf der Webseite die stable/latest Auswahl auch hat?
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    Rene55R GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      Nuki hat noch ein offenes Problem und scheint nicht zu laufen:
                      https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/76
                      https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/76#issuecomment-2159177328
                      @foxriver76 :
                      Bitte auf die Liste der Adapter mit bekannten Problemen:
                      nuki
                      smartgarden
                      • mcm1957M mcm1957
                        @Gaspode
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        @mcm1957 Danke fürs schließen: "Ich frage, weil mir der gerade zum Update angeboten wird."
                        Ja klar ist im Beta! Nur die Updatefunktion im Admin funktioniert (natürlich) hier nicht!
                          S
                          S
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          @foxriver76 das ging beim Alpha Adapter bei dir unter, der nuki Adapter läuft nicht mit 6.0.1
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            @shadowhunter23 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                            Hab ich eben schon gepostet (https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/10). Dürften sich unsere Postings überschnitten haben..
                            Beim Nuki und beim smart-garden müssen die Maintainer aktiv werden. Das Issue ist offen.
                            Für den nuki kann man ggF den nuki.extended als Ersatz prüfen.
                            • mcm1957M mcm1957
                              S
                              S
                              Shadowhunter23
                              @mcm1957 ja ich hab das übersehen sonst hätte ich nicht geantwortet...
                              Beim nuki könnte man auf den nuki.extended hinweisen als Alternative?
                              Auf was ich auch gespannt bin was der device.watcher bei den Beta Testern macht:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/353
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                @foxriver76
                                Bitte rflink auf die Liste der inkompatiblen Adapter. Sieh für mich nach zu altem adapter-core (2.4.0) aus.
                                https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle
                                	2024-06-10 22:13:58.617	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43
                                host.raspberrypi
                                	2024-06-10 22:13:58.618	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                                host.raspberrypi
                                	2024-06-10 22:13:58.618	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.raspberrypi
                                	2024-06-10 22:13:58.619	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                host.raspberrypi
                                	2024-06-10 22:13:58.623	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:15)
                                host.raspberrypi
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @foxriver76
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
                                  mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Installation
                                    Windows
                                    del iobroker.bat
                                    iob fix
                                    Linux
                                    • cd /opt/iobroker
                                    Bei Fehlern:
                                    6.0.1 Release Kiera
                                    Breaking changes
                                    Features
                                    Wie Fehler melden?
                                    Moritz
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @foxriver76
                                    Update mit den Windows Installer erfolgreich durchgeführt.
                                    Edit:
                                    ioBrokerInstaller.3.2.0.d Testversion
                                    @Gaspode
                                    Sigi234
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @Gaspode
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      Das funktioniert im aktuell offiziellen Installer leider noch nicht. In deiner Testversion gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die nicht ganz passt. Ich melde mich für weitere Tests direkt bei dir.
                                      Konkret geht es darum, dass das Upgrade von einer Alpha- auf eine Latest- oder Stable-Version im aktuellen Test-Installer noch nicht immer funktioniert.
                                      Edit: Was im offiziellen Installer 3.2.0 bereits geht ist, dass bei aktivem "Latest" Repository auch das Update auf die Latest Version des Controllers angeboten und durchgeführt wird, sofern zuvor keine Alpha-Version installiert war.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Hätte die Version nennen sollen.
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich den Adapter nicht einsetze. (Einen reinen Startversuch hast du wahrscheinlich eh gemacht). Ich hab das Issue nur erstellt weil es im Forum aufgepoppt ist.
                                          Leider hat rflink auch (noch) kein Github testing. Issue existiert - aber ob ich PR noch PR erstellen kann weiß ich nicht - muss dann Koffer packen
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/47
                                          Ich frag mal ob der Forumsposter testen kann / mag
                                          https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/13
                                          84.0k
